Ох_ее_мать
  • Posts
    116
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Ох_ее_мать
  1. Мы этим тут и занимаемся=) Другие просто качают головой и говороят что не знают по французам(спецов в городе нету)
  2. Так почему плохо едет в жару? На драйве после остановки и отпускания тормоза на газ даже реагирует с запозданием. Коробас не проскальзывает, мотор тупит.
  3. Я вот полистал форум и вычитал что лямбды после каталиков не влияют на работу двигателя.. правда нет? и может кто знает Когда полностью прогрета бывает остановился, ногу с тормоза убрал, а машина не едет.. поддаешь газу и с небольшой задержкой трогается будто я везу тонну в багажнике, обороты медленно растут и первые 100-200 в общем то совсем слабую тягу дают. Что это такое?
  4. А каталики пришлось снять?? В общем машина не просто плохо едет в жару. Когда полностью прогрета бывает остановился, ногу с тормоза убрал, а машина не едет.. поддаешь газу и с небольшой задержкой трогается будто я везу тонну в багажнике, обороты медленно растут и первые 100-200 в общем то совсем слабую тягу дают. Что это такое?
  5. я хоть 1 месяц проезжу без фокусов?))))))))))))
  6. в общем было жарко, авто прогрето, во время трогания в небольшую гору, загорелся абс\есп и пишет ошибка абс. тормоза работали норм потом как то было просто остановился на парковке коропка в положении Р сидел курил заведенным и отпять ошибка абс. что за хрень? месяц назад меняли колодки и тормозуху. на диаогностику надо ехать. но, не хочу остаться без тормозов.
  7. почему этот аппарат так тяжело починить??????
  8. в морозы нифига лучше не ехало.
  9. почему авто особенно хорошо едет после дождя? не во время дождя. а вот день постоит, днем идет дождь а ночью выедешь так мягко едет.(как и должно быть я подозреваю), хорошо ускоряется, тормозит, руль вращается легко... пока не прогреется.
  10. селектор паркинга вроде фигня. а вот толчки как у тебя. клапана меняли(не рабочие на рабочии бушные, плиту с люфтами на бу без люфтов) толку ноль.
  11. в общем то акпп то капиталеная. клапана и плита проверенныя, все узлы рабочие. коробчник кивает на двигатель, мотористы на коробку. мнение так же есть что коробка эта неисправима в принципе. а по бензонасосу, вроде как оне не должен давать разогнаться быстро если он полутруп?
  12. Господа, авто 3л дорест, пока машина холодная едет отлично. Это радует. Рад бы на этом закончить, но.. как выходит из синий зоны начинаются толчки при переходе передачи 3-2. Чем жарче погода и машина, тем они злее, и сам двигатель тупее. Когда жарко градусов 25 и проехаться километров 5 по пробкам, авто уже не едет просто на драйве на холостых., да и трогаться начинает не сразу при нажатии педали. Акпп не проскальзывает, толчков нет, просто как будто авто весит 3 тонны. Что это может быть?? Ошибок нет, мап сенсор новый, сальники форсунок тоже, топливный фильтр, свечи.. метки грм на месте. состояние фазосместителя - неизвестно. в не жаркую погоду авто разгоняется 170+. в жаркую не пробывал. Могут ли это быть лямбды? пока холодная едет по картам - все отлично, прогревшись и нагревшись теряется мощность?
  13. а что за шумы? белый шум на минимальной громкости?
  14. хренушки опора стойки сломалася аморт наружу проситься начал вот и стучал
  15. тупо глушак по кузову - опа! а может быть кстати да. последняя банка отвалилась и там просто труба сейчас, возможно она и бьет надо смотреть!! спасибо
  16. Ну капец, прошло три недели после капиталки подвески и все вернулось как почти ничего не чинилось. хотя поменяли поводки стабилизаторов, шаровую, все сайленты, одну пружину и по мелочи так.. на 600+ баксов. заезжал еще неделею назад спросил мол что постукивает - ничего не нашли только слабый боковой люфт задних новых 10000 пробега амортов. Звук пробоая на мелких неровностях, точнее на ямках. На вьезде на кочки пробоя и стука нет, как колесо опускается вниз то стук. Вся правая сторона. До диагностики доехать не могу никак. как же бесит.
  17. вообще из не официальный autocom канает, делает почти все, сброс, считка, некоторые настройки. не делает сброс адаптации коробки это точно, что еще не делает не знаю. подходит на многие автомобили.
  18. лучше купить. он тебе еще не раз понадобится
  19. >>t масла заведенное авто показывает в коробке то есть показатель температуры тот что слева в приборки снимает данные с коробки? у меня на коробке датчик температуры замкнули под стабильную температуру, а показатель работает как работал.
  20. Ну к чему эксперименты то) так я что знал. заехал в сервис там поменяли. вот на пустом месте привет
  21. уазик блэт брембо нах стояли бош не скрипели, только иногда очень чуть чуть в мокрую погоду. поменял на какие то другие, ох еп, вот это скрип, вот это да
  22. Так раз уж тут акпп обсуждают задам свой вопрост. Капитатлили аккпп мне, текло масло и развалилась муфта, так же были стуки при остановке. Откапиталили, клапана поменяли. Стук при остановке остался. Сервис сказал что надо менять плиту, проблема мол только в ней может быть бо все что можно сделали с остальными деталями. Но плиты я не дождался мастер попал в больницу. При остановке при переключении с 3 на 2 стук. Боюсь что снова муфту разобьет. Мастеру звонил он сказал что не должно так как стуки не такие сильные, хз по моему довольно сильные. Может ли муфту разбить от этого?
  23. да, оценили в 50 баксов на оба супорта с работой.
  24. а, это про суппорты вопросы был? ну а вообще клин имеет место быть по моим описаниям?
