Открытие багажника
mblblbl
Здравствуйте!
Сегодня столкнулся со след. проблемой: при заведенной машине не открывается полностью багажник с кнопки из салона, с ключа или с ноги. Задняя дверь приокрывется на пару см. и дальше не идет. Открыть и закрыть ее можно только руками. Сама кнопка закрытия из багажника (красная) мигает и при ее нажатии слышится трехкратное пищание и дверь не закрывается.
При незаведенной машине все ок.
Это баг или какая-то настраиваемая функция, которая случайно активировалась? :)
10 минут назад, mblblbl сказал:
Здравствуйте!
это баг6 у меня такое было, лечится дилером путем перекодировки соответствующего блока
18 часов назад, bandr сказал:
Спасибо. Тогда в ближайшем ТО попрошу пофиксить. А пока придется каждый раз машину глушить...
04.10.2020 в 21:54, mblblbl сказал:
Здравствуйте!
Может в этом дело- отрывок из мануала
Внесение  в  память положения  открывания Чтобы ограничить автоматическое открывание крышки багажника: F  установите крышку багажника в необходимое  положение, F  в течение более 3 секунд удерживайте нажатой кнопку  С  или наружный переключатель  В. Внесение в память настройки максимально открытого положения крышки багажника подтверждается  звуковым  сигналом. Для удаления сохраненного положения: F  остановите крышку в промежуточном положении, F  в течение более 3 секунд удерживайте нажатой кнопку  С  или наружный переключатель  В. Удаление сохраненного положения подтверждается  звуковым  сигналом.
8 часов назад, Alexey515 сказал:
Вы невнимательно прочитали может: у человека крышка багажника открывается на разную высоту в зависимости от того, работает двигатель или нет.
Если изменить высоту открытия двери, как написано в мануале, то новая высота будет срабатывать вне зависимости от того, работает мотор или не работает.
В общем, проблема вчера устранилась. Встречал родню в аэропорту и в ожидании решил поиграться с настройками внешнего вида приборной панели. Переключался между режимами relax и sport, а также менял тему с синей на коричневую. В какой-то момент пыжик спросил что-то про настройки общего доступа, я это разрешил и о чудо, заметил, что багажник стал открываться нормально. Чудеса, да и только!
Привет криворуким программистам PSA)
До ТО-1 постоянно была проблема с сервоприводом двери багажника. Перепрошивали 3 раза, не помогало. На ТО-1 ещё раз перепрошили и пока 3,5 тыс км проблемы нет.
Вера возникла проблема с открытием 5й двери, при открывании ногой на поставленной на охрану машине дверь не открылась, а машина снялась с охраны и включилось зажигание, пробовал два раза через временной промежуток, оба раза была такая проблема, сейчас пойду опять попробую, да температура за бортом была -10 и пока не завёл машину дверь и с кнопки не открывалась, грешу на АКБ, но недавно подзаряжал его, так, что непонятно куда копать.
4 часа назад, chek62 сказал:
Интересно каким образом зажигание включилось, если ключа в салоне авто нет.
Сам зимой даже не пытался с ноги открывать, ибо всё в говнах - бесполезно.
1 минуту назад, mouse82 сказал:
Сам удивился по поводу включения зажигания, включилось так, как при нажатии кнопки без нажатия на тормоз. А по поводу открытия с ноги, руки были заняты сумками, попробовал, машина среагировала, но вот так странно. Потом переехал к магазину, вышел опять с сумками, попробовал с ноги, результат тот же. Сегодня в гараже открылось штатно.
chek62 у меня тоже такое было 2-3 раза, когда повторно спускался из дома к авто за сумками из багажника. ногой помахал, но авто не открылся, а зажигание включилось. последний раз при этом открыть авто удалось только ключом, на кнопки не реагировало ((
кажется на драйве про это уже читал
39 минут назад, mouse82 сказал:
скорее не зажигание, а лев на проснувшейся приборке, это нормально
38 минут назад, bandr сказал:
Да нет, бандр, именно зажигание. Известный глюк. Хорошо, хоть  не едет сама по себе...
