Замена Шаровой Опоры
maz 543
Простейшая операция по замене шаровой опоры, заняла 4 часа времени, вымотала все нервы, а соседи по гаражу в очередной раз убедились как богат
русский язык ненормативной лексики
Ничего не предвещало таких проблем.Полистал книгу, все просто, откручиваем гайку шаровой, выбиваем с рычага, сбиваем металический кожух и выкручиваем шаровую из поворотного кулака.Все шло на ура до того момента пока не настало время выкрутить эту заразу с кулака.В гаражных закромах был найден ключ от мотоцикла юпитер, который как родной подходил для этого дела.Обстучал немного пытаюсь отвернуть эфекта ноль.Поджимаю ключ к шаровой домкратом, накидываю рычаг, тоже самое.Маловато места .Снимаю суппорт с диском, доступ отличный, опять поддомкрачиваю ключ, рывок и все грани куда можно было зацепить срываютя.Начинает темнеть, в ночь на работу.Прилюдия закончилась, достаю сварочник, срываю пыльник с шаровой и с нижней ее части привариваю рожковый ключ пытаясь посильнее разогреть кулак.после этого поливаю водой шаровую чтоб остудить ее и интенсивно работаем тяжелым молотком по приваренному ключу, пошла зараза.Зато новая шаровая помазанная графиткой встала на место как родная.
русский язык ненормативной лексики ............
:oga: :good:
Газовый ключ №3 и всё откручивается .
На приваренный ключ одевали метровую трубу не могли с места сронуть ,только после нагрева и тяжлого молотка с места стронули
тоже так приваривали и трубой тянули!!!больше ни как не пошла
На каждую французкую проблему найдется русское решение
А у меня таких проблем небыло!!! У меня левая шаровая каким-то образом выкрутилась сама...на кладбище...ночью!!! :D При чем не выпвало ее, а именно ВЫКРУТИЛАСЬ! вызвал на помощь отца с инструментом. Сняли шаровую с рычага без каких-либо усилий. Вкрутили в поворотный кулак и поехал дальше! Но на следующий день все-таки шаровые поехал поменял обе!!! Вот, как-то так!!!
А вы не смотрели, там есть место для контровки, туда кусочек юбки шаровой загибается, и вот пока её обратно не отогнуть, сорвать практически не реально... а как только расконтриваешь - идёт нормально...
Да , бывает !!! Мне я так понимаю тоже повезло . В прошлом году решил поменять кости шаровые рулевые наконечники и салент блоки . ( Тяжелее всего кости было снять ) - бонально но факт . Я когда шаровые покупал , то еще не знал что они выкручиваются , но когда увидел сразу понял ( тут без спец ключа будет хреново ) . В соседнем магазине купил похожий ключ и снял на ура ! короче повезло .
А у меня таких проблем небыло!!! У меня левая шаровая каким-то образом выкрутилась сама...на кладбище...ночью!!! biggrin.gif При чем не выпвало ее, а именно ВЫКРУТИЛАСЬ! вызвал на помощь отца с инструментом. Сняли шаровую с рычага без каких-либо усилий. Вкрутили в поворотный кулак и поехал дальше! Но на следующий день все-таки шаровые поехал поменял обе!!! Вот, как-то так!!!
У меня 3 раза выкручивалась сама! поменял чуть ли не 5 шаровых, уже собирался заказать поворотный кулак, но цена смутила, залез под машину забил на заворот шарувую, пока катаюсь, скоро менять, даже не знаю как откручивать! :pray:
включаешь горелку, башку, делаешь защитный экран, чтобы пыльники не спалить и с прогревом выкручивается без особых проблем :popcorn:
ШАРОВОЮ МЕНЯЛ ТОЖЕ С ПРОБЛЕМАМИ НЕ МОГ ВЫКРУТИТЬ ПОТОМ СНЯЛ СТУПИЦУ ПРИВАРИЛ ГАЙКУ ЗАВЕЗ РЕБЯТАМ НА ГРУЗОВОЙ ШИНА МОНТАЖ И ГАЙКОВЕРТОМ ОТКРУТИЛИ
менял подшипник ступицы, снимали весь поворотный кулак, ну и думаю, а дай как заодно поменяю шаровую....полчаса долбили зубилом с молотком и поддалась)) слесарь много мата на нее выложил)))
если бы сам менял, фиг бы открутил наверное! пришлось бы тоже че нить приваривать)
Всем привет, нашел в поиске тему, да в первый раз намучился ужас, теперь купил ключ, стоит 7-8 долл., пневмопистолет и откручивается на ура. проблема в другом - слишком быстро начинают стучать. Однажды взял TRW, через две недели опять стук, офигел, когда опять шаровая. Короче, каких производителей не беру, две штуки в год уходит 15-20 тис.км). Какие производители посоветуете, и сколько ходят у вас? Спасибо.
После покупки проехал 35000 за год. Шаровые в норме. Правда не знаю какие прошлый владелец ставил.
Жаль, если будет возможно узнать при смене отпишись пожалуста, достали эти шаровые. Друг пригнал себе донора 605, 180 тыс. пробега, сам наездил 100 тыс.км, шаровые стояли еще родные с защитами.
Edited by fas
В панине менял шаровые. С одной стороны за минуту сняли, а с другой минут 20 с помощью специнструментов и пневматики мучились. Порадовался что не стал сам этим заниматься.
Блин кто реально знает сервис где их меняют ... Сегодня заезжал к одним так ппц ... Пыльник шруса сплавили шаровую стучали стучали грели и нах назад поставили ...
Уроды блин ....
Уроды блин ....
Сервиса не посоветую, извини, но если решишся сам то сними супорт и тормозной блин, доступа станет намного больше и как результат больше шансов.
Может и глупость но ради интереса взял я шаровую, которая прошла у меня 2 недели и застучала, вручил токарю, он закрепил в станок, поджал конусом, прокатал роликом в месте вальцовки, шаровая снова ходит как новая, испытания не проводил еще, какие мысли будут?
Делают так, я тоже слышал.
Уроды блин ....
Даниловская набережная 8-964-528-48-89, последний раз мне там меняли. У них сначала тоже возникла проблема с одной из и мне предложили с рычагом вместе поменять))), я говорю нет и сказал, что попорчу им репутацию)) Сразу всё открутилось, как не странно))) Так что пробуй, звони.
Все гораздо проще. Реально нужно развольцевать юбку шаровой и она выкручивается за 3 минуты двумя ударами сорвались обе.
Армяне всетаки рулят 10 минут и маш на на колоесах с новыми шаровыми
В своё время, когда менял у себя шаровые, мне оказалось проще снять рычаг целиком,а потом спокойно в тисках откручивать сами шаровые.
