4 минуты назад, zuka сказал:
Отпишитесь по факту, получилось или нет.
 Нашел только новое обновление. 4 ссылки, если интересно - могу скинуть кто предложил. Ну новые для меня. Установилась только одна, не самая свежая, остальные пишут - не подходит для моего телефона почему-то. Подключать к авто пока не пробовал. Только завтра смогу проверить, сегодня уже никак, машину взяла детвора.
23 минуты назад, udavchik сказал:
Какой у вас телефон, проверьте совместим ли он с аа и машиной.
11 часов назад, zuka сказал:
телефон у меня Сяоми 12Т про. Совместимость есть у любого, с андроидом выше 5 версии вроде. Именно так написано в описании программы. ну да ладно. прога отстой. Чего уж тут...Еще не проверял. Да и не буду уже. Конкретно утомила, при установке даже не отображается. Типа стоит и все. А где она в приложениях - фиг его знает ))))
Изменено пользователем udavchik
Начиная с 11-го андроида А-авто нет в списке приложений. Есть в меню настроек в разделе "Дополнительные функции" (ну, или на сяоми он может как-то иначе называться). Там все настройки АА, а кроме настроек в приложении и ничего нет
4 часа назад, philmuson сказал:
 Дружище, не знаю где ты смотрел, или я не могу уловить что ты имеешь в виду. на официальных сайтах авто и программы, сказано так. Я все заскринил. Что нашел, так то что АА отмирает. надеюсь замена будет более качественной. " Google уже подтвердил, что Android Auto исчезнет, чтобы уступить место для Google Assistant Driving Mode в Android 12. Для всех остальных версий Android Auto присутствует как в виде приложения, так и интегрировано в саму систему. " Моего телефона нет, но, скорее всего, причина в том что на момент написания статьи его не было.
У меня А12 на Samsung galaxy a 415. Всё в точности как я описал. Если нажать на пункт АА, то о открываются настройки приложения
1043114937_Screenshot_20221104-155201_AndroidAuto.thumb.jpg.2567cc0a9a310bfd3de3e3a666137847.jpg
Видимо, секрет в том, что у меня galaxy. Кстати, коннектится с пежо без проблем и сразу и на 12 Андроиде и на предыдущем 11-м. Чего не могу сказать про бывший китайский смартфон leagoo. Из 100 кабелей заработал лишь на одном. И то периодически приходилось его удалять из АА и коннектить заново... как то так, дружище
Изменено пользователем philmuson
03.11.2022 в 12:15, udavchik сказал:
 Сяоми 12Т - история та же. Попробовать обновить систему в машине? Что делать, заколебала эта тупость. Вот все хорошо в машине, но эта система конченая...
Не знаю как у вас, возможно в вашей системе несколько USB, а AA работает только с одним - первым.
У меня Ситроен, но ГУ тоже самое.
Никаких проблем нет, на телефон ставить ничего не надо.
Начиная с Андроид 11, всё встроено в стандартную прошивку.
У меня обычный Сяоми 12, работает как часы, воткнул провод и вперёд.
Если провод не родной, то должно быть написано на нём 5А и у меня кабель 2 м длинной работает.
Если в Москве, можем встретится и проверить.
Скорей всего, чего то не то делаете.
Чтоб зайти в настройки АА, пройдите такой путь :
Настройки -> Подключение и общий доступ -> Android Auto.
Ну а дальше уже будите в теме.
1 час назад, frog2050 сказал:
Увы..Выход один. С этого уже весь авто мир смеется. А данная проблема у меня с тремя телефонами. Lg 7Q, супруги самсунг 22+ и с этой, моей обновкой сяоми 12Т pro... Родной провод на 120 ват зарядка, тоже не помогает. Увы, я не в Москве, спасибо за желание помочь. Обычно я помогаю всем друзьям с подключениями ))) В общем, проблема так и осталась. Установил Auto mate - та же история, подключения нет. Ну хоть появилась иконка и можно войти в программу, поковыряться в настройках. Сменил 6 кабелей разного ценового и качественного уровня. Снес ее тоже, толку от нее. А вот андроид авто даже нет иконки на столе. Типа автоматически должна подключаться. И в приложениях ее нет, удалить попросту нереально. Для этого захожу в магазин, и оттуда удаляю, что не одно и то же, если удалять из трубы.
