Slayercom
  • Posts
    270
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
Everything posted by Slayercom
  1. Да без машины сейчас тебе туговато будет. Может это и есть последствия работы твоей машины как дизель ? Вылезла причина ? Да компресию если померить то уде можно будет хотябы посмотреть в одном цилиндре или в ряду. Может просто клапан обломило по кромке. хотя тогда бы так сильно тяга не упала. А может распред вал лопнул и пару цилиндров не арбайтен. Думаю первый вариант.
  2. Я у паджерика сам отгибал ночью на трассе и проволкой доставал
  3. Не знаю как на бензине. Но на дизеле снимаете заднюю сидушку. Там пластиковая крышка. Ее поднимаете и увидите боооольшую гайку. Откручиваете ее отсоеденяете шланги и проводку. и будет вам счастье. Думаю бензин тоже самое.
  4. Датчик температуры не один рубль А 0.230 копеек
  5. 1.Тоже поддержу. Кстати старые прошивки остаються у них в базе. 2. Мне еще программно и мощьность подняли. 3. Тупо удалить и выкинуть не прлучиться )))
  6. А вы просто удали сажевик и все ? Компом прошивку меняли ?
  7. А я опять рад ппц как в астрахани заправил полный баг до горла доехал до москвы и деление еще осталось. Правда ехал тошнил 110 на круизе не больше. Комп показал 5.09))))) у моей жены приус гибридный столько же кушает )))))
  8. Я не зря спросил. У тестя паджеро пинин. Он вытащил батарею и ездил неделю искал с другим ключем в итоге больше с этого ключа ни чего не открывалось. Пока не прошили заного
  9. А привязывать не придется ключ к машине после замены батареи ?
  10. Очень порадовал расход по трассе. Поехал до дому... Москва Астрахань. Запрвка в Москве 60 литров. Следующая в Волгограде через 1050 км. Еще 60. Приехал в Астрахань осталось в баке лиров 30 )))) Комп выводит 5.41 при постоянном круизе 120 )))) и последние 380 км ехал 130 ... это радость да и только. Получилось примерно 2.500 в один конец на два человека ....
  11. Ну да я об этом тоже думал. И типо в трубке клапан сбрасывает давление что бы с тнвд фильтр не порвало ))))
  12. Да. У меня просто дизель.
  13. больно похабно. И для чего шланг к тнвд тогда вести )))
  14. Под шлангом вкручена заглушка и опять надет шланг
  15. Так там само пал заглушка внутри а сверху шланг одет как ни в чем не бывало. Правый шланг на фото идет к тнвд
  16. Такой вопрос. Менял сегодня фильтр тпливный. И вот забавную вещь увидел. Одна трубка самая тонкая нижняя в фильтре заглушена и сверху накинут шланг. Посмотрел вроде идет к тнвд. Почему заглушена ?
  17. Вопросик почти в тему. Пыльник под каким номером идет желательно вместе с хомутом. А то хомуты наши не внушают доверия. И есть ли аналоги от наших тазов или еще чего.
  18. Это подложка. Еще раз повторюсь. Если ее снять то будет кожа. они между собой не спаяны как дермонтин. Допустим если снимать чехол то в мнстах крепления именно кожа без подложки.
  19. Так не пойму тот что номер вы дали их купить 4 штуки и все
  20. А номера не подскажите и по сколько штук поеупать ? И не проще ли рычаг в сборе взять.
  21. Все гораздо проще. Реально нужно развольцевать юбку шаровой и она выкручивается за 3 минуты двумя ударами сорвались обе. Армяне всетаки рулят 10 минут и маш на на колоесах с новыми шаровыми
  22. Блин кто реально знает сервис где их меняют ... Сегодня заезжал к одним так ппц ... Пыльник шруса сплавили шаровую стучали стучали грели и нах назад поставили ... Уроды блин ....
  23. Я просто толстые не люблю. А вот тонкие мало где продают.
