Slayver
Slayver
    17
О Slayver
  • День рождения 09.08.1982
Достижения Slayver
Ученик
Ученик (3/14)
  1. Привет! Кто подскажет варианты не родного переднего бампера на рестайл и где взять? А то родной разбил и думаю, может не тратиться и сразу купить что-нибудь по красивее (не такое привычное). Хотя и родной тоже симпотичный.
  2. Slayver
    Usb-Box
    Пока не могу найти неофициалов в Краснодаре или поблизости
  3. Подскажите, пожалуйста, что мне нужно, чтобы самому активировать в магнитоле (RD4 ) USB-BOX. Если возможно, то с правильными-полными названиями, что найти и заказать. P.S. Как я понимаю, нужен какой-то шнур для соединения с компом, который, видимо, подключается под пепельницей (в 307 new) и программа Peugeot Planet. Но какой и какая (соответственно) именно? Или, может кто знает, кто мне поможет (в г. Краснодар) за приемлемые деньги, а то отдавать 1500 официалам за 3 клика мышкой разнится с моими принципами :-) Заранее благодарен ;-)
  4. Кстати, а есть у кого инфа о Eyquem RFN 52 HZ и Eyquem RFN 52 HZ3A? А то некоторые говорят, что лучше них не может быть для пежо, только вот о каких именно двигателях идёт речь, не уточняют.
  5. Slayver
    Дворники
    куда то делся текст и нет прав редактирования, ну да ладно, попробую повторить... 6 426.JN - левая 6 426.JP - правая Если забить в exist, там же и замены будут видны. Я бы рекомендовал комплект SWF ( 119.401 ), долго ими пользовался - доволен. Стоят примерно 1 600. И при желании, на них можно потом менять только резинки этогоже производителя! ;-) Цену можно посмотреть и на autodoc. Последний раз брал TRICO ( NF707 - левая NF657 - правая ) вышло около 1 000. Но правая начала стучать - пришлось доработать суперклем в месте люфта, не касаясь клеем поводка :-) и всё стало ок.
  6. Slayver
    Вырубилась Задняя Левая Фара
    В габаритах лампочки полетели. Поменял (в первом же магазине попались по 6 рублей :-) и всё. Только вот меня настараживает, что при включении поротника, бывае первые пару раз быстро мигнёт, потом нормально. Подозреваю, что проблема отсрочилась. Всем спасибо!
  7. Slayver
    Да вроде не видел. А он точно должен быть (не очень в этом разбираюсь), может в разъёме есть всё, что нужно?
  8. Slayver
    icechieff , я конечно извиняюсь, но о каком барашке идёт речь? Утром полез, нашёл эту гайку, но провода там нет, если только он не изнутри, ослабил, закрутил, нет эффекта. Поехал по работе... К обеду заработало всё (уж не знаю - совпадение это или нет), кроме габарита, но это уже видимо лампа или предохранитель (хотя, отдельного предохранителя для заднего габарита не припомню позже посмотрю), ну да ладно, с этим, думаю, разберусь. Так, а шайбу куда? Под эту гайку что ли?
  9. Доброго времени суток ;-) Такая проблема: утром обнаружил, что индикатор левого поворота срабатывает в два раза быстрее чем обычно. Решил взглянуть на сами поворотники: мигают так же в два раза чаще, чем обычно (только левые). И обнаружил, что задняя левая фара не работает. ВСЯ! Поворотник, габаит, стоп, противотуманка. Уж не знаю, совпадение это или нет, но мне кажется это взаимосвязано. Я конечно пару предохранителей проверил, но как и ожидалось, они в порядке, Разъём вытащил/вставил, постучал, протёр, сказал "пожалуйста"... ничего не помогает. Может, кто сталкивался или знает, где ещё можно попробовать "пошевелить" (кроме мозгов :-) , не обращаясь к электрикам ?
  10. Slayver
    Задний Амортизатор Пежо 307
    Спасибо, буду иметь ввиду ;-) Успокоил :-)
  11. Slayver
    Взял kayaba excel-G 344407, пока не поменял. Ещё был 344408, но взял, не проверив разницу, а в магазине, как это часто бывает и сами не знают. Теперь вот посмотрел :-) 344407 - for vehicles without off-road suspension 344408-for vehicles with off-road suspension. Теперь думаю, что-бы это значило? Типа не усиленый и усиленый? И чем это черевато? Надеюсь, что не потечёт он скоро от наших-то дорог :'-( И что такое параметр: "Е" в пружинах, где-то он есть, а где-то нет, даже у одного и того же производителя, например kayaba RH6097 и RH6100?
  12. Slayver
    т.е. можно ставить и такой и такой? Решать самому?
  13. Потек задний правый амортизатор, говорят, что их нужно менять сразу пару. Так ли это и почему? Кто сталкивался с этим, какие посоветуете (цена-качество)? И вообще, он газовый или масляный? А то по катологу вроде газовый, но что тогда течёт, не масло? Сорри, если тупо звучит, не разбираюсь, а хотелось бы. :-) Пока-что думаю между al-ko, optimal, Kayaba. Ваше мнение? Имеет ли значение вес (одни-легче, другие-тяжелее, например Monroe)?
  14. Slayver
    Опоры Двигателя 1.6 Tu5Jp4 С Акпп
    Это номер Sasic видно,если в магазине забить, Ты вроде его советовал в "Замена Сайлентблока Нижней Опоры Двигателя"
  15. Slayver
    Ты имеешь ввиду 8003201 ?
