V2oD2o Опубликовано: 16 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2014 Так там после установки 7,01 и запуска DiagBox ярлыком с рабочего стола программа автоматом обновляется до 7,02. что мешает отключить инет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей15 Опубликовано: 16 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2014 (изменено) что мешает отключить инет? При инсталляции ноут и не был подключен к инету.И при работе тоже.А обновление зашито было в диск с трекера. 19. Запускаем приложение DiagBox c рабочего стола, происходит применение установленных обновлений, до версии 7.02 Изменено 16 мая 2014 пользователем Андрей15 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fregat Опубликовано: 30 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 30 мая 2014 Так я не понял, эти программы, друг друга замещают, или их все надо ставить?. Тоже пришла приблуда китайская. Вот теперь парюсь что и з этого втыкать, а что не надо. Или надо ставить всё? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Микола ded Опубликовано: 30 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 30 мая 2014 Так я не понял, эти программы, друг друга замещают, или их все надо ставить?. Тоже пришла приблуда китайская. Вот теперь парюсь что и з этого втыкать, а что не надо. Или надо ставить всё?Длдя начала какие машины будешь тестировать, если до 2010 года выпуска - то можно ставить в зависимости от системы установленой на ноуте. Если ХР то лучше РР2000 и Лексию по отдельности будет быстрее шевелить поршнями. Если новые машинки или установлена семерка то диагбокс 7,02 и выше, но здесь зависит от версии шнурка. Выше писалось как проверить и какой шнурок будет работать с Диагбоксом. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fregat Опубликовано: 30 мая 2014 Поделиться Опубликовано: 30 мая 2014 И как тепрь? Включать Зажигание надо? Или он так работает, от питания ноута? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fregat Опубликовано: 1 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2014 Сегодня пробовал диагностику.Диагбокс увидел все ошибки, но категорично послал по известному адресу, когда начал их удалять.Подушки после ремонта восстановлены.По одной пишет контакт разомкнут, По второй пишет воспламенение выполнено.Постоянно предлагает сделать телекодировку, что это такое и счем это едят? Стоит ли делать или упорю всё наглухо?Peugeot Planet 2000 установилось вместе с диагбоксом, эта прога видит все ошибки, кроме ошибок подушек безопасности.Снес все ошибки двигателя (5 штук) Нарушение фаз ГРМ, и проблема вентилятора. Слишком обогащенная смесь, и две мелкие.1 проблема в радиопреёмнике. Тоже мелочь. Что делать с подушками ума не приложу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yurick Опубликовано: 2 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2014 Сегодня пробовал диагностику.Диагбокс увидел все ошибки, но категорично послал по известному адресу, когда начал их удалять.Подушки после ремонта восстановлены.По одной пишет контакт разомкнут, По второй пишет воспламенение выполнено.Постоянно предлагает сделать телекодировку, что это такое и счем это едят? Стоит ли делать или упорю всё наглухо?Peugeot Planet 2000 установилось вместе с диагбоксом, эта прога видит все ошибки, кроме ошибок подушек безопасности.Снес все ошибки двигателя (5 штук) Нарушение фаз ГРМ, и проблема вентилятора. Слишком обогащенная смесь, и две мелкие.1 проблема в радиопреёмнике. Тоже мелочь. Что делать с подушками ума не приложу.делай телекодировку ( програмирование ) подушек . Процесс не сложный .А именно сносишь все имеющиеся подушки ,пиропатроны и т.д.затем вносишь всё заново .Система воспринимает это как замену на новые и перестает ругатся.Все делается в компьютере подушек безопастности.Этот же процесс со снятием блока CRS с последующим обнулением крашдаты выполняется народными умельцами или перепайкой чипа на том же блоке за скромные 2-2.5 т.р. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fregat Опубликовано: 6 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 6 июня 2014 делай телекодировку ( програмирование ) подушек . Процесс не сложный .А именно сносишь все имеющиеся подушки ,пиропатроны и т.д.затем вносишь всё заново .Система воспринимает это как замену на новые и перестает ругатся.Все делается в компьютере подушек безопастности.Этот же процесс со снятием блока CRS с последующим обнулением крашдаты выполняется народными умельцами или перепайкой чипа на том же блоке за скромные 2-2.5 т.р. Что-то перепаивать здесь, нереально. Я просто хотел узнать, что такое телекодировка. Я в этом деле нуб, поэтому и спрашиваю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
acr_id Опубликовано: 8 июня 2014 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2014 Доброго дня!Кто-нибудь из местных(Москва и область) может активировать aux на rd4 p308? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BuxarNET Опубликовано: 10 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2014 купил китайский набор, был диск отдельно с лекса и ПП2000, поставил.на втором диске оказался диагбокс, поставил и его, в итоге акцивацию не прошел и приложения лекса и ПП пропали по акцивации понятно, скачаю с рутрекера и поставлювопрос в чем отличия диагбокса от отдельных лекса с ПП?ставить по отдельности лекса и ПП или лучше диагбокс? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 10 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2014 (изменено) купил китайский набор, был диск отдельно с лекса и ПП2000, поставил.