Сергей2020
  • Публикации
0 Читатель
О Сергей2020
  • Звание
    Новичок
    Сергей
  • Автомобиль
    Peugeot 207 5d
  1. Сергей2020
    Ошибка Р0341
    Друзья помогайте,может кто сталкивался. После замены маслосЪемных колец в двигателе выскочила оибка Р0341( Датчик положения распределительного вала А, сигнал вне диапазона). На холодную обороты поднимаются до 2000 почти. Когда прогреется начинают плавать в районе 800 - 1200 с поддергиваниями какимито. Что это может быть? Еще забыл сказать что в этот же момент вырезали катализатор. Может ли это быть както взаимосвязано? Ничего конкретного ниожин диагност мне сказать не может
  2. Сергей2020
    Троит
    Пыж 1.4 16V 88лс 2008г. Вообщем проблема такая. Троит двигатель при холостых оборотах. Может даже заглохнуть. При езде могут появиться провалы при наборе скорости. Такая ситуация грубо говоря через раз,т.е. раз может нормально работать, а раз плавать. Диагностика ничего не показала. Чек не горит и ошибок в памяти тоже нет. Диагност сказал что это может быть бензонасос так как при замере давления оно плавало чуть меньше 4х атм. Может кто сталкивался или подскажет кто что делать?
