837 -
Дней в лидерах
66
Все публикации пользователя altersin
Почему машину на холостых начинает "колбасить" без какой-либо системы?
altersin ответил в теме пользователя vkul в Peugeot 308
Чем закончилось то? -
Была ещё такая ошибка, судя по расшифровке - сугубо электрическая. Правда я не знаю, насколько она давняя и связана ли с остальными, после замены форсунки и стирания она больше не появлялась, остались только верхние 2.
Я многократно стирал ошибки и каждый раз появлялась вновь по 5 цилиндру, форсунка заменена на новую. Подскажи, в чём логика промывки в данном случае? Р1336 в неопределенных цилиндрах? Если это не сопутствующая с Р1341 ошибка (хотя они выскакивают всегда парой), то у меня 2 проблемы. С топливной и с работой 5 цилиндра.
Благодарю за версию, проверю.
607, 3.0, рестайл. Появились пропуски сгорания по 5 цилиндру. Проблема плавающая, иногда машину трясёт и мигает чек, затем может всё само нормализоваться и чек даже тухнет. Потом опять всё по новой. Проявляется и на холодную и на горячую. Заменил катушку (на новую), разъём на катушку (новый), форсунку (новую), больше знаний не хватает, как дальше диагностировать. Сервисы морозятся.
Переставили моторчик целиком с донорского и заменили втулку. Теперь работает идеально. Но ценник за всё вышел под 15 тыс., покупка вентилятора на разборке и работа по восстановлению моего (не считая потраченного времени и бензина, забрать с разбора и потом отвезти мастеру за 100 км.)
Нет, я их уже пару раз сменить успел за время владения, или новые тоже нужно проверять?
3.0 мотор, рестайл, на холодную при прогревочных оборотах трясётся, будто одна катушка отxлeбнулa, обороты постоянно прыгают на +\- 100 об. Спустя минуту падают до нормальных холостых ~750 об. и мотор работает идеально ровно, но именно прогревочные скачут, с чего начать проверку? p.s.: свечи новые, катушки все новые p.s.2: началось это....всегда, с момента покупки в 2017 так было, просто сейчас решил заморочиться)
Благодарю за ликбез, повезу на днях вентилятор в ремонт, хотя бы смогу предметно общаться с мастером.
В AutoelectricPRO (ccылка выше) мне предварительно приговорили некую втулку или вал, втулка меняется, вал - нет. Я устройства вентилятора изнутри не знаю, поэтому не могу судить, насколько это может быть правдой. А так, я пару лет назад менял все резинки креплений, но надо бы проверить, конечно. Благодарю за совет.
Спросил, готовых нет. Предложили привезти свой на ремонт, что я наверное и сделаю.
Хм...у 407 там аж 3 разъема, а у 607 - 2, не уверен, что получится это всё срастить...
А вариант! По мотором/коробкам то они одинаковые были... Спасибо за идею!
Рестайл, соответственно умный вентилятор 1253.F7. Вентилятору стало плохо, шоркает и сильно качается при вращении. В общем, износ механики. Новый не могу найти, аналогов так же нет, на помойке разборке будет сопоставимое состояние. Есть ли пути решения, кроме продажи этого Пеугеота?
Неа, пока только инфу собрал. По С4 куча работы, не отпускает)
Всем привет! Подскажите, какая модель Yatour подойдет под магнитолу с маленьким экраном в рестайле? И в целом, кто ставил, как звук в сравнение с mp3@320 на дисках?
- 4 ответа
Не знаю, возможно подходят. В принципе, можно заморочиться и поискать передние от 407, правда хз, как они впишутся в интерьер и подключатся ли без переделок. Хотя сейчас посмотрел, их кожаных вообще нет, один серый велюр, так что точно нет.
Сразу извиняюсь за тему не в том разделе, но здесь её хоть кто-то увидит. Продайте мне, пожалуйста, водительское сиденье на рестайл, чёрная кожа, с подогревами. Салон в сборе тоже готов купить. Или хотя бы каркас от сиденья продайте. Естественно нужно только хорошее и отличное состояние. Спасибо.
- 3 ответа
И ещё обнаружил 3 сорванных резьбы на крышках и 2 на дальних катушках. Причем болты выкрутились уже с пружинками, кто-то 100 лет назад сорвал и пытался сделать. Купил аналогичные болты длиннее на 5 мм., вкрутились с необходимым усилием, благо в глубине ещё резьба осталась. Фиг знает. В 2017-м покупал - он вообще светлый был, почти белый. Сейчас да, графитовый цвет. Но запах всё тот же, что и в 2017-м, ни с чем не спутать))
Да, там гадости всякой достаточно было! Пластиковые, к слову, были уже на гермете, кто-то из бывших клеил. Но я купил уже новые по хорошей цене, 2 пластиковые и одну металлическую, ту что с горловиной. Одна пластиковая вообще за 2000 досталась, какая-то распродажа была. Не могу только дальнюю (правую) алюминиевую в продаже найти. Придётся на Виктора самому сажать, который ещё нужно найти неподдельный... А комплект от чехов отправляется в запас, он наверняка понадобится через какое-то время)) Не, "осьминог" целый и даже не потерял гибкость лап) Я его менял несколько лет назад.
Может и с холодом как-то связано, у нас морозы лютые были, до -29. Машина хоть и стоит в гараже, но внутри всё равно падало до -7, ну и стояла долго, около месяца.
Мотор ES9A, рестайл. Менял свечи, обнаружил масло в впускном коллекторе. Не много, но и не мало, небольшая лужица вытекла прямо через заслонку. Как быстро оно насобиралось не могу сказать, последний раз туда залезал 5 лет и 50 тыс. км. назад, когда так же менял свечи. Поэтому вопрос: как оно могло туда попасть и что теперь делать? Ещё давит сильно масло из под пластиковых крышек, может как-то связано...
Осталось: 24 дня и 13 часов
- КУПЛЮ
- Б.У.
У меня сломался каркас водительского сиденья. Сначала вырвался кронштейн с правой части, а потом еще внутри в 2-х местах треснуло, из-за того, что какое-то время ездил с перекосом. В общем, варить каркас поздно, ему уже слишком плохо (хотя каким-то чудом сиденье встало ровно и даже почти не люфтит). Помогите купить отдельно каркас, сиденье в сборе или салон целиком. Напоминаю, у меня рестайл и чёрная кожа, подогрев, электропривод. Если есть салон целиком — рассмотрю не только чёрный цвет, но кроме светлого.607 ₽
Взаимозаменяемость рычагов с разными артикулами
altersin ответил в теме пользователя altersin в Peugeot 607
И я того же мнения. Но с такой ценой, как бы сайленты не дороже вышли, а с работой по пеерепрессовке точно бы вышло дороже. А тут рычаг в сборе из чьих-то запасов)
