Виктор575
25 -
Дней в лидерах
Все публикации пользователя Виктор575
Расходники Для То
Виктор575 ответил в теме пользователя Nekto-pushkin в Peugeot 3008 New ( II поколение )
Всем привет! Подскажите, на бензин какие свечи ставите и где покупали? 5960l5? Цены сейчас космос и подделок полно. -
Всем привет! В связи с тем, что старая тема закрыта, создал новую. И так, чем закончилось спустя почти 1,5 года, наконец-то нашли обрыв. 1. Предложенная электриком версия Замены кнопки ручника проблему не решило. Всё осталось по-прежнему. 2. Предложенная здесь версия ремонта заднего шлейфа, идущего на привода, также не в моем случае. 3. Нашел другого электрика. Он. проверил кнопку, рабочая. Прозвонил повода на кнопку, один не прозванивается. Спросил, что делали с машиной накануне появления ошибки. Я - устанавливал сигнализацию. Решили, что установщик мог протягивая провода из под капота в салон, проволокой пройтись по жгуту с нужным проводом. Разобрал всё в районе аккумулятора, чтобы найти возможный обрыв в резинке, через которую входят провода в салон . Там всё ок. Установщики не причем. Накосячили французы на заводе. Жгут проводов, который выходит из салона, через резинку в подкапотное пространство, далее был стянут хомутом. И вот этот самый хомут и протер провод идущий на кнопку. Восстановили разрыв, намотали изоленты и ослабили хомут. Теперь всё работает.
Виктор575 ответил в теме пользователя Димыч. в Peugeot 3008 New ( II поколение )
Аналогично. Только зимой 5км нужно проехать, чтобы прогрелась до рабочей температуры -
Масло вместо Total во 2-м полугодии 2022
Виктор575 ответил в теме пользователя Denis.kazan в Peugeot 3008 New ( II поколение )
А мне сегодня пришло с Озон, не отказали -
Тоже сегодня заказал на осень за 3руб На весну куплено другое -
Мужики, кто в курсе, у нас заднее сиденье , нижняя его часть, как-то откидывается или нужно его откручивать, чтобы к бензонасосу добраться?
Страна - Испания. https://olipes-global.ewp.earlweb.net/en_GB/equipment/3008_suv_1_6_thp_150_110kw_FawEcWLjY?q=Peugeot+ На Ойл клубе описание масел есть и сами эту продукцию используют и продают. На сайте мерса есть 5-30 AVEROIL 5W30 LOW SAPS 504/507 Цена - как поймаешь Один раз за 4000руб брал, через две недели докупил по акции за 3300 на следующую замену. Я не настаиваю, чтобы все на него перешли. Мне нравится, остальным для информации . Планирую и в акп залить этот фирмы. -
А я с Total перешёл на Olipes Averoil 0W-30 Blue Technology C2. Так как нет уверенности, что купишь оригинал, да и ценник высоковат. Пока всё устраивает, не уходит. -
Тормозные Колодки
Виктор575 ответил в теме пользователя Diffizit в Peugeot 3008 New ( II поколение )
Всем, привет! Отдыхал в сентябре в Турции, заодно прикупил тормозные колодки. Передние AYD за 1700, задние Apetech 1500 вышли. На коробке помимо номера детали для Турции, ещё указан код for 1619791180. А это код колодок Eurorepar. Задние ещё не менял, так как ещё миллиметров 5 остаток. Посмотрел на выходных, меняя резину. Передние установил. Разницы с родными не почувствовал, не пищат. Экстремально тормозить на шипах не пробовал. Как альтернативу, могу рекомендовать. Это задние -
А можно ли в комплектации Allure включить звук в колонках при спорт режиме, как в GT Line? -
стояночный тормоз- неисправность
Виктор575 ответил в теме пользователя Виктор575 в Peugeot 3008 New ( II поколение )
Заказал на АлиЭкспресс, новую за 2тыс. На Евро Авто не заказываю Запчасти бу и часто не рабочие. -
Сегодня ездил в сервис к электрику. Сказал навернулась кнопка ручника, известная проблема, подтвержденная производителем. Оригинал 50 тыс., буду смотреть альтернативные варианты -
Каким образом можно открыть хомуты на гофре в которой находится проводка или их нужно срезать и новые покупать? Пока частично смог раскрыть гофру, в районе фишки сантиметров 10ть изолентой обмотано. Может с завода, а может уже ремонтировалось. -
Почитал, такой косяк был на сигнализациях, что включение дворников провоцирует событие "ручник поднят/опущен".
И чем дело кончилось?
Понял Спасибо! -
Я имел ввиду у кнопки ручника. Спасибо, распечатаю для электрика, пусть смотрит. -
А кто-нибудь знает, где находится предохранитель ручника? Нигде нет информации -
Пробег 32тыс. не должно было так быстро перетереться. Да и АБС то работает. А не могла просто кнопка навернуться? Хотя особо ей не пользовались, работает автоматом -
Съездил, сказали не сигнализация. Диагностика показала ошибку С1555 замыкание стояночного тормоза. Буду искать дальше. Сказали найти, где стоит предохранитель, может перегорел.
Съездил, не сигнализация. Диагностика показала ошибку С1555 замыкание стояночного тормоза. Буду искать дальше. Сказали найти где стоит предохранитель, может перегорел. -
Думаю связано с сигнализацией. Ошибка появилась после автозапуска и не нажатии педали тормоза в течение 6 сек. Поеду к установщикам. -
Установили StarLine A93 v2 2can 2lin с автозапуском. Алгоритм работы с АЗ такой, завел с брелка, снял с охраны, двигатель работает, сел в машину и жмешь тормоз 6 секунд, пока не выдаст надпись Стояночный тормоз разблокирован, брелок пропищит, что АЗ выключен. Так вот, супруга забыла нажать тормоз, двигатель заглох, но по ручнику в журнал ошибок команда прошла. Теперь ручник работает только в автоматическом режиме. С автозапуском и нажиманием тормоза уведомление на приборке о разблокировке не появляется, только пищит брелок, что АЗ отключен (пропадает отчет времени). На приборке теперь имеем желтый ключ и Неисправен стояночный тормоз. Обратитесь в сервис. Буду сегодня звонить установщикам.
Добрый день. На панели приборов выскочила надпись "Не исправен стояночный тормоз" Обратитесь в сервисный центр. Автоматическая постановка и снятие работает. На кнопку не реагирует. Горит cervice и P! желтым. Что может быть? В мануале написано: - Если тормоз не затягивается и не отпускается вручную, значит неисправен механизм ручного привода стояночного тормоза. Что это значит, если он автоматический? - Во всех условиях стояночный тормоз следует использовать в автоматическом режиме: он автоматически активируется в случае неисправности механизма ручного привода. - Вам больше не удается поставить автомобиль на стояночный тормоз при работающем двигателе.
