yurick
    512
Все публикации пользователя yurick
  1. yurick
    Diagbox
    Вот интересно в связи с покупкой опеля , появится ли в диагбоксе модели опеля ?
  2. yurick
    Мерзнет Дверной Замок
    http://www.viloil.by/plastichnye-smazki/zheleznodorozhnye-smazki/tsnii-kz.html попробуй если найдешь , я ей троса коробки смазал ...мерзнет конечно , но и быстро отходит
  3. yurick
    206 Не Могу Завести...
    если датчик коленвала не рабочий , то с толкача заведется ,а вот стартером ни как
  4. некоторые которые учатся на ошибках других ,используют для удерживающей шайбы внутреннию обойму старого подшипника
  5. да легко - открутить 2 болта передней стойки и вал в легкую выходит из ступицы
  6. yurick
    Не Заводится!
    1.проверить топливный - дает ли давление . проверить можно по звуку вкл. зажигание , но не заводить или на ниппеле рампы сразу ,есть давление топлива
  7. антенна иммобилайзера воткнута не правильно \ не воткнута если смотреть на баранку ,то она будет крайний правый штекер вроде коричневого цвета
  8. yurick
    Вода В Багажнике
    тогда бы стекало в нишу запаски
  9. yurick
    Вода В Багажнике
    На медне меняя задние стойки отогнув с левой стороны ковролин обнаружил воду в самом углу под фарой . Вода скапливается именно до разделительного уголка т.е затекает через неплотное сочленение с резиной двери и прочее отмел сразу . Ладно думаю сниму фару посмотрю прокладка уже потертая и очевидно пережата и в одном месте песочек с грязью скопился . Очистил ее промазал герметиком правда взял акриловый в надежде что проклеит всё и вся . И вот сегодня после ночного дождя вспомнил про воду . сунул руку под ковролин -вода . Блин я уже как то все передумал ,но все что думается это плохая прокладка которая течет и далее . Поправте меня если я не прав Если кто менял прокладку между кузовом и фарой то какую резину использовать по толщине максимально И если не резину а типа самоклеящих уплотнителей возможно или нет
  10. yurick
    Шрус Или Ступичный
    как правило умирающий шрус начинает стрекотать в повороте ,а уже гораздо позднее на прямой . Это вызвано конструктивно тем ,что корзина (сепаратор) в которой находятся шарики в прямых участках плотно их прижимает к корпусу (внешняя обойма). В поворотах же один из шариков высвобождается из сцепления . Это например как звездочка у велосипеда если у нее один зуб будет погнут то цепь в лутьшем случае издавать неприятный звук в худшем постоянно слетать
  11. yurick
    Шрус Или Ступичный
    по идее это кольцо снимается
  12. yurick
    Шрус Или Ступичный
    ну вот ценник вала в сборе ...можно и трипойд снять или его и поставить новый Так же стоит посмотреть подвесной подшипник ..может его и разбило
  13. yurick
    Стук В Передней Подвеске.
    чего ж не поверю то ...снимал сам , когда менял шаровые . Но я как понимаю вам проще съездить в сервис , мне сделать самому пусть это и труднее и затрачивает больше времени из-за отсутствия нужного инструмента . Но я в отличии от вас могу говорить , что проще , а что легче и на ура
  14. yurick
    я когда менял шрус то открутил стройку амортизатора - (2 болта ) и стойку стабилизатора -(1 болт ) при вашем варианте вероятность что порвется пыльник шаровой очень высок . Да и описывать действия других проще, посмотрел бы я на вас как вы отделяете хвостовик шаровой от рычага
  15. yurick
    достаточно открутить стойку
  16. датчик положения дроссельной заслонки датчик числа оборотов вроде больше и нечего предложить , кроме как диагностики
  17. если есть возможность продиагностировать PP2000 ,проверте время заряда катушки ( 2-4мсек) если показатели изменятся при замере на холодную и прогретую то вспомните курс физики за 7й класс Тепловое расширение металла http://www.youtube.com/watch?v=258TA_fHVYc
  18. yurick
    ну в оригинале она идет в корпусе который соответственноя является и корпусом для выше названного подшипника http://www.drive2.ru/l/2204991/
  19. yurick
    осмотрите подшипник промежуточного вала ( подвесной подшипник) звук может исходить как с правой строны так и из середины в зависисмости от скорости и раздолбанности подшипника . И раз всеравно залезите в канаву то и трипойд он тоже может стучать по дюралевой чашке http://www.youtube.com/watch?v=qJsH3IAcCF4
  20. yurick
    2-4-R Вкл Через Раз 307 Пежо
    ну так посмотри как тросы ходят на коробке может оборвало или закусило, переписывать как вкл. передачи нет смысла
  21. yurick
    смотреть тросики на коробе .... может оборвались
  22. https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/zapchasti_i_remont_avtokonditsionerov_trubok_shlang_547590841 просто по хеш тегу ""ремонт автокондиционеров"" снятие и ремонт муфты можно делать не снимая компрессор . В апреле вроде менял подшипник муфты заняло 1,5 часа
  23. охринеть 5000 за электромагнит , б\у компрессор с муфтой 4500 тр .... да уж умом россию не понять
  24. давление замеряй в момент когда качает и когда постоит . наверняка не держит т.е. спускает давление или в бак или через форсы в цилиндр . услуга стоит 100р