на втором диске оказался диагбокс, поставил и его, в итоге акцивацию не прошел и приложения лекса и ПП пропали по акцивации понятно, скачаю с рутрекера и поставлювопрос в чем отличия диагбокса от отдельных лекса с ПП?ставить по отдельности лекса и ПП или лучше диагбокс?Диагбокс=Лексия+РР2000 в одном флаконе и видит машинки после 2010г.в. и работает под Win7.Лексия и РР2000 свежие машины могут не увидеть и работают под ХР.Вместе вроде не уживаются(диаг и РР-шка . Лексия)Так-что выбор за вами, что ставить. Изменено 10 июля 2014 пользователем Dimkin67 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BuxarNET Опубликовано: 10 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2014 а по шнурку ? будет последняя версия Диагбокс (семерка) работать с китайским аналогом, где то читал что выше пятой не работает, у меня 6тая на диске, в нете 7мая есть.не хотелось бы зря качать 7мую на слабом нете если она не пойдет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 10 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2014 а по шнурку ? будет последняя версия Диагбокс (семерка) работать с китайским аналогом, где то читал что выше пятой не работает, у меня 6тая на диске, в нете 7мая есть.не хотелось бы зря качать 7мую на слабом нете если она не пойдетТочно не скажу -Диагбокс не юзал,и с диска комплектного не советуют (и я тоже) ставить.Очень много инфы на Рутрекере в профильной ветке,только ОЧЕНЬ внимательно читайте.Диаг как я понял очень требователен к "железу" и дровам . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BuxarNET Опубликовано: 10 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2014 ок, спасибо, ставлю на виртуалку, по этому решил отдельно Диагбокс и отдельно поставить (на другую виртуалку) Лексия+РР2000буду экспериментировать, главное не испортить железо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 10 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2014 ок, спасибо, ставлю на виртуалку, по этому решил отдельно Диагбокс и отдельно поставить (на другую виртуалку) Лексия+РР2000буду экспериментировать, главное не испортить железо Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
betamiz Опубликовано: 19 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 19 августа 2014 Люди у кого есть PP 2000 в Москве, помогите пожалуйста с диагностикой, в долгу не останусь, пишите в личку )) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PFan Опубликовано: 8 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 8 октября 2014 Вот тут спроси - тут много у кого есть Lexia: http://autoprogs.ru/diagnostika-peugeot-citroen-remont-elektroniki-165/citroen-peugeot-lexia-3-a-576/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BuxarNET Опубликовано: 25 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 25 ноября 2014 ревизию шнурка поменял юсби прошивкой французаДиагбокс отлично работает на виртуалке виндовс ХР (физически комп на линуксе) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fregat Опубликовано: 26 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2014 (изменено) ну а чо это даст? Кстати, мож там зажигание надо включать или, наоборот - выключить, или шнурок передёргивать, или...или...или... как правильно-то? Инструкции нету. Кряк и то каракулями написан.Я вот думаю, если комп ВИН номер считал, значит шнурок рабочий по идее-то! Или не факт?Ребят, кто пользовался шнурком, подскажите что к чему. Дайте проверенную ссыль на пежо планету. Пежо планет поможет, диагбокс всё увидит, но мало что сделает. ВПП можно почти всё. Шнурок надо было подключать в процессе установки ( там окошко выпадает, просит он, значит, интерфейс подключить) Драйвер он на шнурок заталкивает, тогда. Изменено 26 ноября 2014 пользователем Fregat Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 10 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2014 Всем привет!!! Ребят, постов на тему: "Не работает дигбокс", " проблема с диагбокс"- ОООЧЕНЬ МНОГО, но конкретно по своей петрушке, я ничего не нашел, ну или плохо искал, что не исключено . Как то в одной из своих тем, я просил помощи в её инсталяции. Чудо свершилось, поставили, но обрадовался я рановато, как позже оказалось, так как при попытки диагностировать своего лёву, вылетает сообщение ( фото во вложении ). При чем иногда не вылетает, но по моему длительному опыту использовании пп-2000 могу сказать, что прога не видит авто. Бывает, что дело доходит до глобального текста, но вылетает комментарий "Нет связи с авто, включить контакт(зажигание)", ну и естественно в левом углу нет вин кода. а тупа выбранный автомобиль 607 и всё(((. Думал проблема в сканере, взял вчера у товарища проверить, тоже самое... Как то так!!! Есть мысли??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 10 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2014 Проблема с интерфейсом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 10 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2014 Имеешь ввиду сам кабель? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 11 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 11 декабря 2014 Абр Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bacilla Опубликовано: 11 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 11 декабря 2014 Попробуй psa interface checker. Он переустановит драйвера кабеля и проверит его состояние. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 11 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 11 декабря 2014 (изменено) Ок, спасибо! Попробую. Просто когда у меня отдельно стояла пп-2000, проблем не было Изменено 11 декабря 2014 пользователем Сергей_607 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
