витёк
витёк
    40
Все публикации пользователя витёк
  1. Если есть фазовращатель то смотри его.
  2. витёк
    Пропала Тяга
    На ошибку Р1644 не обращайте внимание, она влияет только на кикдаун с автоматом. Смотрите метки грм, возможно не правильно стоит. На двигателе ew10a не простая установка из за фазовращателя на распредвале!
  3. По моему да! В любом случае хороший подшипник.
  4. витёк
    Не Включился Вентилятор
    Такая же ситуация! Пока не разобрался, жду lexia3 c Али.
  5. Здравствуйте! Стала пинаться коробка именно на второй и третьей передачах. Кто знает в чем причина, масло частично менял два раза.
  6. витёк
    Ошибки Р0011 Р0012 Р1336
    Похоже сегодня причина определилась выскачила р0352. Соответственно катушка по замену.
  7. витёк
    Не на дроссель не похоже!
  8. Всем здравствуйте! Появилась такая беда, при запуске на холодную секунды через три начинает сильно троить даже не троить а трястись. Сделаешь перегазовку обороты выравниваются и начинает нормаль работать, по elm 327 р0011 и р1336 бывает вылетает р0012. Кто знает куда копать?
  9. Диагностика! Возможно двигатель уходит в аварийный режим работы.
  10. витёк
    Вибрация Пежо 307
    Както я на девятке поменял сепаратор в шрусе, сел плотничком, так такая была вибрация! Посмотри может у тебя проблема в шрусе.
  11. витёк
    Help! Проблема С Гидриками
    Масло не причем!
  12. У тебя климат? У меня климат, менял печку месяц назад! На 307 как два пальца об асфальт, проще не бывает!
  13. витёк
    Подкрылки Неоригинал
    Я брал ели натянул, отверстия не совпадают!
  14. Привет! У моего пыжа такая же болезнь, которую не смог перебороть. Спасаюсь включением климата,включается первая скорость обдува и машина не греется!
  15. Частич6о масло менял, проблем вообще ниакиж. Клапана собираюсь менять!
  16. витёк
    Тупит При Разгоне
    Пежо 307 акпп 2.0 на старте рулит!
  17. витёк
    Antitheft Fault
    Да проблема есть, жду тепла заменить гидроклапон с маслом. Тоесть это совподение?
  18. витёк
    Antitheft Fault
    Здравствуйте! Сегодня произошла такая беда. Утром на полностью прогретом автомобиле повез дочь в колледж. При наборе скорости коробка ушла в аварию и загорелось electronic anti theft faulty, остановился зглушил мотор и завел только после того как сбросил клему с аккумуятора. Кто знает что это было?
  19. витёк
    Тупит При Разгоне
    А мотор какой? Может уйти в аварийный режим (отключает пару цилиндров), вот и тяги нет!
  20. витёк
    Ближний Свет
    У пежо и так хорошая оптика, не стоит ставить ксенон да и зачем вам эти проблемы. Ставте стандартные по мощности 60/55 филипс и будет вам счастье.
  21. витёк
    Вопрос По Тормозным Колодкам
    http://liquimoly.ru/product_view.php?id=846 - изучаем!
  22. витёк
    Выбрасывает Масло Через Щуп
    Была у меня на 406 такая проблема, но только зимой! Решил проблему автотеплом.
