Cipollini Posted February 8, 2012 Share Posted February 8, 2012 Залил жидкость на -10, потом ударили морозы. После разморозки выяснилось, что вода вытекает. Возможно, что-то треснуло, однако до этого возникла и другая проблема - вьехал в яму, погнул правый диск и треснул бампер. Где-то там, справа, расположен и бачок. Могла-ли при этом повредиться система омывателя? У меня до этого несколько раз замерзала жидкость в бачке, но после размораживания все работало нормально. Я думал, эти проблемы давно решили в современной технике. Не так трудно изготовить систему из материала, выдерживающего расширение. Или нет? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Звездочёт Posted February 9, 2012 Share Posted February 9, 2012 Жидкость на -10 не нужно заливать. Даже в Краснодаре сейчас -20. У самого неоднократно замерзала вода, но ничего не лопалось. От удара конечно могло что-то треснуть. Ждём тепла. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cipollini Posted February 9, 2012 Author Share Posted February 9, 2012 Жидкость на -10 не нужно заливать. Даже в Краснодаре сейчас -20. У самого неоднократно замерзала вода, но ничего не лопалось. От удара конечно могло что-то треснуть. Ждём тепла.До НГ около нуля было, а потом я в отпуск уехал. Вообщем, мне тоже кажется что не должно было от мороза треснуть. Скорее всего - от удара, грохот сильный был. Завтра на сервис - посмотрим, что скажут. Link to comment Share on other sites More sharing options...
scorp-mb Posted February 9, 2012 Share Posted February 9, 2012 Залил жидкость на -10, потом ударили морозы. После разморозки выяснилось, что вода вытекает. Возможно, что-то треснуло, однако до этого возникла и другая проблема - вьехал в яму, погнул правый диск и треснул бампер. Где-то там, справа, расположен и бачок. Могла-ли при этом повредиться система омывателя? У меня до этого несколько раз замерзала жидкость в бачке, но после размораживания все работало нормально. Я думал, эти проблемы давно решили в современной технике. Не так трудно изготовить систему из материала, выдерживающего расширение. Или нет? В любом случае проверить треснуло или нет необходимо снять защиту правого колеса (если есть возможность то и само колесо). Попросить помощника, чтобы он включил омыватель только так увидите течь. По собственному опыты после замерзания омывайки трескались бачки, моторчики, соскакивали трубки, выскакивали уплотнение между бачком и моторчиком. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cipollini Posted February 9, 2012 Author Share Posted February 9, 2012 В любом случае проверить треснуло или нет необходимо снять защиту правого колеса (если есть возможность то и само колесо). Попросить помощника, чтобы он включил омыватель только так увидите течь. По собственному опыты после замерзания омывайки трескались бачки, моторчики, соскакивали трубки, выскакивали уплотнение между бачком и моторчиком. Если речь о локере, то его там как-бы нет - одни обломки остались... А то, что течет и так ясно - когда льешь свеху, то снизу вытекает. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cipollini Posted February 10, 2012 Author Share Posted February 10, 2012 Со всеми делами насчитали почти сорок тысяч... мда, дорого нынче на машине ездить. Link to comment Share on other sites More sharing options...
IGOSON Posted May 4, 2012 Share Posted May 4, 2012 Подниму темку. Тоже течет у меня бачек омывайки, причем иногда более интенсивно, иногда менее, вот и надо мне мануальчик какой-нибудь по снятию-установке бачка омывателя. Дайте у кого есть, а я со своей стороны обещаю как доберусь состряпать фотоотчет по устранению течи )) P.S. Peugeot 307 2006 г.в. рестайл. Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted May 4, 2012 Share Posted May 4, 2012 Подниму темку. Тоже течет у меня бачек омывайки, причем иногда более интенсивно, иногда менее, вот и надо мне мануальчик какой-нибудь по снятию-установке бачка омывателя. Дайте у кого есть, а я со своей стороны обещаю как доберусь состряпать фотоотчет по устранению течи )) P.S. Peugeot 307 2006 г.в. рестайл. Да какой мануал, снимай колесо, подкрылок и будет тебе бачек ))) Кста могла просто трубка лопнуть. Link to comment Share on other sites More sharing options...
