sab Опубликовано: 20 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 20 июля 2017 о каком поршне речь? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 20 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 20 июля 2017 Которые ленты тянут, которые на фрикционы давят 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sab Опубликовано: 20 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 20 июля 2017 всё, что под задней крышкой поменял 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 20 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 20 июля 2017 Что именно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sab Опубликовано: 20 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 20 июля 2017 (изменено) всё, кроме барабана задней передачи Изменено 20 июля 2017 пользователем sab 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Reactor77 Опубликовано: 20 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 20 июля 2017 мне при таких симптомах помогла замена поршня 2319.10 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Feral_Kid Опубликовано: 20 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 20 июля 2017 Добрый день!!!Подскажите, AL 4 не видит нейтральную передачу и пока не прогреется выстреливает с "D" на "-"! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Reactor77 Опубликовано: 20 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 20 июля 2017 мотор мыли? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sab Опубликовано: 20 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 20 июля 2017 мне при таких симптомах помогла замена поршня 2319.10Понял, спасибо!но Я заменил весь вал в сборе...не трогал ГБ ГТ и тормоз, который внутри, но он не размыкается при переключении 1-2 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Feral_Kid Опубликовано: 20 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 20 июля 2017 мотор мыли?брал машину с этой проблемой!диагностика ошибок не выдает( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikittaa Опубликовано: 26 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 26 июля 2017 Какая адекватная стоимость работ по замене тефлоновых колец? Не МСК 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 26 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 26 июля 2017 3-4 тыщи 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VNE Опубликовано: 27 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 27 июля 2017 Всем привет.DP0 1,4л Renault symbol. Пробег 135000. Оооочень давно, с момента покупки. При торможении наблюдаю толчок с 4 на 3 передачу. Оооочень редко его не бывает. В 99,9% случаев он есть. При покупке давление на гидроблоке было накручено до 3,5. Этот толчок напоминал пинок. При снижении давления до нормы. (2,8 помоему). Пинок привратился в толчок. Который всёже ощутим. Клапана прошли 3000км. ГБ разбирал раза 3 и каждый раз магнит и крышка гидроблока в жирном налёте. При 1 разборе на внутреннем сетчатом фильтре обнаружил немного стружки.Есть особенность - при езде на скорости выше 80 - 90 км в час, включаю 3 передачу с 4 и всё включается предельно плавно. Я просто не ощущаю переключения с 4 на 3. Ниже толчков тоже нет.Но если включаю 3 передачу после 4 на маленькой скорости - 60 км. То получаю толчок.Ошибок нет. Давление в норме. Всё это у меня с момента покупки автомобиля.Ещё вот что - коробка стала издавать звук - ноющий. И Именно на холостом ходу. В движении бывает тоже слышно но только в начале движения. Ноющий звук пропадает после чистки 2х клапанов карбклинером. Собираюсь перед зимой почистить весь гидроблок снова. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sab Опубликовано: 28 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 28 июля 2017 а масло меняете при снятии ГБ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VNE Опубликовано: 28 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 28 июля 2017 не в бровь а вглаз. Менял 1 раз. ЭФфекта не заметил. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Залим Опубликовано: 28 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 28 июля 2017 Какая адекватная стоимость работ по замене тефлоновых колец? Не МСКМне за 1500 поменяли. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AVEKA Опубликовано: 29 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 29 июля 2017 (изменено) AL4. Всем привет. Буксует с 1 на 2 и с 2 на 3 передачи. Буксует сама 2-я передача. На стал тесте остальные не буксуют. На компьютере не диагностировали. Живу в Ногинске. Собственно вопрос: какой самый рациональный способ действовать дальше? Б/у контрактная АКПП (35000р)? Ремонт (---р)? Замена на отремонтированную (52000р)? Бывалые коробочники подскажите. Могу доехать до Москвы. Где лучше делать? SOS!!! Изменено 29 июля 2017 пользователем AVEKA 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
