DENIZ
    19
Все публикации пользователя DENIZ
  1. А у меня толчек при переключении со 2-ой на 1-ую и только с включенным климатом, без него все нормально!!! В чем может быть проблема???
  2. DENIZ
    Замена Шаровой Опоры
    А у меня таких проблем небыло!!! У меня левая шаровая каким-то образом выкрутилась сама...на кладбище...ночью!!! При чем не выпвало ее, а именно ВЫКРУТИЛАСЬ! вызвал на помощь отца с инструментом. Сняли шаровую с рычага без каких-либо усилий. Вкрутили в поворотный кулак и поехал дальше! Но на следующий день все-таки шаровые поехал поменял обе!!! Вот, как-то так!!!
  3. DENIZ
    Большой Расход Топлива Dw4Ted12
    Давай, с нетерпением жду ! Уже незнаю что делать! На праздниках хочу посмотреть клапан ЕГР и датчик на ТНВД! Может в них причина...
  4. DENIZ
    Замена Штатного Чейнджера
    У меня магнитола RT-2, с телефоном! Может там надо какие-то провода поменять? просто не хочется возвращать ее обратно!
  5. DENIZ
    А я на баке 450 проезжаю...
  6. DENIZ
    После замены отпишись обязательно!!! У меня руль тоже туговато сталь крутиться. Можешь отписаться в личку!
  7. Купил приблуду для МР3, вместо стандартного чейнджера, называется YATOUR. Подключил...и началось...с этой херовиной начинает загораться "CHECK", выключается кондюк, машина начинает жить своей жизнью...и самое интересное, начинает гореть PRND!!!!! Отключил...подключл обратно чейнджер-все работает, все хорошо! Что можно сделать что бы она работала? Кто уже пользовался? Ответить
  8. DENIZ
    И че по чем? Не узнавал?
  9. DENIZ
    Навигация В 607-Ом
    Внешний есть, но хотелось бы все функции автомобиля использовать по назначению!
  10. DENIZ
    Навигация В 607-Ом
    Привет всем! Как узнать какая именно навигация стоит в моей машине и как сделать так, что бы она работала у нас (Россия, Краснодарский край и Краснодар)? Peugeot 607? 2.2 HDi, 2001 г.в.. Буду всем очень признателен за помощь!!!
  11. DENIZ
    По компьютеру получается точно такой же расход.
  12. Всем привет. Такая проблема: проверил расход. Заправил бак под горлышко, проехал 125 км. -опять на ту же заправку, на ту же колонку на тот же пистолет и до полного. Влезло почти 19 л. Итого имеем следующее: на 19 л. проехал 125 км., из этого следует, что расход на сотню составляет- 15.2!!! Это по городу, с учетом того, что в пробках по времени простоял дольше чем ездил. Но мне кажется, что это все-равно очень большой расход для дизеля!!! Все-таки съезжу на диагностику!!!
  13. DENIZ
    Фишки И Хитрости Peugeot 607
    Для того, что бы стекла сами поднялись, надо после того как закрыл машину, в течение 2-х секунд нажать на кнопку постановки на охрану еще раз...стекла и поднимуться!!!
  14. DENIZ
    Люфт Руля
    Поменяй наконечники рулевых тяг!!!
  15. А ты возьми и сними на мобильнике на видео то, что он тебе пишет, а потом переведи!!! Я так и делал!
  16. DENIZ
    Штатный Ксенон
    всем привет! Ребят, а подскажите где находится маркировка, говорящая, что установлен родной ксенон??? Эти негодяи (сотрудники ГИБДД), все время меня из-за ксенона терроризируют!!!!
  17. DENIZ
    Омыватель Фар
