paradox1k Опубликовано: 24 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 24 августа 2014 Ребята, тоже проблема с ЭГУР. То работал то нет, разобрал и ахнул. Герметик прохудился снизу и на плату попала вода, всё окислилось и отвалилось. Почистил подпаял сутки ещё поработал и всё. плата Valeo, ЭГУР HPI. Есть ли у кого данный не рабочий эгур с другой проблемой? Или точно заказывать новый и всё? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
victor270884 Опубликовано: 24 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 24 августа 2014 При неработающим ЭГУР руль должен вращаться, но тяжело.У Тебя совсем не вращается??? Маслинные пятна под машиной есть, в районе капота?Есть система против угона, которая без ключа блокирует поворот руля, может в этом дело.при включенном двигателе руль вращается легче, чем при выключенном, но тяжело. сам ЭГУР воет. моторчик рабочий. проверял. система против угона в моем случае не причем очевидно. пятен масляных под капотом нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
victor270884 Опубликовано: 24 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 24 августа 2014 Предохранитель электромотора поискать,уровень жижи посмотреть.уровень жижи в норме. ничего не течет. вопрос по этой теме я снял в первый раз, когда разбирал ЭГУР. заменил два уплотнительных кольца и сальник вала электромотора. не течет, но и не крутится(( думаю прозвонить все конденсаторы на плате. может даст че... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Софья Опубликовано: 25 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 25 августа 2014 @getads, Проблема решена! Уже подсчитывали во сколько обойдется ГУР...хорошо перед тем как проехаться в сервис прочитала форум, оказался предохранитель). Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
uskovdima Опубликовано: 25 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2014 Тоже отказал эгур даже не гудит.Контакты почистил предохранители целые жидкость в норме подтеков ни где нет.До этого просто были глюки включения отключения его. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 26 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 26 сентября 2014 Тоже отказал эгур даже не гудит.Контакты почистил предохранители целые жидкость в норме подтеков ни где нет.До этого просто были глюки включения отключения его.Предохранитель сзади смотреть надо(контакты)!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
uskovdima Опубликовано: 29 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 29 сентября 2014 все контакты в норме предохранители целые оба сейчас разобрал его внутри под уплотнительными кольцами масло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
uskovdima Опубликовано: 29 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 29 сентября 2014 На плате короче похожий как на конденсатор разрушился.И то увидел через лупу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
витёк Опубликовано: 2 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 2 октября 2014 Расскажу свою историю! От поры до времени стал отключаться ЭГУР. Почитав на разных сайтах про данную проблему, поехал в гараж осматривать проводку электромотора насоса. Осмотр результата не дал и насос самопроизвольно заработал. На следующий день история повторилась. За ранее заказа сальники и на всякий случай б/у насос, поехал снимать насос. Хорошо что начал с предохранителя, ну мало ли и вот результат!Облудил этот контакт припоем, поставил предохранитель на место и о счастье всё заработало и даже руль стал крутиться легче. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 2 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 2 октября 2014 Вот про это и писалось выше! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
uskovdima Опубликовано: 8 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 8 октября 2014 Номер этого предохранителя 6500.K6 в магазине себе заказал за 90р. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
uskovdima Опубликовано: 13 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 13 октября 2014 И еще вопрос по большим предохранителям от куда там масло на всей колодке? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 13 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 13 октября 2014 И еще вопрос по большим предохранителям от куда там масло на всей колодке?Из ЭГУР по проводу вестимо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
