Приложение Mypeugeot
antoshka32161
Перед сносом приложения отправил данные на эл.почту.
Но период получился только с 1 мая до его серединки, и это выяснилось уже потом при открытии таблицы данных.
На самом деле это приложение по большому счету баловство. Расход в целом уже понятен. А вся ценность - подсчет моточасов, и то если придерживаться мнения сектантов из Ойл-клуба.
Изменено пользователем MiKat
Если очень надо то помогает перезагрузка смартфона (я про андроид). НО только на один раз ,второй раз уже не синхронизируется и надо повторять ,я раз неделю так и делаю.
Вчера один раз из трех поездок связалось и все, опять ни в какую )))
   -на почту не пробовал, со смарта на смарт без проблем;
   -Я установил приложение в мае прошлого года и сохраняются данные только с момента установки приложения. Жаль, что не с момента покупки)));
   -Ну, да... Но  для анализа поездок по периодам (конкретная поездка или за неделю, месяц...) сомое то! Бонусом наглядность -лучше чем с приборки;
   -в принципе согласен
Изменено пользователем lom
А пробег актуальный показывает? Или вообще не але?
Просто у меня оно и до сноса четко выводило пробег в точности с приборкой.
Т.е. BT поддерживался и некоторые данные все же передавались в приложение.
Пробег актуализируется после удачного коннекта. Причем если прошивку не менять, то эта зараза может быть несколько дней в ауте после удачного коннекта, но при следующем подсасывает все поездки за период пока была в ауте. При смене прошивки он пропущенные поездки не подсасывает.
Перестали закачиваться поездки. Напрочь.
Соединение есть, итоговый пробег читает и показывает правильно. А поездок нет уже 3 недели. Как отрезало.
Интересно, чем закончится...
Скорее всего часть поездок пропадет. У меня так было пару раз.
Мне помогает ресет (перзагрузка) телефона, андроид, и ручной запуск приложения, все поездки (последний раз за неделю + просит внести стоимость ДТ) загружаются но толко один раз ,загружаются долго , вчера помогло.
Вчера телефон внезапно сделал тыр-тыр и радостно сообщил, что овер дохрена новых поездок )))) 2 недели до этого молчал как партизан на допросе
Ларчик открылся просто.
Оказалось, что на бортовых часах вдруг ни с того ни с сего оказался установленным год 2020. Поэтому последние поездки читались, но не отображались в режимах просмотра "Текущая неделя", "Текущий месяц" и "Текущий год". А если установить "С самого начала", то видны все поездки, включая и поездки из будущего.
Попавшие в MyPeugeot поездки отредактировать нельзя, можно только удалить.
Интересный каламбур будет в MyPeugeot, когда действительно наступит июнь 2020 года.
Дата\время были вручную установлены или год слетел при включенной опции получения времени извне?
переставился только год, остальные параметры даты и времени не изменились
автомобиль был в сервисе, и всё указывает на то, что у кого-то дрогнула рука во время диагностики
Изменено пользователем AFrol
А у меня на выходных поподключался и снова ушел в астрал  :)
Сегодня поставил приложуху для ios. Пока все без глюков.
Приложение на ios в данной регате не участвует. Ветка посвящена тому, как укротить андроид.
не надо андроид укорачивать
с ним всё хорошо
с ним всё хорошо
Речь, разумеется, шла об укрощении :)
Да и не так уж с ним всё хорошо, судя по постам участников регаты...
С андроидом всё хорошо, проблема в криворуких создателях приложения под андроид, можете почитать отзывы на PlayMarket.
Вам повезло, что над приложением под ios работает другая команда.
Пока писал, подумал вот о чем, может во Франции все сидят на айфонах и им этот андроид по боку?
да и укрощать тоже не надо
похоже, что дело не в андроиде, как таковом, а в аппаратах
я вот уже давно применяю телефоны с голым андроидом, и всё хорошо
11 июня приложение обновилось (1.19.3 версия), в списке изменений - устранение багов! Издеваются, не иначе-))
Теперь у меня в приложении пишет, что подключено, но никаких изменений о поездках\заправках\то нет.
У вас на "голом" андроиде работает? И если не лень, поясните вкратце, что значит "голый"?
Видите ли в чём дело, парни: для меня что гуглофоны, что сам андроид, что приложения под него являются звеньями одной цепи. И разобраться, где там "самое слабое звено" я не в состоянии. Да и зачем?
Ну, как я понял, твоё "всё хорошо" - понятие растяжимое.
"...Перестали закачиваться поездки. Напрочь.
Интересно, чем закончится... "
если в кратце - то это чистая система без (или с минимальными) дополнениями и допиливаниями от производителей аппаратов.
Бытует мнение, что "голый" лучше работает, точнее на нем лучше работают все приложения (особенно капризные).
Ну не знаю, у меня нет развлекухи с майпеугеот, а в остальном все работало нормально, даже хорошо, даже на "не голом",
вот только устаревание слишком быстрое, ПО все большего размера и все больше жрет памяти, начинает пытаться оптимизировать, и тут могут начаться подтормаживания (((
первые 5-7 лет все работает совсем хорошо ))
так что как я понимаю, проблема именно в приложухе, точнее её адаптации по реалии жизни в современном смартфоне, где может жить еще пара десятков других ПО, со своими запросами, ну и еще пару тройку, которые "оптимизируют" все по своему, а еще "защитники", которые навязывают свои политики...
во-во
все проблемы, которые приписывают андроиду, - они в этих самых адаптациях
ибо делателей аппаратов на андроиде развелось много, почти каждый норовит вкрячить что-то своё, кондовое китайское, получается это по-разному, мягко говоря
я так думаю...
да, были демоны
но ты, наблюдательный наш, почитай дальше: я писал, чем закончилось
дело было не в бобине андроилде, а в том, что в автомобиле оказался вдруг установленным 2020 год
это была диверсия
а поездки исправно писались, но не отображались
Вчера обновилось приложение MyPeugeot.
Видимых изменений не заметил, за исключением одного: теперь постоянно висит уведомление этого приложения "Готов к подключению".
Что, как я понимаю, свидетельствует о том, что приложение работает постоянно. И, соответственно, поедает ресурсы.
Сначала, когда я запустил bluetooth и увидел это уведомление, я подумал "ай, какие молодцы разработчики, сделали автоматический запуск приложения при запуске bluetooth'а". Но потом оказалось, что разработчики не молодцы, а приложение работает просто всегда, вне зависимости ни от чего.
Приходится останавливать принудительно.
Возможно, оно и раньше работало всегда, только по-тихому.
