Nona's Content - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
Nona
  • Posts
    124
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Nona
  1. Отчитываюсь: выбранный тогда мною аккум - по сей день работает без нареканий.
  2. Здравствуйте. Внезапно (вдруг, ни с чего) сигнализация при закрывании и открывании стала работать беззвучно. Только замки щёлкают. И никакого приятного слуху "пик-пик" Нажимала на все три кнопки в разных комбинациях. Звук появился - но совсем не такой как был всю жизнь. Противный какой-то, не такой по длительности, скрипучий какой-то.... Что могло случиться с сигналкой?
  3. есть? (Ну да, два года прошло. Но я по-прежнему без обогрева ))
  4. Здравствуйте У меня точно та же проблема и нужда, что описана тут https://www.drive2.ru/l/559432891675706866/ и тут https://www.drive2.com/l/521200673354678957/ Всего то и надо, что подходящие инструменты и не кривые руки. Но уже в трёх сервисах мне отказали. Одни светом не занимаются, вторые послали к тем, кто занимается кузовными работами, третьи не берутся потому, что это "технология разбора не разборной фары..." Короче мрак. Господа товарищи пыжевладельцы, я чего-то не понимаю? В чём там проблема то? Хоть иди сама торхи эти покупай и ковыряйся...
  5. вот жеж... я то подумала про картинку сиденья, которую мне в сервисе выдали - типа схема где там что и как. Чёрное сиденье. Какая разница какой там будет рисунок? Розочек и зайчиков не встречала... Обычное черное, тканевое. Оказывается ещё и варианты есть
  6. а, вот теперь ясно про рисунок )) Выложу чуть позже ))
  7. А мне в сервисе сказали, что обрыв элемента питания в спинке и что лечится только заменой этой самой спинки (ну или сиденья). И лучше взять у дилера за 26 килорублей. Я как-то в тихом шоке. Правда всё так плохо?
  8. Имела в виду, что заводился и зимой и после простоя без проблем.
  9. подделка может быть везде и всюду, то что не подделывают дешевое барахло, никак не значит, что его надо покупать Но да, спасибо что предостерегли. В связи с чем вопрос: как определить? Какие критерии? Фото могу только с сайта дать, увы. Что не так с родным аккумулятором машины, который проработал 12 лет без сбоев и без подзарядок от слова совсем?
  10. куда приткнуться с необслуживаемым?
  11. Остановила я пока выбор на CITROEN/PEUGEOT Standart 60 А/ч EN 640A 242x175x190 5600.TJ Стоит чуть больше 5000р. Это конечно не дёшево (хоть и дешевле Bosch, Varta и Exide), но должен быть годный. Всё, что нужно обслуживать, заряжать, таскать домой... меня как-то не радует.
  12. ну, если влезет... мне ж не жалко ))) Varta смотрю стоит как Bosch
  13. Akom? Даже впервые слышу. Они хоть чьи? Погуглила - наши... это минус. Отзывы - ещё хуже, чем о форсе (( Не для наших зим. Вроде пишут, что у родного длина 207, а все аккумы смотрю - у всех 242мм... как так то? А штатный кальциевый (или кальцированный)? Я так поняла, что кальциевый это хорошо, но при этом он не терпит разряда. А значит не подходит мне, если машина будет стоять недели три на морозе... может ведь и разрядиться... А эти аккумы тогда мрут совсем.
  14. На сервисе где "лечусь" сказали, что они ставят Forse Но что-то отзывы мне не нравятся совсем. Bosch должно быть хороший. Но и стоит хорошо... Ещё сказали брать емкость от 55Ah и пусковой ток от 540А и выше. Так вот, имеет ли смысл разоряться на Bosch или есть годные аналоги? На машине стараюсь не экономить, но и денег лишних нет совсем. И да, я бывает не часто езжу. Бывает, что авто стоит 2-3 недели, и зимой и летом...
  15. Ну так какой лучше брать то? Ориентироваться по марке или по параметрам? У меня машина 2006г. и аккум родной. До сих пор работал! И вот - сдох. Не прикуривается даже.
  16. https://youtu.be/xoBnQg4_J60 Расскажу как дело было, а они уж там решат, что диагностить )))
  17. нет. Но если бы он разрядился, что не удавалось даже прикурить, то вряд ли бы завёлся через день просто потому, что потеплело... Или я ошибаюсь? А на диагностику конечно сгоняю, как руки дойдут )))
  18. Зачем его менять, если он в норме? Так можно и машину поменять на новую и не париться...
  19. Сегодня +1 Завелась. И что всё сие значит? Всё же аккум концы отдаёт или вода где-то замёрзла или в баке конденсат?
  20. Простите, а как Вы его так просто снимали? Там же пол машины разобрать надо... ну т.е. не снимается он ключом и во дворе.
  21. Предохранители все в норме. Прикурить не вышло - не реагирует. Потаскали меня на тросе - завелась, хоть и не сразу. Заглушила - снова не заводится. Можно конечно было прогреть хорошенько, но цель то не просто завестись, а причину понять. Предположили, что нет массы. Попробую проверить, если это возможно.
  22. Спасибо, посмотрю. Но, помнится, когда дело было в предохранителях, в одном из случаев она тарахтела, но не заводилась, а в другом - даже не включалась. И меня смущает именно звуковой сигнал. Такое впервые слышу.
  23. 2006г. рестайлинг, 1,6