uskovdima Опубликовано: 14 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 14 октября 2014 Это как? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nona Опубликовано: 20 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 20 октября 2014 Вот и меня коснулось Где на блоке найти F8 предохранитель? В книжке они не обозначны (((307 1,6 2006 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yurick Опубликовано: 20 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 20 октября 2014 Вот и меня коснулось Где на блоке найти F8 предохранитель? В книжке они не обозначны (((307 1,6 2006вот туточки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nona Опубликовано: 20 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 20 октября 2014 Спасибочки ))) как же хочется, чтобы проблема была именно в этом ))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
казахстон Опубликовано: 21 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 21 октября 2014 Доброго времени суток всем!)Была подобная проблема.В кратце:Подъехал на азправку,заглушил,потом завел и еле смог повернуть руль!!!Первое что было в голове-это ,что то под капотом что то оборвалось,или ЭГУР накрылся.Открыл капот,полазил,но ничего необычного не обнаружил...После чего проехал пару киллометров и он сам заработал....На следующее утро ЭГУР снова приказал крутить "баранку" как на тракторе "кировец",т.е. с неимоверным усилием....так продолжалось дней пять...Проверял предохранитель,но безрезультатно...Дождавшись выходного,я снял насос ЭГУРА и разобрал его.Почистил,покрутил,залил новую жидкость,прокачал,все собрал,поставил,не каких лишних запчастей не оказалось и......ЭГУР как не работал до этого,так и после всех этих действий тишина....Через пару дней после того как я уже подискал себе новый ЭГУР,решил еше раз залесть в болк предохранителей и обратил внимание что ЭТОТ ГРЕБАННЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ!!!!!!!он не плотно прилегает к клемме!!!!!!!!!!!!!!!!!Немного загнул эту самую клемму и ВУ а ЛЯ!!!!Все в норме!!!Проехал недели три,все ок!!Тьфу,тьфу,тьфу еще раз.))))Вот такая вот история была со мной и моим пыжыком) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nona Опубликовано: 23 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 23 октября 2014 рулевая рейка (( сказали на сервисе Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 24 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 24 октября 2014 рулевая рейка (( сказали на сервисеА что в рейке то не так не сказали? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Irina 307 Опубликовано: 28 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2014 Добрый день! Вот недавно стала обладателем Пежо 307, 2004г. Радость моя омрачилась фактом того, что в один прекрасный момент руль перестал крутиться легко и беззаботно, видимо что то с ГУР. Но вот в чем дело, нам передали все документы по ремонту и месяц назад ГУР уже меняли. Есть документы по замене (гарантия на работы по замене 6 мес.), а вот запчасти видимо покупали самостоятельно без документов. Так вот подскажите, что может быть причиной данного факта, так как посмотрев стоимость ГУР я как то очень расстроилась. И не могут же они гореть каждый месяц. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 28 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2014 Причин много, все они перечисляются в темах по эгур. Читайте, не ленитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nona Опубликовано: 29 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 29 октября 2014 А что в рейке то не так не сказали?сказали... не уверена, что правильно передам )))течет, ржавчина в ней и поэтому что-то там прошкрябалось... (пыльники целые и плотно сидят). Еще сказали что одна рулевая тяга болтается, а в другой совсем нет смазки... Странно, что обе, потому что одну я год назад меняла.Такое бывает? В смысле чтоб рейка ржавела и протекала? Короче насчитали ремонта на 13тр Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
volk1999043 Опубликовано: 10 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 10 ноября 2014 Привет всем помогитеУ меня проблема проявляетя только после запуска двигатля.Т.е. завожу машину- ЭГУР не работает, но стоит только начать движение и чуть крутнуть руль, как всё становится на свои места, пока не заглушу двигатель. Потом всё по новой. ездил на диагностику в дилерский центр никаких ошибок не было найдено масло залито новое.помогите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 10 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 10 ноября 2014 Привет всем помогите У меня проблема проявляетя только после запуска двигатля. Т.е. завожу машину- ЭГУР не работает, но стоит только начать движение и чуть крутнуть руль, как всё становится на свои места, пока не заглушу двигатель. Потом всё по новой. ездил на диагностику в дилерский центр никаких ошибок не было найдено масло залито новое.помогите пожалуйста Походу нет у ЭГУРа информации о работающем моторе-надо проверить.Провода перетираются об бачок омывателя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
