Reactor77
Знатоки
  • Posts
    1461
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
    33
Everything posted by Reactor77
  1. если опыта по ремонту акпп нет, то всё не предусмотреть. разбирайте, там видно будет
  2. зачем проверять на 90? с какой целью именно 90? значит опять разбирать и смотреть тормоз четвёртой с давкой беда. разбирайте, дефектуйте, меняйте изношенное. вскрытие покажет, к чему готовиться
  3. про спидометр неверно. зачем вы свои домыслы оформляете как известный факт. логику работы компа абс изучите
  4. посмотрите в абс скорость каждого колеса
  5. недавно ездил на машине с дохлой блокировкой в бублике. машина едет , переключает адекватно, но грееется масло в коробке. потому что всегда "на масле" едет. так что это не то. если нет ошибок по двигателю, это не значит, что он работает адекватно. считывание ошибок - это не диагностика
  6. двигатель ремонтируйте. если обороты проседают, при чём тут акпп
  7. заизолируйте провода. если не поможет, то на али можно купить
  8. давление 6,5 показывает, когда кз на датчике давления
  9. короб падает в аварию. всегда на третьей. это не первая. цепляем диагностику и смотрим параметры. потом принимаем решение. второй вариант. сразу скидываем короб, разбираем, дефектуем
  10. правилом хорошего тона считается подробное описание чего и где нашли. для следующих диагностику мы делать будем? или погадать?
  11. подпись под моими ответами) 8 бар очень высокое давление. датчик не разборный. при разборе его можно в мусор выкинуть(там миникомп встроен). возле датчика давления есть порт под мех. датчик. вкрутить и посмотреть давление. если в диагнозе 8, а на мех.датчике 3, то меняем датчик и радуемся. если мех.датчик тоже 8 кажет, то подкидываем другой гидроблок. если опять 8, то снимаем короб. зы. зачем берёте в работу то, в чём не понимаете? дел наворотите...
  12. какая разница сколько масла лить? всё равно по уровню выставлять. а вобще, если было в уровень и просто меняем масло, то 3,5 литра. если разбирали акпп не полностью(оба поршня не разбирались, из бублика масло откачано, но не полностью), то влазит ровно 6 литров. если разбиралось всё полностью и бублик ремонтировался, то 6,5 литра. поэтому никто никогда не задаёт такой вопрос. выставляйте уровень
  13. бублик это часть акпп. поэтому считаем с ним. ну и не 7 литров там реально. за 200км без масла легко можно поджечь и фрики и ленты. разбирайте опять короб. как это 1 и 2 не отображается на приборке, но чуствуются? может пояснее формулировать мысли?
  14. эти ленты обе на 3. которую думаешь на 5, ставь на заднюю передачу. видишь, там накладка возле заклёпки вспузырилась? она легко выкрошится
  15. что опять за ересь про рено. от рено на пежо не подходит! за 10 к купите металлом
