Dobrik
    225
Все публикации пользователя Dobrik
  1. Dobrik
    Дергается
    Обороты прыгают? Дымит? Дергает коробка или ДВС?
  2. Dobrik
    Всем Приветы!
    Привет! Что за зверь у тебя?
  3. Dobrik
    Не Тянет
    Спасибо! А где оно стоит?
  4. Dobrik
    Не Тянет
    VIN: VF39D4HXE92107044
  5. Dobrik
    Не Тянет
    Всем доброго времени суток! Опишу ситуацию коротко! Заправил своего льва под пробку из канистр (Саляра проверенная), проехал порядка 50 км, полет нормальный, заглушил минут через 5 завел- поехал и метров через 400 заглох. ДжекиЧан не загорелся, обороты у машины прыгали и она все время глохла. часа через два пошел посмотреть, завелась отлично, поехала все в штатном режиме, но машина работала хорошо от 3-5 минуы и опять не держала обороты и глохла. До дачи на галстуке. начали все смотреть и искать причину, обнаружил что при открывании бака звук глотающего воздуха (с открытой пробкой пробовал кататься-проблема не ушла) при снятии трубки (вроде обратка) с топливного фильтра, жадно хлебала воздух, фильтр снял, он чистый, полез в бак снял насос грязи много (фото ниже) опять проблема не в нем. на 2 день вроде как нашли хомуты на топливной трубке подкачивающего насоса были ослаблены, затянул хомуты и все прошло! Но в какой-то момент на заведенной машине сняли датчик с ДМРВ. Сейчас горит "ДжекиЧан" на холодной машине плавают обороты (не значительно), машина полностью потеряла тягу(бензин 1.1 на автомате с кондеем в горку со встречным ветром). Комп показывает ошибки (фото ниже), так же сделал скрин параметров (фото ниже). Вопрос: Замена датчика давления топлива поможет или проблема не в нем? Просто у него цена не дешевая(((( Да, и кто знает это он: 1933.38 Ну и раз уже начал, где стоит это реле подогрева свечей? есть у кого его номер?
  6. Заводится и ездит. Просто висят временные ошибки.
  7. Всем привет! Проблему так и не решил, ошибки двигателя не могу стереть, пишет что все ячейки памяти заполнены, если есть ошибки по другим блокам (к примеру кондиционер) все стирает. Как удалить? Ошибки "временные" или "устранимая ошибка".
  8. Dobrik
    Замок Багажника
    Спасибо! Полезу искать.
  9. Dobrik
    Замок Багажника
    В какую дырочку? изнутри я правильно понимаю. и можно более подробней где идут провода, на самой крышке или от АКБ смотреть (у меня их два)
  10. Dobrik
    Замок Багажника
    Всем привет! Помогите!!!! После магазина положил пакеты в багажник и захлопнул его, доехал до дома, а он не открывается, ни с брелка ни с кнопки, пришлось лезть через лючок в подлокотнике, дергать ручку сиденья, и ползком доставать пакеты. Думал просто глюк, но уже 3 день не работает. АКБ новый, на заведенной машине тоже пробовал- реакции нет. Как его открыть???
  11. Dobrik
    Диски На 607Й
    Цену в студию!!!!! почем 18 диски? с резиной или без?
  12. Dobrik
    Ошибки Пежо 607
    Я бы посоветовал для начала посмотреть все провода на датчики АБС, далее кольца АБС, а потом уже лезть в блок!
  13. Ну по расходу тут все очень спорно! у меня если считать по заправке то выходит 13 только город 5-7% трассы. Многое зависит от нажатия на педаль и стояние в пробке! На дальняк по трассе зимой было 6,5-7 при скорости 130-140 км\ч ну и смешанный в среднем выходит окало 11 л. Согласен 17 это очень много!!! могу единственное предложить- проверить форсунки и обратку с них.
  14. Спасибо конечно, но у меня давно все удалено как физически, так и программно))) а вот с расходомером я уже намучился, раз в три месяца ему приходит конец(((( Хотя кроме ошибки на работу ни как не влияет (тяга, расход)
  15. А это как можно сделать??? есть и прибор и РР2000. Очень надо, а то ошибка по расходомеру уже запарила!
  16. Прошу прощения, если кого-то обидел! Я эту картинку первый раз кинул. Просто хотел поинтересоваться, реально ли оно так. Ответ получил. Спасибо)))
  17. Dobrik
    Новичкам!
    привет!!!!!
  18. Dobrik
    Блок Управления Дисплеем
    По PP2000 пишет что проблемы с охлаждением блока управления дисплеем. и так: 1. Дисплей снимал, все подозрительные места и конденсаты перепаявались. Ранее была эта проблема. 2. Блок управления ЦД так же снимал, вентилятор охлаждения крутиться (при включении дисплея), разобрав блок, проблем визуально не обнаружено, даже пыли нет. Когда дисплей перестает показывать, вырубается управление с под рулевого рычажка, не возможно переключить на CD, кассету, FM играть будет только то что было до зависания. если радио то каналы переключает, громкость работает. Заглушил, через минуту завел, опять работает минут 10-15. Куда капать???
  19. Dobrik
    Не Тянет При Нажатии На Газ
    Всегда пожалуйста!
  20. Dobrik
    А на месте при нажатии на педаль обороты активно поднимаются? (как положено или вяло)
  21. Dobrik
    Возможно проблема с педалью, а точнее с ее электронным блоком. Первое что могу посоветовать это- смотри компом ошибки!
  22. Dobrik
    Омыватели Фар
    а у тебя ни где не течет? может тройник рассыпался?
