V2oD2o
  • Posts
    844
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
    33
Everything posted by V2oD2o
  1. Если есть у кого то модуль chiptuning pro ? надо пару параметров посмотреть, можно не бесплатно
  2. Нет, все покупается раздельно На 308 надо всю морду менять включая крылья, фары и капот
  3. можно, готовь тысяч 20-25 рублей Нужно будет - бампер 7-8тр, накладки под ПТФ 2х700р, другие ПТФ 2х1500р, нижняя губа 1.5тр, части решетки - верх 3тр, низ 3тр, середина 2тр, эмблема льва остается та же
  4. Последние пару месяцев редко, раньше постоянно на ней Спасибо, продолжение следует, скоро поставлю кит на АКПП, самому интересно жуть И возможно еще будет робот на kfu/et3j4
  5. Раз уж меня сюда занесло, то вставлю пять копеек в тему Мотор жив, на данный момент буст 0.8-1.0, что эквивалентно ~225л.с. и 300 н.м. На данный момент машина в продаже, нужны деньги на ремонт в ипотечной квартире
  6. Обработал наконец видео с экшн камеры https://www.youtube.com/watch?v=0F2TI_ysp-E
  7. т.е. без лицензии ничего не посмотреть если скинешь ?
  8. Дом Зеленоград, работа Химки выбора особо нету - дома буду выкачивать, минус день работы с шиной) может есть ссылка? прям вообще мега выручил бы
  9. Проблема в том что я на работе и все что качается дольше 10 минут на скорости > 2mb/s - режется доменным железом по настройкам админов)
  10. Ну как сказать конечно....
  11. Если точнее то там было 3.6 - 3.8 оба провода нужны, 9000 - H, 9001 - L ?
  12. ME7.4.4 в стоке был Вообще всю распиновку бы по блоку и bsi - но это я так понимаю только в sedre размером в 50гб
  13. На ЭБУ вроде одна шина, вчера осликом ковырялся, вроде бы не с проста выделено жирным - там явно цифровые данные, но уровень почему то около 4х вольт
  14. Кто знает из какой книги страница ? Нужно понять какие пины у ME7.4.4 CANH\L
  15. Пока нет предпосылок к повышенному износу, если должным образом обслуживать мотор - на наш век хватит ресурса)
  16. А что там? кстати нашел обрезок одного из замеров - https://www.youtube.com/watch?v=XJWlDXy1tgo
  17. Есть подтверждённая мощность, 206 сил и 280 момента
  18. Посадил за руль бывшего драг рейсера, точно понимая что двигатель может не выжить, но нужны были цифры - у меня опыта в драге нету) Чел выдал 7.66с на 0-100 и квотер 15.65, из последних доработок только короткоходная кулиса https://www.youtube.com/watch?v=fzF_EOHjbc8
  19. 8.51с до 100 на TU5JP4 — 0.5 бар в среднем, 100й бензин, УОЗ 15, смесь 12.5, давление в шинах 1.8 бар, на улице +14, пиковое ускорение 0.624G ~150..160 л.с. - скоро на диностенде буду проверять фактическую мощность Ищу б\у сцепление под сборку полуторной корзины, начинает буксовать при 0.6 бар - если кто то не выбросил после замены, отпишитесь пожалуйста)
  20. Точные цифры по диску и по самой корзине
  21. Не выбрасывай пожалуйста старое сцепление, очень нужна информация тут - https://peugeot-club.net/forum/topic/18332/
  22. Комплект то точно новый брать буду, из старой корзины взять пружину только Заранее бы знать размеры - вот в чем вопрос, вдруг там можно выбрать дополнительные 10мм зацепа)
  23. В сток больше 0.6 не планируется, это будущие планы Корзина и диск останутся стоковые, хочу фрикционную накладку переклепать, а для этого нужны исходные размерности
  24. В связи с тем что сцепление TU5JP4 не выдерживает избыток 0.5 бара (+/-) - ищу размерности дисков сцепления и корзин c разных моторов Собственно нужны диаметры внутренний и наружный - корзины и диска + толщина диска (фактические, не из каталогов) - может есть у кого б/у чтоб измерить? Сток 200мм наружка насколько я понял по каталогам, внутреннего диаметра нигде нет, как и размерностей корзины - наружка корзины скорее всего примерно 205мм т.к. планируется избыток 1 бар, буду делать полуторную корзину и хочется максимально задействовать площадь корзины