Возможно и правда дело в двух USB. Дело в том, что на магнитоле имеется 2 разъёма для USB. С завода выведен на панель только один. Я себе вывел и второй. Так вот,  АА работает только на первом разъёме (во второй у меня всегда воткнута флэшка с музыкой). Вдруг, даже если у вас выведен только один USB, он воткнут в не тот разъём в ГУ? Хотя на тех разъёмах выступы в разных местах. Но выступ можно же сточить...
35 минут назад, philmuson сказал:
Вряд ли. Потому что работало все. До очередного обновления АА. Настолько конченая прога, что просто тупо перестает работать когда выходить обнова..
4 часа назад, udavchik сказал:
Ничего обновлять не надо, всё работает по умолчанию.
Даже с маркета ставить не нужно никаких прог.
Возможно вы случайно установив сторонний софт, заблокировали АА.
Если есть желание запустить АА, сделайте сброс в заводские настройки на Сяоми.
16 часов назад, frog2050 сказал:
Спасибо. Я попробую, хотя это пипец...Снова все восстанавливать. Из-за проги? И я имел в виду, когда обновляется программа от разработчиков. Та что установлена в телефоне - перестает работать сама..
А можно ли в комплектации Allure включить звук в колонках при спорт режиме, как в GT Line?
2 часа назад, Виктор575 сказал:
Да. Знаю 2-х.
Keknas (Москва): https://www.drive2.ru/users/keknas
Albin (Минск): https://www.drive2.ru/users/albin212
Попутно появятся еще энное количество "плюшек".
Изменено пользователем _mvm_
У меня бензиновая GT, никакого звука вроде нет, это только в дизеле?
Это только с магнитолой NAC или IVI и приборкой LCD(CIROCCO)
Там дополнительных 2 темы появляется.
Изменено пользователем frog2050
15.11.2022 в 20:27, frog2050 сказал:
У меня бенз с RCC - есть обе темы + рык в спорт режиме.
udavchik  Вы победили проблему Xiaomi 12t pro и АА?
У меня аналогичный телефон и проблема. При сопряжении авто не запускает АА, что-то на экране дернется,  потом вылезает "ошибка сопряжения". Пробовал с двумя разными кабелями.
Да этого  яблоко 7+ подключалось без вопросов.
Изменено пользователем Soleg
6 минут назад, Soleg сказал:
Странно. написал ответ а его нет. Короче подключилось само, непонятно почему. наверное потому что купил на алиэкспресс каркит фиговинку..Которая, кстати не работает. Так вот купил, а через несколько дней подключал трубу для зарядки( нет беспроводной), а оно вдруг подключилось к системе..
1 час назад, udavchik сказал:
Подключилось само штатным шнурком 12t pro?
И гляньте пожалуйста версию АА (в настройках внизу)
8 часов назад, Soleg сказал:
 Все тот же шнур, который оставался в машине чисто для подзарядки. Не родной шнур с телефона, он слишком толстый, да и нужен для зарядки, 120 ватт все-таки.. Какая версия АА я посмотреть не могу. Могу сказать что я корячился когда пытался установить, я ее скачал с инета и закинул в телефон. Потому что напрямую с магазина пишет что для " вашей страны установка невозможна". так что вряд ли сильно поможет версия. А не могу по той странной причине, что я ее попросту не вижу вообще в телефоне. Ни иконки нет, ни в приложениях нет. А версия что пытался установить такая - android-auto-8-4-624323-release
5 часов назад, udavchik сказал:
Это предпоследняя версия. Последняя 8.4.624324 обновилась на прошлой неделе из ГуглПлэй.
Выше уже писал и даже прикладывал скрины на тему, что начиная с 10-го андроида АА в списке приложений НЕТ и иконки НЕТ и НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ. АА находится в настройках в меню доп. возможностей и оттуда же запускается приложение на смарте (для настроек, например)
6 часов назад, philmuson сказал:
 Для меня главное что работает. ТТТ. Надеюсь что надолго, потому что заколебали постоянные танцы с бубном.
Я тоже писал что нет иконки от слова совсем. Дополнительных возможностей нет в трубе.  Есть специальные.  В расширенных настройках. В обычных настройках есть особые возмодности, в которых нет приложений вообще. То есть найти хоть примерно иконку, хоть что-то отдаленно напоминающее АА в телефоне - не представляется возможным. Так что при желании удалить тоже ничего не получится.
22 минуты назад, frog2050 сказал:
Настройки - подключение и общий доступ, там в самом низу и будет АА.
Ты колдун??? И помню ж где-то видел, все перерыл а сюда не додумался))) Спасибо ))))  Так вот, версия - 8.5.124444