1 час назад, Grizzly сказал:
 У меня Пыж только появился, первая зима с ним, поэтому пока вопросов по нему много, всё как то непредсказуемо, каждый зимний день квест - "что сегодня откажет", надеюсь с приходом тепла много проблем пропадёт, ну, по крайней мере на это надеюсь. Сейчас курю ветку по АКБ, так понял, что много глюков из за маленького напряжения на аккумуляторе, и такое впечатление, что штатного 70 амперного АКБ явно не хватает, очень много потребителей электроэнергии в машине которые работают после отключения гены, типа электропривода пятой двери ну и хрен знамо чего ещё. Хотя странно, когда стартер крутит уверенно, а всякие электронные гаджеты начинают глючить.
Глюк с включением зажигание не зависит от АКБ и от температуры - я его словил 10 октября, через месяц после покупки нового автомобиля, при плюсовых температурах.
21 минуту назад, chek62 сказал:
Всё нормально с аккумулятором, не переживайте. Проблемы возникают, если ездить редко и недалеко. Как я, например. В особенности плохо ездить недалеко.
У тех, кто ездит часто и - что ещё более важно - далеко, проблем нет.
Изменено пользователем AFrol
10 минут назад, AFrol сказал:
Согласен, у меня таких проблем нет. Один раз минимум в неделю поездка по Москве 2 часа туда и 2 часа обратно
5 часов назад, chek62 сказал:
Не много глюков, а отключается одна из систем (АКК). Этой системой на наших "предсказуемых" зимних дорогах я не пользуюсь.
И кстати, заметьте на АКБ все обратили внимание, но тех кто не завелся на подсевшем АКБ вроде не было.
10 часов назад, mouse82 сказал:
у меня выскакивала еще "двигатель неисправен" это вторая стадия
а отрубается не только АКК, но и, что грустно, но не смертельно, система экстренного торможения
26.02.2021 в 23:17, mouse82 сказал:
А у меня вот наоборот, никаких глюков нет, (пару раз включалось тоже зажигание при открытии багажника, но с АКБ не связываю) ничего не отрубается, но акб уже 2 раза машину не завел, разряжается в морозы за 3-4 дня
Изменено пользователем Alexey515
21 час назад, Alexey515 сказал:
Сочувствую, я бы после первого раза поменял АКБ. Может у вас тот единичный гарантийный случай?
а как вы решили что именно разряжается?
у меня, например, при напряжении перед заводкой в 12,0-12,4В заводился всегда с полпинка, но гирлянды ошибок были
22 часа назад, Alexey515 сказал:
Ваш аккумулятор не "разряжается в морозы за 3-4 дня". Ваш аккумулятор недозаряжен. Иногда в таком полузаряженном состоянии ему хватает здоровья запустить двигатель, а иногда нет. Его не менять надо, а для начала зарядить.
Но если дотянете с таким недозаряженным аккумулятором до теплых времен, то, скорее всего, без проблем проживете все лето.
p.s.
Чтобы полностью заряженный аккумулятор разряжался за 3-4 дня, его надо либо предварительно хорошенько убить (разрядить, например, наполовину и оставить в таком состоянии на месяц зимой), либо этот аккумулятор должен быть таким полнейшим г...м, каких мало.
5 часов назад, AFrol сказал:
Ваш аккумулятор недозаряжен...
Вот! Это уже второй "народ".
Третий - наш уважаемый "профессор" из Казани, пытающийся найти адекватную замену своей штатной всего лишь 3-летней АКБ.
Увы, налицо прослеживается система с её недозарядом.
Изменено пользователем MiKat
17 минут назад, MiKat сказал:
разумеется, с городским типом поездок (короткие частые) да ещё и с таким идиотским режимом зарядки АКБ в авто (пару ссылок уже давал).
кстати, вот ещё одна ссылочка, как вариант, для холодных зим. жаль только, для этого нужна lexia, которая далеко не у всех есть (сам уже подумываю приобрести).
Изменено пользователем vovz99
