Подогревы Не Греют
emerson
привет всем !
ребята подскажите куда руки сувать проблема в следующем - не работают подогревы всех сидений , подсветка кнопок тоже на подогрев не горит, что делать?(((
Ну тут я думаю стоит пробежаться по блоку предохранителей. Если бы какой то один не работал, тут да проблема, а когда все полностью скорее всего предохранителей.
Всем привет, у меня в некотором роде подобная проблема, но только не греет водительское сиденье. Причем, когда нажимаешь на кнопку включения она загорается, но подогрева нет. В чем может быть проблема?
У меня та же хрень, даже реле щелкает), скорее всего в самом нагревательном элементе где то обрыв(
и уменя кнопка горит а сидение не греет(((блин парни у нас -20 и -30 без этого  писец!!!!может кто починил?или мысли есть?
Как "производитель" сидений для пежо скажу так. Скорее всего мат подогрева чудит. Причин может быть несколько. Самые распространенные это промок мат(часто возникает когда в салоне очень большая влажность) и перебит провод питающий мат(кнопка будет гореть, но греть не будет).
как производитель сидений сказал бы лучше как это починить, куда с изолентой и ножом подлезть.
А вот тут могу только предположить. Мы делаем сиденья на пыжа 408 и ситро С4. Там чтобы добраться до мата необходимо снимать обивку с пены. Тут я полагаю тот же принцип. Вряд ли иначе. Вот с этим сложность. Сняв обивку с пены мы лишаемся колец металлических которыми обивка пристреливается к каркасу который находится в пене. Обратный процесс без спец оборудования крайне сложный, я бы сказал, нереальный в большей степени.
А сняв обивку мы увидим мат(куча проводов на флисовой подкладке). Вот её и звоним старым дедовским способом.
В отличии от свежих авто на 607 и 406 обивка держится на кольцах(18 шт) и подогрева идут отдельно от матов сидений.
Снимаете обивки и смотрите черные места в подогрева сидений.Нож для очистки и паяльник для соединения и провода для наращивания если нужны.
так я об этом и толкую. Мат просто клеится на пену под обивку. а кольцами пристреливают обивку к каркасу в пене. К тому это я все что добраться до мата не сорвав кольца проблематично.
Очень реальный и сложного ничего нет.
Вот это уже интересно. Самому просто снимать обивку надо, но срезать кольца сыкатно. В промышленности то я знаю как это делается. Каждый день вижу как парни пристреливают пистолетами, которые кольца гнут. А в ручную как это сообразить?
Они просто бокорезами разгибаются,а собирать уже можно пластиковыми стяжками.
Обнаружил, что не работают подогревы сидений. Это печально как-то, надо исправлять...
Вводная информация:
- не греют все 4 сиденья
- сидел на каждом по паре минут, становятся еле тёплые, но 95%, что это я их сам собой и нагревал
- подсветка крутилок на передних и кнопок на задних - горит
- каких-то щелчков реле при включении не слышно (должны они быть?)
куда копать, с чего начать?
щелчков реле и не услышишь :)
а что в Симферополе уже пора подогрев включать?
есть уверенность, что он включится при "+"-ой наружной температуре?
искать, скорее всего нужно под сиденьем (подгорают контакты) или в самих крутилках (могут закиснуть контакты)
нет, но готовь сани летом))
первый раз такое слышу, чтобы была зависимость от наружной температуры
А она бывает такая!
подскажите. подогревы работают только когда сидишь на сидении? а чтобы включить кнопку выйти покурить и сесть на теплое сидение так не работают
