83 -
Дней в лидерах
Все публикации пользователя Alexey515
Использование ELM, какие есть варианты?
Alexey515 ответил в теме пользователя Кот баюн 2 в Peugeot 3008 New ( II поколение )
У меня стёр. Но настройки не меняет, да -
Использую Bluetooth + Car scanner. Недавно словил чекенджин, посмотрел, что ошибка неопасная - сбой в давлении топливной магистрали, сам стер и спокойно поехал дальше, больше не вылезала. Если бы не было ELM, пришлось бы ехать кормить дилера. Так что вещь полезная -
Советы Опытных Новичкам
Alexey515 ответил в теме пользователя SoftRain в Peugeot 3008 New ( II поколение )
Да даже не за пару дней. Каждый день узбеки трудятся. Только снег выпадет, уже к обеду и нет его на дорогах. Снега белого не видят бедные москвичи. Вот бы как у вас, оставляли его до весны) -
Конкуренты Пежо 3008.
Alexey515 ответил в теме пользователя Димыч. в Peugeot 3008 New ( II поколение )
Не только Россию, но и Европу с США мондео покидает. Это задизайнено китайцами, и будет доступно только в Китае. Скоро видимо они будут законодателями моды и разрабатывать авто для всего мира. https://autoreview.ru/news/rassekrechen-sedan-ford-mondeo-novogo-pokoleniya -
Машина не тянет, горит чек двигателя дизель
Alexey515 ответил в теме пользователя Ред 3008 в Peugeot 3008 New ( II поколение )
У меня наоборот - при -17 заглохла после старта, потом завелась и поехала нормально. Ошибка p0087 — низкое давление топлива. Завел ещё раз, сбросил, больше не появлялась. Топливо - заправлял полный бак в конце ноября, осталось половина бака, после ошибки поехал и долил еще до полного. -
А почему не "низкая температура с volt control"? -
Так в итоге лучше оставить в мозгах Gel или поменять на VLRA?) -
11.6 Было на АГМ? -
Учитывая, что по умолчанию для EFB там стоит Gel, непонятно что там лучше прописать. Я так и оставил, не менял. Почему VRLA больше подходит для AGM, а не Gel ? -
Нашел такую инфу для АГМ 12.65 volts 100% 12.45 volts 75% 12.24 volts 50% 12.06 volts 25% 11.89 volts разряжен в ноль. https://www.bmwclub.ru/threads/rezhim-zarjada-dlja-akb-po-texnologii-agm.337887/ Учитывая падение напряжения при минусовой температуре, 12,5В вполне себе почти 100% заряд -
В преддверии морозов стал замечать, что аккумулятор после стоянки подсаживается до 12,2 В. Не стал ждать невозможности завести авто, как прошлой зимой, и поставил Fiamm AGM Start-Stop 70 Ач 760А. Посмотрим, как перезимует. Предварительно попросил зарядить в магазине. Изначально хотел брать Варту или бош, но консультан отсоветовал, говорит, качество сильно упало. Сигналка после установки показала 12,5. Это нормально для полностью заряженного АГМ, или мне заряда не доложили? Обошелся в 13700 + 500 р установка. Старый АКБ убрал в кладовку, заказал себе ЗУ, пусть постоит на всякий случай, от Зимы всякого можно ожидать) -
Дилер измерял, говорит ток утечки минимален. Ну и думаю утечка бы тогда проявляла себя не только в сильные морозы. Стоит у меня exide el700 - 720) -
Да, в данном случае я выбираю потратить деньги, вместо нескольких дней, которые пришлось бы потратить на дилера с сомнительным эффектом. Акб они зарядили, машина постояла у них 3 дня, морозы прекратились, двигатель завелся, у них все ок, дефекта нет. А то, что у меня на морозах разряжается - так может я музыку слушаю и печку гоняю с выключенным двигателем. Не представляю, как в данной ситуации можно что-то доказать. -
Ассистанс вызывал, они прикуривают в таком случае, а не эвакуируют. Ехать к дилеру снова зачем? Ждать, пока диагностируют, зарядят, и скажут, что все ок? Чтобы воспроизвести проблему машина должна стоять после зарядки аккумулятора у них неделю на морозе -10 и не завестись в моем присутствии, это сложно устроить. -
Дилер зарядил, проверил, сказал, что с аккумулятором все ок. Что не помешало ему опять сдохнуть через неделю в -15. Хотя при плюсовой температуре все ок -
У меня машина 2020 года с EFB, который сдох в первую же зиму. Видимо пробеги слишком маленькие. Не хочется опять покупать акб на год. Может АГМ больше протянет? -
Зима близко... Акб, с трудом переживший прошлую зиму, прекрасно откатал лето и осень. Хочу при первой же невозможности запуска заменить его на новый. Думаю в сторону АГМ, есть такие, кто себе ставил? Какой? Проблем не было? Как я понимаю, в мозгах ничего прописывать не нужно, у нас и так там указан "Gel" -
Опора двигателя правая.
Alexey515 ответил в теме пользователя alextaksofon в Peugeot 5008 ( II поколение )
https://www.peugeotsos.ru/katalog-original -
Умерла помпа, 114 тысяч пробег
Alexey515 ответил в теме пользователя nigmer в Peugeot 3008 New ( II поколение )
Я бы лучше отметил 60. Были случаи и на таких пробегах -
Официальный Дилер Или Гараж, У Кого Ремонтироваться?
Alexey515 ответил в теме пользователя Sergio_Leone в Peugeot 3008 New ( II поколение )
Где же? -
Mirrorlink И Android Auto
Alexey515 ответил в теме пользователя Travmatolog в Peugeot 5008 ( II поколение )
У меня такая. Все работает отлично. Источник звука выбираешь - с коробки, или с штатного радио -
А почему не вариант? Там галерка полноценная, это не сиденья в багажнике, как в 5008. Думаю детям чуть постарше интересно именно сзади, если пристегиваться сам сможет. Даже громкая связь с задним рядом имеется. Пока помещаемся, но как немножко подрастем, буду смотреть в сторону карнавала. Интересно, на б/у рынке за какую цену будут продавать хозяева, переплатившие бешенные деньги за допы и кредиты?)
Ну так себе, маршрутка какая-то) Сравни с новым карнавалом
То не в той теме думали, да и продаж еще толком не было. А сейчас уже первые отзывы пошли, на первый взгляд неплохо, но дорого. За прайс без допов не купить
Место Для Докатки Дизелистам
Alexey515 ответил в теме пользователя eeugene1980 в Peugeot 5008 ( II поколение )
Нашел такой диск, на докатку под фальшпол пойдет? Колесный диск Trebl 9305 6.5х16/5х108 D65.1 ET44, black
