Orurh
Orurh
    45
Последний раз Orurh выиграл 25 сентября 2019
Публикации Orurh были самыми популярными!
    Артем
    Peugeot 3008 Поколение II
1 575 просмотров профиля
Достижения Orurh
Интересующийся
Интересующийся (4/14)
  • Особенный Редкая
  1. В общем поменял головное устройство, Альбин прошил за 4к километров, пришлось правда сканер еще купить, так как у нас в городе таких не было.
  2. не, это регистратор. В общем проверил предохранитель, целый.... такая же проблема как у человека на 134 странице. Подскажет кто артикул детали? Хз что делать.... до дилера добраться не реально. В июле отправлю машину в Красноярск на барже. Сейчас на улице потеплеет, а у меня печка на +26 стоит
  3. кто нить может подсказать каталожные номера на мультимедиа и блоки к нему? Может... При запуске есть звук загрузки, такой высокий шелестящий как объяснить хз... вот в 2019 году уже что-то ставили, думал мож что-то новое есть.
  4. Доброго времени суток. Как обычно, за помощью в этот форум, т.к. ближайшие официалы и даже любые другие конторы по ремонту 3008 2 поколения у нас в городе отсутствуют. Вчера потух экран мультимедиа. Машина стояла заведенная, пока я бегал на лыжах (-20 на улице). Климат работает в ранее установленном режиме. Снимал клемы с аккумулятора, перезапускал машину, ничего не помогло (еще вылезла ошибка о неисправной помощи при парковке и контроля скорости движения), подключил к USB телефон, зарядка не идет. Завтра полезу смотреть предохранитель в ШГУ, но чувствую там всё будет хорошо. Мультимедиа без навигации (автомобиль 2018 года) . Смотрел блок 1625945680, не знаю он или нет. Но хотел прицениться к ремонту и чет офигел, от 100к. Подскажите куда копать? Искать ШГУ на разборках или есть еще варианты? я просто не в курсе, может китайцы уже делают. Или есть возможность заменить ШГУ + саму мультимедийную систему на андроид.
  5. Уважаемые форумчане, подскажите где взять каталог запчастей на передний бампер? официальная документация платная. Наехала жена на льдину, треснули накладки на бампер (ценральная, которая закрывает датчик дальности и тд... не знаю как правильно называется - уши отвалились, ну и нижние... проще на фото показать) Бампер с парктрониками. Двигатель 1,6 бензин
  6. Нет... Перезапуска, и аккум отключал...
  7. Сегодня похолодало, решил сделать потеплее и заметил что вентилятор печки не дует совсем. (дней 10 назад точно работало все, ночью помню грелся в машине) При смене мест обдува слышно работу заслонок. Чувствуется небольшое тепло в местах дефлекторов. Никаких ошибок система не выдает, вся электрика вроде как работает. Недавно менял салонный и воздушный фильтр, масло и ремень привода доп.оборудования. Мотор бензин. Подскажите, где найти предохранитель от вентилятора печки? перед тем как снимать бардачок (ящик для перчаток)
  8. Здравствуйте камрады. Подскажите по поводу антифриза, какой лить? слышал что родной PSA Longlife не очень. G++ нам подойдет? Хочу провести замену с промывкой... ах да, никто не скажет какой объем системы?
  9. Товарищи, подайте артикул на топливный фильтр для бензинки 1,6 пжлст. Что-то на французском сайте перестал работать аккаунт
  10. Товарищи, приветствую, подскажите как найти поводок для заднего дворника,... заранее благодарен!!! 6429EP -он?
  11. Orurh
    Круиз-Контроль
    на радаре есть зеркало, линза. Отсвет от фонарика видно не в большом радиусе, а довольно узком луче. Я так понимаю ОД регулирует по нему радар. Собственно съездить к од мне станет около 50 тыр машина + 26 билеты для себя, + проживание )) так что... как смог так сделал, хоть не выскакивает ошибка о работе safaty Breack
  12. Orurh
    Круиз-Контроль
    3 болта регулировки: поднял радар, на глаз, светил метров за 10 на уровне 20 см от пола фонариком, что б от зеркала радара отражалось. В общем работает вроде
