ABCDE
ABCDE
  • Posts
    27
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by ABCDE
  1. по каталогам подходит бошевский ,стоимость 1500р. Адекватно работает.
  2. Возможно ли это? Какие трудности? Как реагирует на это система диагностики? Какие детали (стойки) использовали, что по деньгам выходит? Спасибо за ответы.
  3. всем спасибо за участие. в моем 607, подтеки масла наблюдаються именно из под верхней крышки . я понимаю что стоит разобрать эту крышку , извлеч прокладку, нанести герметик,выждать определенное время , смонтировать на место, и все ок. что для этого нужно, какой герметик, какой инструмент, ну и подробная технология(стоимость запчастей).
  4. у кого нибу есть схема , фотография этого дела. зарание спасибо
  5. после замены жижи все ок
  6. двигатель 3л, поевилось масло в свечных колодцах, подскажите в чем причина ,и как лечится?
  7. замена лампочки в передней фаре ,ближний свет (ксенон)?какая лампа?спасибо.
  8. не потдается задний верхний лямбда-зонд(не выкручивается),какой секрет есть.подскажи
  9. вибрация двигателя. в сервисе поменяли все свечи, и две катушки зажигания.проехал пару км, машину не узнать в положительную сторону.далее снова вибрация, диагностика показывает не работают дальний ряд цилиндров.рекомендация специалиста сервиса менять датчик кисларода на входе (1628HN).по каталогам exist оригинал 11000р. бошевский 2100. стоит ли переплачивать, как ходят бошевские датчики? может как то старый возможно почистить(тема вроде такая была)?
  10. почистил заслонку, земенил свечи, катушку зажигания. в холод заводиться стал легче, но вибрации периодически появляются (на холостых). и шкала запаса хода показывает астрономические цифры
  11. поменял свечи, почистил заслонку, причина в сгоревшей катушке.заказал новую. возможна ли починить неисправную? фото выложу в скором времени.
  12. снял заслонку, открутил 7 болтов коллектор сдвинуть не получается. Крепление 3,4 я понимаю откручивать не надо. В чем ошибка?
  13. пробовал по очереди кратковременно отсоединять катушки от свечей на работоющем двигателе на первом ряду цилиндров(если можно так вырозится) так как более доступно, работа двигателя менялась в худшую сторону. Думаю это повод надеятса на роботоспособность свечей и катушек на первом ряду. Ваше мнение ?
  14. дело было этим жарким летом температура 25-35
  15. спасибо будем думать надеетса и верить
  16. Дует теплый воздух.Смотрели специалисты ,говарят давление в системе в норме возможно засор радиатора кандиционера.Ваше мнение?Как выглядит эта процедура, чистка радиатора?
  17. Нет машиной пока не занималса т.к. нахожусь в отъезде недели через 2-3 домой по приезду машина очень нужна будет.Для сокращения времини ремонта ,ожидания зап. частей. Думаю может заказать зап части сейчас вероятность несправностьи каторых наибоее высока.
  18. с отчетом канечно наглядней. прокладка под колектором тоже меняется?
  19. ситуатция похожа в раене этого бочка селеды о.ж.думал по соединениям с трубками вижу возможен вариант с не гермитичностью бочка.Сколька стойт этот бочок?Пока доливаю о ж.Думаю своими силами исправить сей недуг как потеплеет.
  20. на мой пыж с брэмбовскими супортами r 16 c 39 вылетом не полезли
  21. сколька этот процес стоит в сервисе
