Orurh
45 -
Дней в лидерах
Все публикации пользователя Orurh
Orurh ответил в теме пользователя Димыч. в Peugeot 3008 New ( II поколение )
В общем поменял головное устройство, Альбин прошил за 4к километров, пришлось правда сканер еще купить, так как у нас в городе таких не было. -
Написал, молчит пока... -
не, это регистратор. В общем проверил предохранитель, целый.... такая же проблема как у человека на 134 странице. Подскажет кто артикул детали? Хз что делать.... до дилера добраться не реально. В июле отправлю машину в Красноярск на барже. Сейчас на улице потеплеет, а у меня печка на +26 стоит -
кто нить может подсказать каталожные номера на мультимедиа и блоки к нему? Может... При запуске есть звук загрузки, такой высокий шелестящий как объяснить хз... вот в 2019 году уже что-то ставили, думал мож что-то новое есть. -
Доброго времени суток. Как обычно, за помощью в этот форум, т.к. ближайшие официалы и даже любые другие конторы по ремонту 3008 2 поколения у нас в городе отсутствуют. Вчера потух экран мультимедиа. Машина стояла заведенная, пока я бегал на лыжах (-20 на улице). Климат работает в ранее установленном режиме. Снимал клемы с аккумулятора, перезапускал машину, ничего не помогло (еще вылезла ошибка о неисправной помощи при парковке и контроля скорости движения), подключил к USB телефон, зарядка не идет. Завтра полезу смотреть предохранитель в ШГУ, но чувствую там всё будет хорошо. Мультимедиа без навигации (автомобиль 2018 года) . Смотрел блок 1625945680, не знаю он или нет. Но хотел прицениться к ремонту и чет офигел, от 100к. Подскажите куда копать? Искать ШГУ на разборках или есть еще варианты? я просто не в курсе, может китайцы уже делают. Или есть возможность заменить ШГУ + саму мультимедийную систему на андроид. -
Уважаемые форумчане, подскажите где взять каталог запчастей на передний бампер? официальная документация платная. Наехала жена на льдину, треснули накладки на бампер (ценральная, которая закрывает датчик дальности и тд... не знаю как правильно называется - уши отвалились, ну и нижние... проще на фото показать) Бампер с парктрониками. Двигатель 1,6 бензин
Странно, сегодня заработала -
Нет... Перезапуска, и аккум отключал... -
Сегодня похолодало, решил сделать потеплее и заметил что вентилятор печки не дует совсем. (дней 10 назад точно работало все, ночью помню грелся в машине) При смене мест обдува слышно работу заслонок. Чувствуется небольшое тепло в местах дефлекторов. Никаких ошибок система не выдает, вся электрика вроде как работает. Недавно менял салонный и воздушный фильтр, масло и ремень привода доп.оборудования. Мотор бензин. Подскажите, где найти предохранитель от вентилятора печки? перед тем как снимать бардачок (ящик для перчаток) -
Двигатель 1.6 Thp. Вопросы,ответы.
Здравствуйте камрады. Подскажите по поводу антифриза, какой лить? слышал что родной PSA Longlife не очень. G++ нам подойдет? Хочу провести замену с промывкой... ах да, никто не скажет какой объем системы? -
Советы Опытных Новичкам
Orurh ответил в теме пользователя SoftRain в Peugeot 3008 New ( II поколение )
Товарищи, подайте артикул на топливный фильтр для бензинки 1,6 пжлст. Что-то на французском сайте перестал работать аккаунт -
Какое дело?
Стеклоочиститель,дворники,форсунки.
Товарищи, приветствую, подскажите как найти поводок для заднего дворника,... заранее благодарен!!! 6429EP -он? -
на радаре есть зеркало, линза. Отсвет от фонарика видно не в большом радиусе, а довольно узком луче. Я так понимаю ОД регулирует по нему радар. Собственно съездить к од мне станет около 50 тыр машина + 26 билеты для себя, + проживание )) так что... как смог так сделал, хоть не выскакивает ошибка о работе safaty Breack
3 болта регулировки: поднял радар, на глаз, светил метров за 10 на уровне 20 см от пола фонариком, что б от зеркала радара отражалось. В общем работает вроде
круиз включается, но он не видит машину впереди, соответственно не притормаживает иногда и не включается правда )
Камрады назрела проблемка.... в общем с круизом и определением препятствий. Автомобиль практически перестал видеть впередиедующие транспортные средства, если они рядом, то моргает (видно/не видно) не знаю на какие датчики грешить... Знаки видит отлично, парктроники работают... Менял бампер, после удара... Возможно глючит камера лобового? Посоветуйте с чего начать.... дилер за 2000 км )
до августа 2018 можно было найти очень не плохую скиду, тот же GTline мне предлагали за 1730т.р. -
Вставлю 5 копеек. Всегда практически до -25 оставляю авто на улице (у нас -20 это потепление). Никаких таких проблем не выскакивало. Акб не умирает, заводится легко (ну только если не сутки простояла при -25, тогда бывает с первого раза и не запустится). Хотя может разница во влажности играет роль... но думаю вряд-ли.
Эффективность Работы Grip Control
Orurh ответил в теме пользователя VolgaVolga в Peugeot 3008 New ( II поколение )
Собственно по снегу - бывает пухляк - по нему любой проедет, если после выпавшего снега ударят морозы то ехать через него чистое самоуб... самозарывство Сегодня утром при трогании со двора (немного твердого укатанного снега под уклоном в горку в градуса 3-4) еле выехал. Грип контрол переключал - толку не было... помогло с раскачки. Реально товарищи, практически на ровном месте еле выехал. Возможно Grip поможет на ходу где то залезть... надо глобально тестить... но как то лень копать Возможно на дороге в режиме снег - не так часто пробуксовывает. Не, я не говорю, что управляемость, динамика плохие. Мне нравиться на ней ездить, но нужно быть очень аккуратным в выборе мест для проезда И в принципе зад не носит, по сравнению с некоторыми корейскими кроссоверами. -
да нифига она по каше не едет (если под кашей асфальт - то это и не каша уже), это я вам как человек с севера России говорю Проходимость обычной легковой машины, ну плюс пару см от клиренса. Зарывается очень легко... Один плюс - копать меньше, чем у 4wd машин . з.ы. аккуратнее на снежной колее - выкидывает легко -
Отзывы Владельцев Пежо 3008.
пластиковый шнур держателя крышки бензобака сегодня приказал долго жить, поломался при заправке авто. Видимо температура -37 для него не очень... -
в общем насчитал 92т.р... еще не понятно надо будет красить или нет сам бампер.... жесть -
1636403180 решетку защиты от гравия найти не могу.... и вопрос по бамперу... 1617976680 он сразу в цвете? или красить надо? Спасибо всем !!! за помощь. -
Проблема в том, что ни одного каталога не могу найти с 3008 рестайл, так же и по ВИН ничего нет. vf3m45gxvjs256167 , через дилера... ближайший ко мне около 3000 км...
