dimon405
Знатоки
  • Posts
    4273
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
    73
Everything posted by dimon405
  1. Скорее всего трос закис. Износ сцепления проявляется в поднятии педали сцепления выше остальных и пробуксовке при интенсивном разгоне.
  2. У меня ни разу за 5 лет не было расхода выше чем 8,8. Этот максимум я достиг на М-11 на круизе 170 км в час.
  3. На что поспорим, что я проеду от Жулебино до Мытищ в 7 утра с расходом не больше 3,5 на сотню?
  4. Скорее всего зря ищите, мотор простой, поломка будет явная. Ткнули бы в ниппель на рампе, когда заглохла.
  5. Его надо снять полностью и в руках открывать. Он должен быть как у кота МТСы.
  6. Стартер чинить свой, это дёшево.
  7. Скорее всего передув. Клапан егр залипает в открытом положении. Чистить до блеска, прежде всего шток.
  8. Скорее всего у тебя генератор просит новые щетки. Когда щётка подвисает, машина выкидывает ошибки. Попробуй для проверки измерить напряжение в момент возникновения ошибки.
  9. Хз, я эту машину только на картинках видел. Крышку бокса снимать не надо, надо разбирать всё тоже самое, что и для замены тросов КПП.
  10. Очевидно снова разобрать, шланг слива конденсата воткнуть в положеное отверстие в полу, а шланг подачи холодного воздуха в бокс.
  11. Пропили болгаркой пазы для отвёртки и не морочь голову.
  12. На 307 при полной разрядке аккумулятора были случаи стирания ключей из блока иммобилайзера. Зарядки нет потому, что щетки генератора стёрлись, это нормально при пробеге около 200 000.
  13. 4 это не бензонасос. Эти или катушка сбоит или форсунка.
  14. Пару зубьев срезало, вот и на месте.
  15. Проводка универсальная, не будут же ради редких отказников от подогрева делать отдельную проводку.
  16. Реле подогрева сидений, датчик присутствия человека.
  17. Всё свечи заземлить и крути сколько хочешь.
  18. Давление в рампе проверить. Свечу выкрутить, искру проверить.
  19. Ролик кончается, стружку снимает.
  20. Отстрелы это зажигание, без вариантов.
  21. Воздух удалять. Очень тщательно, по инструкции.
  22. Замена колец не поможет,а сделает хуже. Цилиндр стал овальным в местах перекладки колец и установка новых круглых колец снизит компрессию.
  23. Быстрый прогрев это воздух в системе охлаждения, продолжай его удалять.
