Тула607
Знатоки
  • Posts
    1189
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
    40
Everything posted by Тула607
  1. На фишке ничего нет. И посмотреть не у кого. Поэтому и спрашиваю....есть ли схема с указанием ....какой провод в какой разъем вставляется.
  2. На последнем фото этот разъем первый слева?
  3. Я просто купил фишку, пучок проводов и собрал её. Теперь дилемма.....какой куда подсоединять. В книжке превидена принципиальная схема, но без маркировки проводов
  4. На обоих не помешало бы. На большую идут 4 провода, на маленькую 2.
  5. Два тонких жёлтого цвета. Один с номером HF 081 433, другой HF 081 420. Полюс 2 на отдельную фишку. Если не лень, глянь по возможности. С меня пиво.
  6. Рассыпалась фишка бензонасоса. В силу ряда обстоятельств не успел пометить какой провод идёт в какой разъём. Фишку приобрёл. Уважаемые коллеги подскажите пути решенн вопроса. Маркировка на проводах осталась. Где посмотреть схемы.
  7. В двигло....что угодно, но в соответствии с параметрами. Главное не допускать масляного голодания. Он миллионник, ему пох. Бренды масел это всего лишь маркетинговый ход и не более. К слову, 2.2 бензин, 2 последних года лью Римулу...для ДИЗЕЛЕЙ!!! (Есть возможность брать на работе) Двигун шепчет. за слова отвечаю. Меняю раз в квартал.
  8. Сэры, это всё понятно. Делал тоже сам в две руки без проблем. Суть вопроса в том, что будут ли работать доводчики стекол, если поставить рычажные стеклоподъёмники?......да хоть от таза.
  9. Стало часто туго закрываться водительское окно. Год назад отрегулировал и опять та же шляпа. А рычажными хоть грецкие орехи коли)))
  10. Господа, кто нибудь заморачивался по замене электростеклоподъемников с тросовых на рычажные? Установить то не проблема, вопрос в другом, будут ли работать доводчики?
  11. Да. Куплю маховик Пежо 607 2001г.в.,VF39D3FZB92041988, Одномамсовый, 2.2 бензин, 158 л с., коробок ML5C, двигун EW12J4.
  12. 0532J2 это что за аббревиатура? есть еще (0532N1. Этот похоже идет к 2-литровым двигунам). Ценники разные. К кому здесь обратиться, на форуме вроде ребята разбирают такие машинки. Дэн, извини, по старой раскладке ориентировался лучше, может вопроос в другой раздел перекинуть? Мой VF39D3FZB92041988.
  13. Дэн, умеешь порадовать))) согласен с тобой. Тут ещё один нарыл, этот больше похож на правду.
  14. К сожалению, vin доноров не осталось
  15. Или это гон чистой воды? Поэтому и уточняю. Что вкусные люди подскажут
  16. Этот подойдёт? В описании на 9D написано, что должен. Его само собой перед установкой на станок и шлифовать.
  17. Что да, то да. Ремкомплекты сейчас тоже сплошная лотерея.
  18. Точить или шлифовать??? Раз имеется цвета синей побежалости, то он однозначно поведенный. Наверное всё-таки лучше остановиться на б/у. Довольно редкая штука.
  19. Поменял комплект сцепления люковский, но дёрганье при трогании не ушли. Похоже понадобится замена маховика. На новый ценник - космос. Буду останавливаться на б/у. Кто что посоветует. 607 2.2 бензин, 158 кобыл, маховик одномамсовый.
  20. Снятие облицовки задней двери от передней отличается немного и всётаки. Лучше 1 раз увидеть,чем чесать репу различными догадками. Пришел, увидел, победил. 1.При помощи плоской отвертки снимаем декоративную облицовку ручки окрывания двери. Отщелкивается по всему периметру. Затем, утапливая ниши (указаны стрелками) одной отверткой, другой плоской отверткой так же по периметру отгибаем края пластиковой вставки и вынимаем её. 2. Той же отвёрткой снимаем декоративную облицовку на ручке двери и видим 2 маленьких винтика. Откручиваем. 3. Снимаем накладку ручки и видим еще 2 винта.Откручиваем. 4. Дальше веселее. Предстоит открепить 10 пистонов облицовки от двери. Я начал от замка 1 вниз, 1 вверх и далее нижние по периметру против часовой стрелки с помощью той же отвертки и "определённой матери" 5. Верхний край облицовки отгинал пальцами уперевшись тыльной стороной ладони чуть ниже. Самая поганая клипса крайняя верхняя (непосредственно возле ручки)- обломилась. Скорее всего виноват сам, на улице -3, торопился. Снимаем облицовку. 6. Имеем дальнейшее поле деятельности для выявления и устранения различных неприятностей. Моя заключалась в плохом контакте разъёма электростеклоподъемника. P.S. Любительский фото-видео отчет о проделанной и результативной работе полезней любой профессиональной книги. Не ленитесь, многое в своём автомобиле реанимировал благодаря форуму и отчетам. Всем спасибо всем успехов
  21. Братишка, нет слов. Зачёт!!!! Благодарю.
  22. Уважаемые светила, пролейте свет на правый привод 607 2001 г.в., 2,2 бензин, дорестайл, механика. При заказе на емексе выскакивает вкусный ценник на "polcar t29090a2" (13 т.р.) остальные производители от 20 т.р. Написано, что полуось. Фото не прикреплено. Собственно вопрос- это привод в сборе? Покурил в тырнете, там везде прописано, что подойдёт только к 605 Пыжу 89-99 годов. Встанет ли на 607? Спасибо.
  23. не забывай включить указатель поворота той стороны, куда сдаешь назад
