Счетчик старения масла горе - диагносту посоветуйте проверить и скорректировать.
Он кстати туда лазил но не получилось ему изменить ни чего там 21715. Он должен быть по нулям или приблизительно 32000???
Спасибо за ответ,я просмотрел страниц 50,началс первой части-не нашёл,а перечитать весь форум -решил спросить .
Если не трудно,будьте так любезны-поделитесь ссылкой на этот пост,спасибо.
:) Здравствуйте. У меня Ситроен Ксара Пикассо,2004 года,256600 км. 2.0 бензин, автомат AL4. Посоветуйте что сделать-пока холодная,или едешь по трассе-нет проблем,в городе-пробка,или светофор-остановился-сцепление пропадает. Что б тронуться-качками немного газую-удар и едет обыкновенно. Летом в жару -одно мученье. Вчера с товарищем сняли и промыли гидроблок,поменяли местами клапана,собрали-чуда не произошло. Может было такое у бывалых. Да,масло менялось раньше в мастерской-результата не было. Спасибо.
На форуме есть ещё одна тема небольшой ремонт.... Либо просто в Гугле введи замена тефлоновых колец al4 выдаст. Там дядя Юра какой то делал.
Менее 32958 и это максимальное значение
ame="Артём1409" post="154789" timestamp="1503239467"]
Не понял. Мне какое значение надо поставить?
Как я писал ранее - промыл гидроблок. Криминала в нем не было - достаточно чистый. Но и звук подвывания на холостом ходу не пропал :( . Подзакрутил болт давления 33 пробку.
По итогу - эффекта нет. Звук остался. Давление на холостом : Задано 2.7- замеряно 2.7.
Давление d и R : задано 3- Замеряно - от 2.8 до 3,2. плавает.
вопрос такое плавание о чем говорит? Клапан менял в феврале. Проехал 6000км. Это износ клапана уже?
Такое ощущение что болт 33 что крутил - что не крутил.
процент открытия клапана на д и р ?
:oga:  Профессор,Артём1409-спасибо,нашёл.  :c0148:
Вот все хотел спросить, процент этот оносимо к клапанам что показывает?
По логике коэффичиент заполнения сигнала. Или что?
Там ничего сложного сам делал. Только один ньюанс при сборке обратно там фрикционы нужно в пазы попасть а то погнуть можно хоть и толстые они.я маслом их смазывал чтоб придирались между собой. И когда вал поставишь и нажмёшь на него должен быть звук звонкий метал по металу стучать. И крышка почти прилегать. У меня пол сантиметра оставалось подтянуть. Изменено пользователем Артём1409
:beer: спасибо,но увы,моя стихия-электроника,отгоню спецу-кесарю кесарево,удачи. :c0148:
диагностируюсь с помощью elm и скрипта pyren. показывает параметры давления, температуры, номер передачи. процент открытия клапана не нашел. :(
В разделе параметры клапана давления - при его тестировании, выдает 2 параметра типа px0007e px0010e
@Артём1409,  :)   после такого ремонта-сколько литров масла прикупить и долить нужно приблизительно ?  :beer:
Доброго вечера. Я к вам за советом и посильной помощью.
Дело вот в чем: Пежо 307 (пятидверка), 2,0Б, AL4 2001 г.в., пробег 135 т.км.  Включаешь "D"(В ручном режиме то же самое) ,давишь на газ,машина стоит, причем если ее толкать то такое чувство что она на нейтралке. Включаешь "R" едет отлично. Совсем кирдык коробке или пациент скорее жив ,чем мёртв? :mellow:
А
В ручном 2 или3 включить?
да, пробег реальный...
на зимнем режиме попробовать?
А В ручном 2 или3 включить?
Включал в ручном 1,2,3 машина не едет
Пробег реальный,брали в 2001г в салоне
На зимнем режиме то же самое не едет
Изменено пользователем Alefan
Звуки - хрусты есть?
Если нет слить  масло - горелое - замена или ремонт короба.
лаунчем можно попробовать
Можно подробнее что это такое. А то предполагаю авария из-за счётчика уже все поменял и датчик давления и клапана. На форуме нашел один тоже мучался потом скинул счётчик и все гуд. Типа что чем больше счётчик тем по-другому ЭБУ даёт сигнал на клапана типа адаптируется к состоянию масла исходя из счётчика что то типа позднего открывания клапана при старом масле.А теперь там 21715 а масло жёлтое чуть темное тоесть почти новое.
сама так стала делать или что то с коробкой делали? Было такое когда перебирал гидроблок Изменено пользователем Артём1409
