Звездочёт
Все публикации пользователя Звездочёт
  1. Жидкость на -10 не нужно заливать. Даже в Краснодаре сейчас -20. У самого неоднократно замерзала вода, но ничего не лопалось. От удара конечно могло что-то треснуть. Ждём тепла.
  2. Плохой сервис. "поставили насос новый, проверили предохранители все, всю проводку просмотрели и все равно не работает". Не очень понятен вопрос. Что не работает: ГУР? его насос? Жидкость смотрели? Напряжение к насосу подходит? Фишки на насосе плотно сидят? Не окислились, грязью не забились?
  3. Звездочёт
    Молдинги
    Молдинги на дверях держаться на крючках. Чтобы их снять необходимо сначала хорошо промыть молдинг проточной водой, стобы стекла дорожная грязь из под молдинга. Затем сильно прижать молдинг к двери и сдвинуть его по направлению к задней части авто. Накладки на бамперах держатся на защелках. Снять их аккуратно с лицевой стороны очень сложно. Лучше снять сначала бампер. Молдинги же на дверях можно дополнительно посадить на герметик, тогда не будет из под них вытекать грязь после мойки.
