26 -
Все публикации пользователя paradox1k
Спасибо друзья!
Пожалуйста кому не лень проголосуйте за мою жену! Очень хочется выиграть! https://vk.com/nivak...11071_211603717 http://ok.ru/gazetak.../53431631085665 Голосовать можно и там и там! Она в красном платье с цветами!(Кузнецова Светлана)Спасибо!
Grigorushka подскажи где конкретно это оверстие? Что бы прочистить прежде чем подкрылки новые ставить, я конечно все кархером вымаю перед этим но все же знать конкретно не помешало бы. Думал уже просверлить дырочку в крышке, можно и резинку снять. Щас думаю разобрать бензонасос и на супер клей склееить, как то новый покупать не хочется, ведь в нём все работает. Даже в руских крышки с клапаном, а тут блин такая глупость, знал бы где упал газетку постелил бы
Так я потом уже когда на авто ехал понял про что ты говоришь. Если про защиту арок пластиковую, то я перед этим случаем обе защиты снял и грязь как раз пошла, просто она была плохо прикреплена и истерлась об колесо, я новую заказал. Так что защиты нет. Я видел что там абсорбер, подскажи поконкретнее что произошло и что делать?
Да присутствует.
Заглянул под сиденье и ахнул. Там всё сломано!!! кольцо лопнуло пелая крышка бензанасоса треснула, некоторые куски выпали. Как думаете что это было? Думаю, если бак пластмассовый, то бахнул баком и бензанасос лопнул!!! Или этого не может быть?
Вообщем всё было нормально, пока в один прекрасный момент супруга не запрвилась. Села в машину а в баке пусто и лампа как горела так и горит. Такое было у немя на рено когда забываешь выключить зажигание, но тут то не как не забыть так как бак открывается ключом. решил дозаправиться, как по искал на нашем форуме. Заправил на 500 рубликов а стрелка понялась всего чуток но лампа погасла. Не успел поездить день как снова лампа и мало в баке. Заправил на 1000 рублей и та же история, кажет пол бака но уходит быстро, хотя бенз в баке есть. Что делать Как лечить? Есть ли лучок? Пыж 307 2007 гв.
понял полезу в дверь!)))
Ребята подскажите что делать. Задняя левая дверь не открывается. Центр замок не щелкает внутри, снаружи соответственно закрыто, а внутри "защита от детей включена". Как открыть я и сам знаю. А вот что сломалось не понять. Иногда открывается, когда замок в двери щелкнет. Сам замок менять или может где то контакты окисляются? в локе bsi например?
Есть у кого рабочая карта монтажа сигнализации с а\з на пежо 307 2007 г.в.?
ТОчно! Телезагрузку с прописью ключей в блок.
Попробуй один конец трубки заткнуть а из второго воздух всасывать и руку в этот момент убрать? Пшикнет? рот - движок рука- дросель
В правом переднем крыле-бампере под защитой колеса он держится на кронштейне сверху через 2 резинки и на кронштейне боковом через резинку, как правило приходит в негодность и ищут огрызок шланга подходящего диаметра.
под капотом сидит гном и арматурой дубасит по всему подряд, чуть-чуть отдается на руль - Его полюбому доставать надо! Я такого хлебом и маслом выманивал. Еле вылез! А если по делу, найти валики с пупырышками для диагностики подвески. в некоторых сервисах есть. Заезжаешь на них и поехал по кочкам, а с ямы смотришь.
Если снимали тягу селектора передач на коробасе, то может в ней проблемма. Регулировка коммутатора. Ось переключения передач в положении N. Отвернуть болты (1). Повернуть многофункциональный коммутатор до упора в болт (A). Подсоединить мультиметр в режиме измерителя сопротивлений к контактам (2). Поворачивать многофункциональный коммутатор до замыкания цепи между контактами (R = 0 Ом) В этом положении нанести метку положения многофункционального коммутатора ( по отношению к картеру АКПП ©. Продолжать вращение до размыкания цепи между контактами. В этом положении нанести еще одну метку позиции (D) на картере АКПП. Вернуться назад, чтобы метка ( оказалась между двумя метками © и (D) (в среднее положение). В этом положении затянуть крепежные болты (1) многофункционального коммутатора (Затяжка моментом 1.5 дН.м). Проверить соответствие положения селектора переключения режимов коробки передач показаниям на приборной панели.
Сам выйдет
Ребята подскажите что это ТЕЛЕЗАГРУЗКА и с чем ядят. Или тыкните носом, вроде как поиском много инфы но вся размыта. А хотелось бы поподробнее. Пежо первый раз беру, не судите строго, офицалов в моём городе нет. Сегодня заменил ЭГУР, нужно ли делать телезагрузку? ЭГУР работает норм, только при резких рывках руля влево вправо упирается, это из за того что ЭГУР не прописан в компе?
Ребята, тоже проблема с ЭГУР. То работал то нет, разобрал и ахнул. Герметик прохудился снизу и на плату попала вода, всё окислилось и отвалилось. Почистил подпаял сутки ещё поработал и всё. плата Valeo, ЭГУР HPI. Есть ли у кого данный не рабочий эгур с другой проблемой? Или точно заказывать новый и всё?
Болезнь пеже 307 как правило дорестайлинг. Менять рычажок.
Да скорее всего дело в сигналке! Она может подавать на поворотник, так как при закрытии именно ими моргает. Там на поворотники 2 провода с предохранами, могут быть белыми или зеленый с желтой полосой и ещё какой то с желтой полосой(вроде синий).
В том то и дело что у меня слома попалам сам кронштейн после удара. И мне его надо, отдельно е заказывается, вот и ищу может есть у кого. А если резинки сверху лопнут? И он по земле потащится. Покупать новый ЭГУР?
ужен вот такой кронштейн ГУРА (см рисунок) отдельно на заказ не нашёл. может у кого завалялся от нерабочего ГУРА? Он сломался после аварии бывшей хозяйки, и гур щас держится на двух болтах через резинки сверху.
Мой приговор катуха, впринципе одна из болезней данной модели. Проверяется вот так: https://peugeot-club.net/forum/topic/360/ Но и то кто то писал что всё гуд при проверке а на старой катухне не работает двиг!
понял, посомтрю. Хотя сам сигнальщик и провод в общей гофре показался. надо посмотреть. А желтый у всех так болтается?
А куда у вас пришёл этот провод?Красный?
