zu310
    210
    6
Все публикации пользователя zu310
  1. https://peugeot-club.net/forum/topic/4703/page-1
  2. zu310
    Выхлопная Система
    Завари дыру и ездий. Разницы не почувствуешь.
  3. zu310
    И Снова Акпп
    Что сломалось в насосе ?
  4. zu310
    Руль Крутится Рывками.
    Если после вывешивания авто появляются проблемы с рулевым,100% рейка кончается.
  5. zu310
    Проблема С Тормозами
    Завтра выложу скан букваря .
  6. zu310
    ? Я извиняюсь,но прежде чем такое писать,не плохо бы поизучать мат.часть.
  7. zu310
    Насос Гур 2.2 Бензин
    Масло долей.
  8. zu310
    Снова Тормоза
    Brake assist (BAS)-дословно "тормозной помощник" . Электронная система управления давлением в гидравлической системе тормозов, которая в случае необходимости экстренного торможения и недостаточного при этом усилия на педали тормоза самостоятельно повышает давление в тормозной магистрали, делая это во много раз быстрее, чем на то способен человек.Поэтому педаль и проваливается,что он (тормозной помощник) дожимает .
  9. zu310
    Насос Омывателя Стёкол
    Так купи Логан и проблема решиться .
  10. zu310
    Снова Тормоза
    При резком и должна проваливаться. Срабатывает- тормозной помощник.
  11. zu310
    Мкпп
    Пробуй сальник ставить вровень с корпусом.Не до упора,а заподлицо.
  12. zu310
    Подключение Форсунок
    Есть три вида впрыска топлива:одновременный,попарно-параллельный и распределённый.Судя по схеме,у тебя-одновременный впрыск,то есть все форсунки работают вместе.Подключай ,как подключишь,разницы нет.
  13. zu310
    Плохо Ловит Радио
    В багажнике,за левой обшивкой.Около усилителя,закреплен на арке колеса.Жёлтого цвета,похож на реле.Внутри конденсатор,его и менять.Я поставил ёмкость побольше.
  14. zu310
    Проблема С Esp На 607
    Нет. Только РР-2000.
  15. Пробки- благо ! 5 баллов !!!
  16. zu310
    Замена Прокладки Под Головой
    Да. Она обязана "выпасть".
  17. zu310
    -1.Смазываются только болты.Резьбовую часть окунуть в масло и дать стечь(маслу)в течении 20 минут.
  18. zu310
    Фишки И Хитрости Peugeot 607
    Это дермантин .У себя снимал сиденье,делал подогрев,везде натуральная кожа.Правда у меня светлый салон .
  19. Для начала , поменяй манжеты в Главном.Не поможет,Главный на замену.