IGOSON Posted May 4, 2012 Share Posted May 4, 2012 (edited) Да какой мануал, снимай колесо, подкрылок и будет тебе бачек ))) Кста могла просто трубка лопнуть. это понятно))) просто надо знать как крепится подкрылок и сам бачек, чтобы не поломать ничего )) Edited May 4, 2012 by IGOSON Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted May 4, 2012 Share Posted May 4, 2012 это понятно))) просто надо знать как крепится подкрылок и сам бачек, чтобы не поломать ничего )) Так ты погоди снимать то, подкрылок крепиться на пистонах и по моему 2-х винтах, у бачка по моему 2 крепления, попробую в течение дня найти тебе картинки ))) А вообще я бы снял подкрылок и для начала глянул точно ли сам бачек течет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
IGOSON Posted May 4, 2012 Share Posted May 4, 2012 Так ты погоди снимать то, подкрылок крепиться на пистонах и по моему 2-х винтах, у бачка по моему 2 крепления, попробую в течение дня найти тебе картинки ))) А вообще я бы снял подкрылок и для начала глянул точно ли сам бачек течет. О, уже по делу разговор пошел ))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted May 4, 2012 Share Posted May 4, 2012 Взято от сюда http://www.drive2.ru/cars/peugeot/307/307/jetgroove/2/journal/4062246863888360828/#post при покупке авто была проблема, моторчик гудит, а водица не брызгает ни на лобовое ни на фары…При заливании воды она капала и уходила…Поехал на шашлык в выходные и решил поковырять…1. снимаем локер справа, держится на клопах, их штук девять( вверху два, со стороны пассажира два, перед бампером два, где двигатель один и два держа локер и юбку) 2. вид бачка 3. вот в этом месте была утечка, и лопаски мотора стояли криво относительно своей оси, после разборки и уплотнением резинкой от денег дырка исчезла. PS предыдущая хозяйка ездила без крышечки, закрывающую заливную горловину, пытался снять бак, но не смог, там две гайки (со стороны локера и бампера) одну открутил, а вторую никак… Забил. Промывал водой и ковырял пальцем. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
IGOSON Posted May 5, 2012 Share Posted May 5, 2012 Андрюха, благодарю! Завтра поеду к родителям за город, если будет время доберусь до бачка! Link to comment Share on other sites More sharing options...
giy Posted May 5, 2012 Share Posted May 5, 2012 Добавллю передняя часть бачка вставляется в уселитель снимать надо с поворотом в низ Link to comment Share on other sites More sharing options...
IGOSON Posted May 10, 2012 Share Posted May 10, 2012 Вообщем ездил на выходных в гости к родителям и заодно добрался до бачка омывайки, как и обещал далее фотоотчет о проделанной работе: Значит так, имеем авто пежо 307 с течью бачка омывателя стекол: Чтобы добраться до бачка и выявить причину "недержания", снимаем переднее правое колесо и защиту подкрылка. Пластиковая защита подкрылка крепиться пистонами, так-как у меня видимо бывший хозяин машины был не сильно аккуратен, половина пистонов у меня отсутствовало и подрылок был прикручен ещё и саморезами. На картинке красными кружочками я по памяти отметил места крепления пистонов, могут немного не соответствовать т.к. память штука не точная)) После снятия защиты открывается доступ к бачку. Красным кружочком помечено место течи - это соединение шлангов с мотором: Место течи крупнее: Как я не пытался там что-либо поджать - ничего не вышло, течь не устранялась и было принято суровое решение: По месту течи результат работ выглядит так: Полностью бачек ещё не заправлял, но почему-то думаю, что держать будет ))) 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kav-psk Posted May 10, 2012 Share Posted May 10, 2012 Игорек ну ты намазюкал там )))..может просто стоило пройтись герметиком по стыку или вообще это черное кольцо снять и обработать тем же герметиком сопряженные поверхности ....я просто за аккуратность Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted May 10, 2012 Share Posted May 10, 2012 Зачетно ты там все залепил)) Link to comment Share on other sites More sharing options...
