giy
  • Posts
    309
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
Everything posted by giy
  1. giy
    Air Bag
    И еще для примера гольф 4 акселерометры стоят с каждой стороны, с простыми сидениями и без шторок, и диагностируется каждый датчик. А называют датчик бокового удара
  2. giy
    Air Bag
    Правый на правую, левый на левую. Блок управления со своими датчиками работает еще и как контроллер про его замену писал постом выше
  3. giy
    Air Bag
    спрятан возле натяжителя ремня
  4. там еще много интересного кроме чистки. И датчик
  5. giy
    Air Bag
    Блог управления подушками на замену и датчик ускорения правой стороны.
  6. Про поршни в ряд тебе раньше писали.
  7. Если старый ремень на мести поставь маркером метки да посчитай
  8. А шпонку трудно параллельно разрезу блока и картера поставить (проточка для шпонки повернута влево)или поршни в ряд?
  9. Обгонную муфту генератора проверь (если есть). Может подклинивать.
  10. Искать с другой на замену. И не колхозить со сваркой.
  11. Загнутый лепесток ГАРАНТИЯ ошибки НЕ открытый замок во время установки гарантия ошибки .
  12. Замки на фишках открывал.На подрулевом фишки тоже на замках
  13. Открутить и поставить можно скачать мануал . Практический совет( во время замены нужно слить масло с итеркулера и с глушителя)
  14. оптимально максимальные семерка НЕ катит
  15. потому что ХР максимум требование АДАПТЕРА даже оригинального
  16. .. чек как горел так и продолжает, заказал датчик который на рампе (тоже пишут что регулирует давление топлива № 9 658 227 880) но он еще не пришел... дней 5 назад стало , промыл датчик давления на рампе (как позже выяснилось это тоже для давления топлива) , заказал (№ 0 928 400 607), поменял датчик - ничего не изменилос где про насос ? А ДАВЛЕНИЕ всеравно надо смотреть при пегегазовке
  17. официалов показала ошибка - Р0093 - регулировка высокого давления горючего ( электроклапан регулировки насоса открывается меньше запроса - ошибка кратковременная. при перегазовке смотри разницу между задаваемым измеренным если при резком газе разница болие 50 бар умерает регулятор подачи находится на помпе.такая же беда бывает когда подломаны жылы проводов
  18. Кружок на твоей фотке(когда вставил трос это место широкой полоской жести обматал, почти кольцом и с концов затянул хомутами)
  19. это не французы а китайцы я сам отуда себе заказываю контора в шанхае качество пока без нареканий последний брал на фольсваген все ОК. Помойму этот адаптер там и продается S.1279 module
  20. Да сплошь и рядом (это же не хлеб в магазине) они годами на прилавке лежат надо дату смотреть
  21. Кусочек жести обернутый вокрук троса(не полностью а с зазором) и два червячных хомута тоже помогут избавится от проблемы (если нет сварки).
  22. Про идею не спорю, но постоянно перегорающий предохранитель это говорит о проблеме с электрикой о чем писал выше.
  23. КАМАРАДЫ если сгорел резистор вентелятора в первую очередь надо итдти к электрику и смотреть сколько берет вентелятор под нагрузкой(может ему пипец наступает). После идти и покупать новый блок резистора. Кроме предохранителя есть еще и спираль(резистор, номинал не помню) со временем его сопротивление увеличивается ,результат падение скорости вращения вентилятора И еще думаю, что ты воткнул предохранитель с большим номиналом помойму там 5ампер а ты воткнул 10 ампер. НО за творчество плюс
  24. giy
    Ключик
    Я так понял жало внутри осталось? Если вставить вторую половину замок можно повернуть?Если можно повернуть то снеми лечинку а потом вытащишь и жало. Далие к ключникам.
