Сообщения Бортового Компьютера (Бк)
Overspeed warning Превышение скорости
ABS fault Ошибка ABS
Brake fluid low Низкий уровень тормозной жидкости
Brake fluid level Низкий уровень тормозной жидкости
Handbrake on Включен ручной тормоз
Brake pads worn Износ тормозных колодок
ESP fault Ошибка ESP
Automatic gearbox fault Ошибка работы АКПП
Lights left and door open Не выключен свет и открыта дверь
Lights in AUTO mode Автоматический режим включения света
Automatic wiper Автоматический режим работы стеклоочистителей
Economy mode active Экономичный режим
Battery charge fault Зарядка батареи
Low Fuel Level Низкий уровень топлива
Max coolant temperature Высокая температура охлаждающей жидкости
Engine temperature too high Высокая температура двигателя
Cooling circuit level low Низкий уровень охлаждающей жидкости
Coolant level warning Низкий уровень охлаждающей жидкости
Oil pressure Давление масла
Engine oil pressure too low Низкое давление масла в двигателе
Oil level warning Низкий уровень масла в двигателе
Engine oil level too low Низкий уровень масла в двигателе
Engine oil temperature Высокая температура масла двигателя
Key leftin ignition Ключ в замке зажигания
Door open engine running Открыта дверь при работе двигателя
Child safety status Включена блокировка "от детей"
Plip battery low Батарейка пульта (зарядка низкая)
Remote battery low Батарейка пульта (зарядка низкая)
Transponder fault Ошибка передачи кода ключа
Automatic central locking Автоматическое закрытие дверей (когда функция активна)
EOBD fault Неисправность системы контроля
Diesel additive low level Низкий уровень присадки
Catalitic Converter fault Неисправность системы очистки выхлопа (экология)
Antipollution fault Неисправность системы очистки выхлопа (экология)
Ice alert Риск гололеда (В диапазоне от - 3 C до +3 С мигает индикатор температуры за бортом - предупреждение о возможном гололеде)
PF clogging risk Засорение сажевого фильтра
Airbag fault Ошибка Airbag
Passenger airbag diactivated Подушка пассажира отключена
Fuel pump cut-off Выключение топливного насоса
Puncture warning Повреждение шины
Under - inflation warning Падение давления в шине
Type pressure not detected Нет сигнала давления в шине
Driver seat belt warning Не пристёгнут ремень безопасности
У меня загорается ошибка которой здесь нет: 2 bubles burnt out ? может немного ошибся в первом слове на одну букву, просто она появляется и немного погодя исчезает.
Скорее всего bulbes. Это значит - перегорели 2 лампы.
а я дочитать не успеваю,заводиш 2 раза пока выходила ошибка, eltctronick чё то там фалаут
Странно. А у меня предупреждает о гололеде Risk of Blackice.
Тоже бывает)
А ты возьми и сними на мобильнике на видео то, что он тебе пишет, а потом переведи!!! Я так и делал! :happy3:
Engine Antipollution System Defective, может кто знает что за ошибка машина пежо 607
Настолько пространное выражение,что ничего конкретного не говорит.А так есть  - Неисправность системы снижения токсичности.
тогда у меня к вам есть такой вопросик, был на диагностике и показание лямдозонд перед катализатором показывает значения, а после него показывает значения по нулям. Оно так и должно быть или лямдозонду хана после катализатора? Диагностик посоветовал поменять свечи и фильтр, поменял их, а она как не ехала так и не едет. Машина работает на газу и бензине. Переключаю на газ "О БОЖЕ, чудо, она едет", немного иногда плавает холостой ход, но она хоть едет, а переключаю на бензин сразу мощность в машине пропадает, до 2000 об. потом выстреливает как бешенная, а до 2000 тупит как трактор МТЗ-80:)
Нет не сдох - неправильное смесеобразование.Это был скорее считатель ошибок,а не диагност.
А так не должен из-под себя рвать - класс не тот да и настройки.Топливную обслужите.
Эта ошибка горит у меня с момента покупки авто, с начало заморачивался ездил по диагностам они конкретно ничего не говорили (кроме того что и так написано) тупо снимали ошибку через пару дней она появлялась вновь. Плюнул на все (благо на работу двигателя никак не сказывается, расход в пределах) заметил в морозы ошибка иногда уходит, пропадает она и на трассе если дам Пыжику под хвост. Тут знакомый на АУДИ А6 с аналогичной ситуацией поменял кат, не помогло, собирался ехать перипрошивать систему на Евро 2, может и у нас такое возможно?.
Не поможет.Нужен грамотный диагност с правильным сканером. Универсальные сканеры не все ошибки расшифровывают.
Серёг, может и возможно, но я таких не встречал. Разговоров много, но на деле.. (я про евро).
