Фишки И Хитрости Peugeot 607
Russell
Я не думаю, что это неисправность ;) .
Может быть я ошибаюсь...)))
чет не как не закрываюттся! и в даух сек и всяко!!
стекла!
доводчики стекл пробую и не фига!
@Alik-sei, не закрывается с кнопок в двери (закрытие в одно касание) или с пульта и ключа (комфорт)?
если и так и так,
то, вероятно, стоит пройти процесс "обучения".
с пульта ключа! вышел закрыл с ключа родного и все, как бы не жал стекла так и остались открыты! на них и буковки есть А а толку нет! может что нажать нужно где то ?
Ага,надо,кнопку надо несколько секунд(2-3) держать нажатой  :facepalm:  Блин, ребята ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ !!!
а у некоторых нет такой функции)
c пульта ключа! вышел закрыл с ключа родного и все, как бы не жал стекла так и остались открыты! на них и буковки есть А а толку нет! может что нажать нужно где то
нужно нажать на кнопку закрытия и удерживать её как уже написали выше.
второй вариант ключ в положение закрыть и удержать в этом положении.
если есть функция "комфорт"/"доводчик стекол"/"автоматическое закрытие" то должно сработать.
если есть (не знаю как в 607) функция "суперблокировка" то стекла будут закрываться только пока зажата кнопка/повернут ключ, т.е. как отпустишь - стекла остановятся :( т.о. держать придется, пока все стекла не закроются.
На дорестайле, два раза нажимаешь на закрытие (на ключе) и всё, стекла закрываются, включается "суперблокировка" и сидения с зеркалами настраиваются на запрограммированное  положение "2",  у меня отъезжают назад (сиденья), а зеркала (стекляшки) опускаются в низ. Когда нажимаешь на открывание два раза всё становится на свои места, но я так не делаю, просто нажимаю на единичку на двери (на блоке памяти) очень удобно садится (когда сиденья от руля по дальше), особенно когда в одной руке портфель, в другой телефон :rolleyes: . С моим метр с кепкой, езжу близко к рулю :laugh2:, по этому когда садишься на вниз опущенное кресло, как то кайфово :beach: .
все работает! у меня нажимаешь и удерживаешь сикунды дае и в е закрылось и стекла и зеркала свернулись и даери!!
а вот по сидениям так и не понял как и что делать? охото выключил зажиган е оно отодвинулось! включил зажигание оно встало на удобное место для вождения!
а инструкцию почитать не?
да нет ребят инструкции!
А это ,что?!!! https://peugeot-club.net/forum/site/2-руководства/
ну ребят не всем дано лопатить нэт так что бы все знать!
Ну правда, чего вы на парня накинулись, теперь есть)! :laugh2:
ну блин! напали как на пыжика с ошибками)
Прочитал тему, решил поэкспериментировать.
Отключение авто-блокировки замков удержанием соответствующей кнопки, кстати описано в руководстве по эксплуатации.
Наконец-то отключил эту бесполезную ерунду)
А наклон зеркал при парковке задом срабатывает (на рестайле, 3.0, АКПП) при повороте крутилки-джойстика влево или вправо, поворотники никак не влияют.
Изменено пользователем altersin
По идее работает если есть функция памяти, на 508 только на ГТ версии, т.к. в других компл. нет памяти :(
Инструкцию всю перелистал вдоль и поперек, но вот фишки с отъездом сидень так и не нашел(((
Эта фишка вообще у нас есть? Как писалось выше именно по механизму, машину заглушил- кресло отъехало максимально назад, завел- вернулось в нормальное положение!
память сидений/зеркал есть?
