Webasto
igorkzn
не придуривайся, уже сто раз обсудили - напряжение и емкость - это разные вещи, АКБ нагревается, от того и напряжение побольше показывает... можешь проверить на батарейках простых, не так жалко.
Да знаю я это прекрасно.Но за 15 минут работы напряжение по любому сядет.
скрины еще раз выложить? :)
емкость АКБ конечно же уменьшится, но сам АКБ разогреется, от того и напряжение не его клемах (и в бортсети) будет выше, и току он сможет отдать при запуске больше, вспомни автошколу, когда одним из условий запуска на морозе - это включить фары, чтоб АКБ прогрелся, тогда он сможет отдать больший ток и меньше его внутренние потери будут...
даже там напряжение на клеммах АКБ могло увеличиться. да в момент включения чуть проседало, но потом чуть вверх шло.
У меня эксперименты дают поднятие напряжения в бортсети на несколько десятых вольта!! и это за 20 минут. да через 30 или 40 минут напряжение наверное начнет падать....
Ну не увидишь ты работы вебасто по показателям АКБ. да и ждать 15 минут между 2-мя замерами зачем, если и нужно знать сейчас запустился котел или нет?
что бы увидеть изменения напряжения бортсети? так если лампочки включатся эффект примерно такой же будет :)) так что это какой-то чересчур косвенный и неоднозначный метод ...
Да уточню, у меня СМС сообщает что вебаста включилась, но означает это лишь то, что включен управляющий канал, если сам котел не запустится-то этого сига не сообщит.
Так же приходит СМС о прекращении прогрева (отключении канала), но только если я не успел ранее этого прийти и запустить ДВС, в этом случае СМСки нет, если прогрев отключается по причине низкого напряжения, то и СМС не приходит.
Как я уже писал - не люблю форумы. Не люблю их именно потому, что очень часто тупо теряю нить разговора)
Хотел ставить webasto, но дилер обозначил цену в 70к. На офф.сайте webasto гораздо дешевле.
Но интересно, что и где ставили вы? и сколько это стоило?
Од за установку попросил 18 тыс, официал вебасты - 11. В москве официал вебасты за 9 делает. Ну и сама вебаста минимум 25
http://www.peugeot.ru/services-and-accessories/service-specials/webasto-2017/
Вы в каком городе? Можно покупать у официального Webasto в России и устанавливать в официальных центрах. Цена установки в СПб была от 9000
Я ставил в установочном центре. Брал за 25 termo top.
Изменено пользователем Sergio_Leone
У дилера те же 25000
Откуда у Вас такие цены у оффов?!  :opasnoste:
Надо пробить будет Ваши ссылки осенью, перед зимой подготовиться.
оффтоп: ребят, у меня ограничение по сообщениям. мне нужны какие-то одобренные сообщения. к кому с флюорографией за одобрением?
к администратору... я ему написал также в начале захода на сайт  и он открыл  полный доступ индивидуально
peugeot.ru
Речь про ОД пежо ? в смысле,что мы указываем в районе 15-20 тыс ?
Именно. Мне самую простую установку называли в 70к в Автомире. Я уже думал брать на офф.сайте вебасты и ставить в их же сервисе
поэтому, почти все, кто поставил, пошли к официалу от вебасты...
Не стоит в выборе ограничиваться только тем дилером,где купили машину.Он не сильно обидится на Вас,если решите установить Вебасто у другого ОД,где стоимость меньше.Попробуйте обзвонить несколько ОД и возможно цена Вас приятно удивит.Но нужно оговаривать комплектацию и способ управления Вебасто.
Есть два вида Вебаст
1.25000 р   5кВт   б/д       START   с таймером
2.40000  р   5кВт    б/д       Comfort +    добавляем таймер   6000 р
это оборудование,а установку как найдете
Изменено пользователем Мартын
.25000 р 5кВт б/д START с таймером 2.40000 р 5кВт б/д Comfort + добавляем таймер 6000 р
глушитель сюда ведь не входит...? Я еще отдельно глушитель выхлопа за 2 тыс. брал
какая разница между ними?
в смысле? т.е. у самой вебасты еще дороже?
что за глушитель выхлопа? первый раз слышу...
Изменено пользователем Виталий Д
СТАРТ без глушителя.
нет, дешевле, от 9 тыс. в Москве за установку Старта (от 15 тыс - за установку Комфорта)
Комфорт - греет еще и салон... но и расход АКБ - больше
Старт - греет только двигатель.
Комфорт - греет двигатель и салон.
Старт - у дилеров Вэбасты с установкой обходится в 33-35 тыс руб.
https://a.d-cd.net/a395dfas-960.jpg
ну так при наличии тена в дизеле, у меня салон и на холодную греется за 3 минуты. так что обойдусь обогревом двигателя.
а по-поводу глушителя я все равно не понял. зачем он нужен? какой функционал?
Вещь! А нахeра она нужна?
когда работает Вебасто во дворе под окнами, тише  звук выхлопа... типа, не доставлять неудобств людям
так. стоп. звук выхлопа при работе вебасто?! что?!
у меня на 508 машина не заводилась при прогреве. под капотом шарашил фен, от которого оставался морозный след на асфальте, но двигатель не заводился
