ЖЕКАН
ЖЕКАН
    8
О ЖЕКАН
  • День рождения 02.03.1973
    Евгений
Достижения ЖЕКАН
  1. ВСЕМ ЗДРАВСТВУЙТЕ, У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕММА: ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ НА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ СТАЛ ЖИТЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ,СТРЕЛОЧКА ПОКАЗЫВАЕТ ЛЮБУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ДАЖЕ ПРИ ЗАГЛУШЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ, А СЕЙЧАС ВООБЩЕ ПОХОДУ СОБИРАЕТСЯ ИДТИ НА ВТОРОЙ КРУГ,УЖЕ ПРОШЛА КРАСНУЮ ЗОНУ,МАШИНА РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО,БОРТ-КОМП ОШИБОК НЕ ВЫДАЕТ,ХОТЬ ГЛУШУ ,ХОТЬ ЗАВОЖУ СТРЕЛКА НЕ ДВИГАЕТСЯ.
  2. ЖЕКАН
    Выбрасывает Масло Через Щуп
    Спосибо,понял. Просто у нас мороз -24 может из-за этого
  3. ЖЕКАН
    Ты предлогаешь разобрать весь движок или снять и почистить сеточки?Если только их то как их снимать?
  4. ЖЕКАН
    Проверил трубку,чистая,значит нужно снимать крышку клапанов и чистить сетки?Как это делать?
  5. Здравствуйте, кто подскажет? Утром увидидел масло под матором,при визуальном осмотре понял,что масло течет откудато сверху, по щупу половина,решил прогреть(мороз -16) и посмотреть,после прогрева до 70 градусов хотел вытащить щуп и посмотреть какое масло(думал может прокладка под головкой дала течь),а из под щупа пошел воздух с маслом(получается переизбыток давления масла) сапун не работает. Где он находится и как его лечить. Двигатель 2.0 л.АКПП. А может что то другое,посаветуйте,учусь ремонтировать сам.
  6. погоняешь рычаг туда-сюда и поставишь в нетрал может завестись, сегодня просто ключем туда-сюда и завелась.
  7. но рычаг стоит в паркинге , и на табло горит Р ,а она просит перевести в паркинг и по этому не заводится, где искать причину?
  8. Всем доброго вечера, помогите разобраться,что это за ошибка PUT AUTO TRANSMISS LEVER IN POSITION P и как её лечить? Пежо-307 2003 г. двигун 2-х литровый.Машина не заводится,на дисплее высвечивается эта надпись,если погонять ручку скоростей то можно завести или в положении N или в Р и можно ездить,на работу коробки не влияет,заглушил всё заново
