uskovdima
uskovdima
  • Posts
    72
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by uskovdima
  1. Грм сильно перескочил.Сейчас тишина.
  2. После двух недельного простоя Пежо 307 1.6 109 л.с.2005 г.Что с двигателем?
  3. Не знаю что за причина обе шестерни без зубьев ответа так такового нет остальные то рабочие.
  4. Шестерня 5ой передачи лысая((( А как найти каталожный номер ее?
  5. Пежо 307 1.6 Ехал по трассе перестала включаться 5 передача.Поменял сцепление так как уже подходило к концу ни чего не изменилось.Есть какие нибудь советы?Как будто во что то упирается.
  6. Народ подскажите сейчас на магазине рулевая тяга номер Lemforder 30669 01 производство китай до недавнего времени такого не было стоит ли теперь их покупать или ставить что то другое?Спасибо.
  7. И еще вопросик при промывке заслонки кто нибудь прокладку ставил новую или все старые ставят?
  8. Обязательно ли покупать новые опоры задних аммортизаторов?Они же полностью дюралевые без резинок внутри или из чего они сделаны?
  9. Проточка помогла кил..ов на 800 потом началось потихоньку и снова биение.Буду ставить старые родные диски сниму проточку по краям колодки новые куплю remsa хочу попробовать.Посмотрим диски ли это были.Сейчас износ колодок одинаковый только со стороны цилиндра толщина меньше но одинаковая на обоих дисках.
  10. сПАСИБО нАВЕРНОЕ тЫ пРАВ.
  11. Вывесил перед если шатать за колеса за левое или правое то слышен стук внутри рулевой рейки то есть получается люфт внутри.Есть вот такой ремкомплект 4 062.35 кто менял нет?Рейку же не обязательно снимать.
  12. Спасибо за совет но на 307 со снятием это геморой честно говоря.
  13. Двигатель - TU5JP4 Пробег 183000км.Точно не подушки.Форсунки мыл 30000км. назад и сейсас на 182 000км.не снимая так что не знаю их состояние.Скажу что изменений по моему не произошло. расход только увеличился.Тяга как была так и есть.Каждое утро джеки чан.
  14. Тоже выпадают ошибки Р1336 Р1339 через раз меняются поменял свечи на БОШ по нагару старых DENSO скажу что все хорошо.Ошибка выпадает только утром.Через секунд 20 после запуска троит ужасно.Глушу движок и поновой завожу ошибка не выпадает весь день.Стрелка тахометра подпрыгивает постоянно при запуске и обороты не ровные.Катушку проверяли Цешкой все показания как по схеме.Да и проверял ошибки ELM 327 wifi.
  15. Кнопку где залито типа эбокситкой расковырял до контактов.Саму микрокнопку разбирали уже со знающим в этом деле человеком.Внутри все зеленое все сгнило.Пропаяли все заново под увеличительным стеклом.Заливать ни чем не стал ПУСТЬ ЛУЧШЕ ПРОВЕТРИВАЕТСЯ.А саму ручку посадил на бесцветный герметик чтоб сверху вода не попадала надо было раньше это сделать.Сколько прослужит не знаю.Пока все работает как ни когда.
  16. Torque Pro 1.8.49 брал с 4PDA.Пробовали и платную версию с самсунга S3 одно и тоже.Сегодня скан мастер подключил через ноут.Находит и связь пропадает.
  17. Не открывается с улицы.Слышно как нажимается но щелчка нет.Вытаскиваю фишку замыкаю скрепкой богажник открывается.Получпется что кнопка.
  18. Кнопка багажника на пежо 307 2005г.накрылась.Не хочется 1200 выкладывать.Кто нибудь химичил что ни будь с ней ?Идею про вазовскую кнопку пока не рассматриваю.
  19. При поиске ELM327 и стирании ошибок на пежо 307 2005 года пропадает связь с эбу.При выходе в программу связь восстанавливается.Пробовали два адаптера ELM327 по блютуз и вайфай программа Torgue Pro 1.8.49
  20. Сегодня диски проточили.Токарь сказал что диски не сильно поведеные были.Не много поправил.Говорит что из за таких дисков не должно бить руль.Буду на выходных ставить.Отпишусь потом.
  21. Тоже руль бьет ставил trw пол года им даже панель трясется собираюсь проточить новые а старые поправить слегка.