IGOSON Posted May 10, 2012 Share Posted May 10, 2012 Ну дак))) я ж на надёжность ставку делал)) А по поводу аккуратности, всё равно же не видно)) "Пузо лопнет - наплевать, под рубахой не видать" Link to comment Share on other sites More sharing options...
Denis_p Posted July 31, 2012 Share Posted July 31, 2012 А у меня было так - сильно влетел в яму и вытекла вся омывайка, других повреждений нет, стал заливать потом - конечно, вытекает, причем очень быстро для трещины.Как описано выше добрался до бачка - оказалось, что вылетел насос омывателя стекла - вставил обратно, все было хорошо месяцев восемь. Но полез подкрутить болтающийся бачок гидроусилителя (писал об этом в другой теме) и вынул, в том числе насос омывателя фар. Теперь капает из-под него - видно, придется уплотнять резинку уплотнительную. Вот сволочи не могли сделать нормальную фиксацию насосов этих! Link to comment Share on other sites More sharing options...
механик307 Posted August 24, 2013 Share Posted August 24, 2013 прошу прощенья, что не по теме.! после ДТП (машинка шевроле круз - в хлам(задние сидения ко мне приехали)) купил пежо 307 2001г/в (свою попку возить по городу). и вообщем,, машинка мне понравилась по дизайну и начинке,., но вот ошибки БК меня достали..... . было у меня 6 ин.марок, но такая - первый раз.. Вопрос- или точнее вопросы - как аппарат вообще?. 220 т.км пробег - ...... чинить или продавать (досталась мне по дешёвке). по расшифровке нужно делать всё- менять ЛЗ, чистить форсунки, ит.д.. Но понравилась зараза - что делать???? Спасибо, что дочитали до конца.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
lev5429 Posted August 24, 2013 Share Posted August 24, 2013 Ну дак))) я ж на надёжность ставку делал)) А по поводу аккуратности, всё равно же не видно)) "Пузо лопнет - наплевать, под рубахой не видать" очень сомнительно, что этот намазанный герметик долго продержится, так что ставка на надежность как то не очень надежна Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted August 26, 2013 Share Posted August 26, 2013 Аппарат супер.Диагносты время от времени ошибаются,не торопись вваливать бабло,посоветуйся с другим сервисом. Link to comment Share on other sites More sharing options...
IGOSON Posted August 30, 2013 Share Posted August 30, 2013 очень сомнительно, что этот намазанный герметик долго продержится, так что ставка на надежность как то не очень надежна Сомнения напрасны! Держало без проблем, да и сейчас наверняка держит у нового владельца моего пыжа Link to comment Share on other sites More sharing options...
Непийвода Posted July 30, 2020 Share Posted July 30, 2020 В 04.05.2012 в 08:46, xared сказал: Да какой мануал, снимай колесо, подкрылок и будет тебе бачек ))) Кста могла просто трубка лопнуть. Я понимаю, что тема уже давно устарела (впрочем, как и автомобиль), но хочу все же спросить: откуда такая замечательная схема? Где можно раздобыть все схеми для данного автомобиля? Спасибо Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted July 30, 2020 Share Posted July 30, 2020 1 час назад, Непийвода сказал: Где можно раздобыть все схеми для данного автомобиля Peugeot Servicebox Правда с недавних пор он стал платным,как вариант скачать оффлайн версию,но там скорее всего не будет свежих машин. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