OlgaSSS Опубликовано: 31 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 31 июля 2017 Добрый день! На Пежо 307 АКПП сделала диагностику. Компьютер показал ошибки P2006 и P3E3E. Мастер не смог их расшифровать, в интернете не нашла расшифровки таких ошибок. Может кто-нибудь мне помочь? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 31 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 31 июля 2017 Добрый день! На Пежо 307 АКПП сделала диагностику. Компьютер показал ошибки P2006 и P3E3E. Мастер не смог их расшифровать, в интернете не нашла расшифровки таких ошибок. Может кто-нибудь мне помочь? Какое отношение это имеет к данной теме? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 31 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 31 июля 2017 AL4. Всем привет. Буксует с 1 на 2 и с 2 на 3 передачи. Буксует сама 2-я перьедача. На стал тесте остальные не буксуют. На компьютере не диагностировали. Живу в Ногинске. Собственно вопрос: какой самый рациональный способ действовать дальше? Б/у контрактная АКПП (35000р)? Ремонт (---р)? Замена на отремонтированную (52000р)? Бывалые коробочники подскажите. Могу доехать до Москвы. Где лучше делать? SOS!!!Рациональных способов нет. Можно купить хорошую контрактную, а можно плохую. Ремонт может быть рукопопкым или нет. На обмен тожк как повезет. Ищи тех, кто дает гарантию 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sapporo65 Опубликовано: 8 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 8 августа 2017 Добрый вечер Заменили в коробке AL-4 фрикционы и тормозную ленту, масленый фильтр в коробке.До этого менял два клапана .Причина ремонта была отсутствие 4 скорости.Она появилась .Но лексия дает такую ошибку;компьютер автоматической коробки передач,неустранимая ошибка ,питание датчиков.Подскажите что это и где искать?До ремонта проблемы этой не было.Заранее спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sab Опубликовано: 8 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 8 августа 2017 гдето недоткнули или пережали провода 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
easyt Опубликовано: 10 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2017 Добрый день.Господа, нужен ваш совет.Предыстория - была пробуксовка 1->2 на горячую. Произвел замену электромагнитных клапанов и промывку гидро-блока. Помогло на 2 дня. Произвел замену тефлоновых колец. При установке повредил фрикционы 4-ой передачи. Купил новый полный комплект, установил правильно, забыл закрутить пробку уровня и сжег фрикционы. Перематерился, но... виноват сам... Заменил последовательно 3 раза масло, машина поехала, Переключала 1->2 плавно, 2->3 с ощутимым толчком, пробуксовка на горячую пропала. 2 недели ездил так, потом решил, что жженые фрикционы - нехорошо, плюс переключение 2->3 с толчком надоело. Ничего лучше не придумал, как вернуть на место свои старых фрикционы. Вернул. Машина не поехала. Поддал газа, как советовалось в теме, поехала. Но медленно. Проверил пробку уровня - на месте. Уровень масла -в порядке. Машина, пока не прогрелась, "путалась" в переключении передач. Т.е. еду на 1, плавно переключает на 2, затем на 3 переключает, "сомневаясь", т.е. в момент, когда на табло уже 3-яя, коробка непонятно чего делает, подтормаживает, поднимает обороты и секунды через 4 все-таки включает 3. Далее почти сразу переключает на 4-ую и снова на 3. Потом может ехать без ошибок, если не газовать. Если поддать газку - может вывалиться в ошибку. Скорость при этом 50 км/час. Раза два вываливалась в ошибку. Перезапускал мотор и ошибка уходила. После прогрева все стабилизировалось, поездил по городу, по трассе. Переключения - идеальные. Ни толчков, ни рывков, ни пинков. По трассе попробовал спортрежим из полной остановки и до отсечки каждую передачу. Идеально. Вернулся домой счастливый. Утром прогрел машину, включил заднюю и... машина поднимает обороты и не едет. 1-ую - та же песня. Минут 15 газовал взад-вперед (на немного машина все-таки двигалась), в итоге все-таки уехал на работу. По дороге - та же песня, пока не прогрета как следует - тупит при переключении 2->3. После хорошего прогрева - переключения - идеальные. Домой ехал точно также - грел машину минут 30 возле работы - только после этого она поехала. Поставил в гараж. На следующий день вечером проверил еще раз уровень масла путем залива 0,5. В порядке. Произвел Диагбоксом диагностику всего, что только нашел в коробке. Все жужжит, пищит, т.е. работает. Из ошибок: "Ошибка информации о включенной скорости в коробке передач" и что-то про "Ошибка пробуксовки сцепления".Резюмирую: пока коробка не прогрета как следует, есть проблемы с переключением, вываливает временами в ошибку. Может даже просто при трогании с места. После хорошего прогрева - переключает великолепно.Что посоветуете? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sab Опубликовано: 10 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2017 . Из ошибок: "Ошибка информации о включенной скорости в коробке передач" и что-то про "Ошибка пробуксовки сцепления" из ваших могобукаф только это заслуживает вниманиярегулируйте/меняйте/ремонтируйте коммутатор, а по второй ремонтируем гидроблок плюс ремонт ГТ.. Если поддать газку - может вывалиться в ошибку. в какую??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 10 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2017 Я мурзилку по этой коробке не читал, но в очень многих мануалах есть процедура выставления зазора в пакетах фрикционов и регулировка тормозных лент. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
