Подключил утром по БТ айфон дочери (кажется 13-я прошка). Картина даже не маслом (((. Нет настроек почты и смс. На этом заканчиваю насиловать свой мозг. Моих знаний и умений не хватит что бы победить умников из Пежо.
Надо было завести авто и проехать 500метров.
Тогда бы появились эти закладки.
Повторите свои эксперименты.
2 часа назад, frog2050 сказал:
Теперь до следующего понедельника. Но не думаю, что будет другой результат. На фото экран ГУ после того, как я подключил свой Самсунг. На две закладки больше ? Разница по времени с предыдущей фотографией 2 мин. Авто стоит на месте. Двигатель работает в обоих случаях.
Не забывайте про то, что требуется время на синхронизацию контактов и сообщений.
Коллеги владельцы андроидов, такая беда. Мой тел обновился с 12го на 13й андроид и началась своя жизнь БТ-модема. Отключается собака абсолютно рандомно в режиме ожидания. Когда машина подключена всё нормально.
Кто-нибудь сталкивался? Лечили как-то? Пока пробовал сброс сети на теле, посмотрю как будет себя вести.
В настройках энергосбережения ищи проблему
25.10.2023 в 21:38, frog2050 сказал:
Да там итак всё уже отключено. Ладно, будем ждать следующего апдейта, может пофиксят.
У меня в Mi12 и Андроид 13
Всё завязано на 4 уровня энергосбережения.
Они там с этим сильно заморочились.
С блюпупом и Wifi была такая же история.
В 3х местах надо отключить режим энергосбережения для блюпуп и вифи, тогда наступит нирвана
Изменено пользователем frog2050
22 часа назад, frog2050 сказал:
Мерси, у меня реалми8, буду всё выкручивать, что найду.
Доброго времени суток.
Как обычно, за помощью в этот форум, т.к. ближайшие официалы и даже любые другие конторы по ремонту 3008 2 поколения у нас в городе отсутствуют.
Вчера потух экран мультимедиа. Машина стояла заведенная, пока я бегал на лыжах (-20 на улице). Климат работает в ранее установленном режиме.
Снимал клемы с аккумулятора, перезапускал машину, ничего не помогло (еще вылезла ошибка о неисправной помощи при парковке и контроля скорости движения), подключил к USB телефон, зарядка не идет.
Завтра полезу смотреть предохранитель в ШГУ, но чувствую там всё будет хорошо.
Мультимедиа без навигации (автомобиль 2018 года) . Смотрел блок 1625945680, не знаю он или нет. Но хотел прицениться к ремонту и чет офигел, от 100к.
Подскажите куда копать? Искать ШГУ на разборках или есть еще варианты? я просто не в курсе, может китайцы уже делают. Или есть возможность заменить ШГУ + саму мультимедийную систему на андроид.
2 часа назад, Orurh сказал:
Это вряд ли на халяву прокатит. В ГУ зашито управление климатом, радаром и прочей лабудой. В китайских пыжах какая-то своя система зашита, но не знаю прокатит ли замена на европейце.
Может просто экран сдох? Тогда только его менять.
кто нить может подсказать каталожные номера на мультимедиа и блоки к нему?
44 минуты назад, Alex_G сказал:
Может... При запуске есть звук загрузки, такой высокий шелестящий :) как объяснить хз...
вот  в 2019 году уже что-то ставили, думал мож что-то новое есть.
18 часов назад, Orurh сказал:
не, это регистратор.
В общем проверил предохранитель, целый.... такая же проблема как у человека на 134 странице.
Подскажет кто артикул детали? Хз что делать.... до дилера добраться не реально. В июле отправлю машину в Красноярск на барже.
Сейчас на улице потеплеет, а у меня печка на +26 стоит
В общем поменял головное устройство, Альбин прошил за 4к километров, пришлось правда сканер еще купить, так как у нас в городе таких не было.
Всем привет. У меня перегорел кабель-адаптер для интерфейсного блока. В сервисе загнули цены, т.к. дефицит. Я порылся в интернете и нашёл здесь https://www.partarium.ru/. Заказал-всё пришло, поменял, отлично :bounce:
Всем привет, вчера делал ТО-6, все нормально, поехал домой и уже около дома, заглючила мультимедия,  начала постоянно уходить в перезагрузку.  отключаю кабель, работает.   Попробовал отключить кабель, и включить яндекс музыку по блюпупу и тоже сразу начинает уходить в перезагрузку постоянную.  Перезагружал телефон,  глушил, заводил машину, все равно так же, без андроид авто все работает, с ним нет. Кабель родной и практически новый, до ТО никаких проблем не было
1 час назад, Сергей Сокуренко сказал:
Для полного комплекта нужно еще: принудительная перезагрузка ГУ (удерживать кнопку image.png.7f1393d70d1b9438bb8c4b854156e4f7.png , кажется), сбросить настройки ГУ, взять другой смарт с другим проводом, "сбросить клемму аккумулятора на 10 минут".
30.09.2024 в 17:49, _mvm_ сказал:
Взял смарт жены, она всегда забывает обновляться, ее смарт все нормально работает с тем же про проводом(     Хз, чего теперь делать, проблема получается в телефоне.
5 часов назад, Сергей Сокуренко сказал:
Проверьте тип подключения смартфона, типа : зарядка, передача данных, андроид авто и т.д.  возможно что то там.
В заводские настройки его, а если есть возможность, то и в 9-й андроид, ну или 10-й.
Я уже давно придерживаюсь правила: не хочешь проблем - сразу вырубай наюх все обновления.
15 часов назад, _mvm_ сказал:
Серьёзно?  подозреваю вас во .....  ок, неправде, например если не обновлять банковское приложение то .... да много где так.
3 часа назад, Волдемор сказал:
Серьёзно?
На полном серьёзе. Обновление только по необходимости, и системы и приложений.
А что лучше для наших пежо, можно прикинуть исходя из таблички:
Android 7 - 2017
Android 8 - 2018
Android 9 - 2019
Android 10 - 2020
Android 11 - 2021
Когда обновляли ГУ? Я в 2019г.
Спасибо, помогла перезагрузка ГУ.  У меня  не обновляться не вариант, на S23Ultra  неплохой искусственный интеллект, который помогает.
