михалыч
    27
Все публикации пользователя михалыч
  1. михалыч
    Уровень Масла Ml6C
    спасибо нашел ,залил!!!
  2. михалыч
    Уровень Масла Ml6C
    а куда заливать то,открутил я этот болт №2он сухой и через него ник ак ни чего!!! не могу найти заливную пробку!!!! ПОМОГИТЕ!!!!
  3. михалыч
    Уровень Масла Ml6C
    спасибо большое!!!
  4. 2,2 HDI VF39D4HXG92107540 ребят как проверить уровень масла в коробке?? недавно вылетел внутренний шруc вылилось 0,5 масла где то,теперь не знаю как проверить уровень и куда заливать!!! Коробка BVM ML6 CL
  5. михалыч
    Замена Шаровой Опоры
    тоже так приваривали и трубой тянули!!!больше ни как не пошла
  6. михалыч
    Турбина
    спасибо!!
  7. михалыч
    Турбина
    ребят помогите советом!!!! хочу снять турбину и отдать в ремонт,можно ли на время поставить заглушку,если да то где её взять или как сделать!!! 2,2 HDI 607заранее спасибо!!!
  8. михалыч
    Глохнет Дизель 2,2Hdi
    на насосе справа на рисунке видно!!
  9. михалыч
    поменял форсунки ,топливный фильтр вместе с корпусом и электромагнитный клапан регулирования давления топлива и машина стала вообще другая!!!все неполадки исчезли!!!!
  10. здравствуйте! хотел поделиться с вами своими проблемами и их решением!! у меня пыж 607 2,2 HDI 2003 г. недавно начала глохнуть машина на ходу ни с того ни с сего, потом заводилась и ехал дальше; прочитал на форумах причин много этому;при это пропала тяга движка,много жрёт соляры, и ко всему прочему вывалился чек!!! Я на диагностику, прежде чем нащёл хорошего спеца помотался я!!! итог: хана 2 форсункам, показало ещё что Датчик, температура впускаемого воздуха накрылся и электромагнитный клапан регулирования давления топлива. перед всем этим я заменил свечи накаливания!!!прикинул наши цены и решил поехать в Беларусию, цены там конечно не то что у нас!!!! за 4 форсунки отдал 1380$, у нас 60000 руб. купил этот клапан 110$,у нас 5100 вроде. еще посоветовали что после замены топливного фильтра раза 3,надо менять полностью корпус т.к. там после откручивания-закручивания несколько раз может попадать воздух,итог купил и корпус вместе с фильтром идёт (сименс) 100$,у нас цена 3700 а фильтр стоит 500 руб.вроде,и Датчик, температура впускаемого воздуха 24$.у нас1000 . итог сегодня приехал, поеду теперь всё менять. результат отпишу потом!!!
  11. помогите срочно какие форсунки нужны пежо 607 2,2HDI 2003 г. VIN VF39D4HXG92107540
  12. михалыч
    Коды Ошибок
    помогите с кодами ошибок 0070 и 0380 что это и как исправить??
  13. всё просто у меня 2 недели назад была эта же проблема,под бардочком снимаем защиту,потом слевой стороны будет модуль держиться на 2 саморезах,рядом с движком, откручиваешь снимаешь, у меня была проблема от нагрузки отпаялись 2 дорожки пропаял их заново и всё стало работать,ещё писали что в этом же модуле пробивает транзистор цена 75-100 рублей!!!
  14. михалыч
    Вентилятор Печки Не Дует
    всё сделал спасибо там в модуле был контакт плохой,пропаял всё работает!!!
  15. сегодня включил печку а она не дует,что делать???не реагирует и кондёр вообще не поступает воздух в салон!!!!
  16. говорят что бы турбине не настал пи...ц надо что бы машине постояла по работала не много после езды???
  17. михалыч
    Масло В Двигатель
    я тоже лью тотал 5w40 до этого 406 был бензин проблем не было!!!
  18. нашел я его была сломана фишка на датчике примотал изоленотой,все работает!!!да он с градусником!! еще один вопрос теперь возникает при какой температуре можно глушить??????
  19. спасибо буду искать!!!!
  20. что же делать???как найти этот датчик,где стоит,может заменит его??
  21. спасибо всем кто ответил!!всё намного проще оказалось,снизу куда дует воздух в ноги откручиваем 2 самореза и всё вот она родимая лежит и смотрит на тебя!!!!но перед этим надо поработать заслонками чтоб она упала в самый низ!!!!
