danilik
danilik
    58
    Сергей
    Peugeot 307 SW
    Peogeut 307 sw 2.0 hdi 107 л.с 2004 г
Достижения danilik
Автор
Автор (5/14)
  1. danilik
    Задняя Балка 307Sw
    Ну что в итоге с балкой всё получилось, балоны жрёт?
  2. danilik
    Кидает Зад
    Резину не подъедет внитриний бок? Если жрёт то на 3d развал надо сьедить глянуть булку. То же такая история поменял сайлентблоки начало поджирать баллоны из внутренний стороны. А может и ещё цапфа погнуло ,после удара сильного на загруженой машине в яму. Булку поменял но чуть все ровно на 3d развале показывает одну сторону в красном цвете.
  3. danilik
    Присадка Для Сажевого.
    Я на своём 307 2.0 hdi 107 л.с просто выкинул этот бачок, концы проводки замотал изолентой, а трубки соедил между собой ( точно уже не помню) и уже отьездел так лет пять. Сажевый был выбет до меня ,не знаю делали что по мозгам или нет . Но есть постоянно четыре ошибки регулятор давления топлива ( обрыв или замыкание цепи),педаль газа ( что-то там..), рецикуляция какого-то клапана егр( просто он из четырёх клапанов остался один на выключение турбины), и что-то там ещё было . Ну ,а так полёт нормальный, заводиться и в минус 30. Вспомнил что за ещё одна ошибка крышка бака пишет что открыта.
  4. Такая же беда была на 2.0хди пять диагностов объехал и ничего не нашли, пока сам воздушный фильтр не полез менять и проверил дмрв, он был засранный.
  5. danilik
    Пежо 307 Температура Двигателя
    Может что термостат закрывается не до конца.
  6. Могу лампы быть поддельные и у них контакты тоньше метал тоже может греться и плавится из-за этого.
  7. В датчик дрмв стоит сетка она забивается пылью и из из-за этого идёт не правильные показания.
  8. То же была такая проблема с этой сеткой я писал про это . Что ездил на три диагностики и ни кто не помог с проблемой, в итоге при замени воздушного фильтра снял этот датчик и промыл сетку .
  9. danilik
    Из Дизеля 2.0 В Бензин 2.0 136Л.с 16Кл
    Двух литровый дизель очень надёжный агрегат.
  10. danilik
    При Торможении Троит.
    Надо проверить может вакуумный усилитель худой. А проверить это легко после долгой стоянки автомобиля ,просто до запуска двигателя надо нажать на педаль тормоза ,если пару раз нажмется педаль легко то вакумник рабочий ,а если педаль нажимается трудно то вакумник не рабочий.
  11. danilik
    Погремушка Под Капотом!
    Глянь может быть что на гидроусилители резинки крепления сгнили.
  12. danilik
    Датчик Положения Рулевого Вала
    А может у тебя развал схождение сбился и по этому руль тянет в бок?
  13. danilik
    Поключение Боковых Подушек
    Я менял у себя сиденье водительское и столкнулся с такой проблемой что моя проводка не подошла к новому (бу) сиденью хотя по годам выпуска примерно одинаково было и я снимал от своего сиденья проводку с реле и тогда все подключил. И ещё недавно делал подогрев и пока был ремонт я ездил с отключеной фишкой ARB на сидение и была ошибка по подушке на щитке.
