Shme1ek
Shme1ek
    8
Все публикации пользователя Shme1ek
  1. тогда у меня к вам есть такой вопросик, был на диагностике и показание лямдозонд перед катализатором показывает значения, а после него показывает значения по нулям. Оно так и должно быть или лямдозонду хана после катализатора? Диагностик посоветовал поменять свечи и фильтр, поменял их, а она как не ехала так и не едет. Машина работает на газу и бензине. Переключаю на газ "О БОЖЕ, чудо, она едет", немного иногда плавает холостой ход, но она хоть едет, а переключаю на бензин сразу мощность в машине пропадает, до 2000 об. потом выстреливает как бешенная, а до 2000 тупит как трактор МТЗ-80:)
  2. Engine Antipollution System Defective, может кто знает что за ошибка машина пежо 607
  3. спасибо большое за совет попробую
  4. спасибо большое за совет
  5. ошибки: engine antipollution system defective и engine antipollution system inoperative.
  6. Здравствуйте! У меня возникла такая проблема, начало выбивать сразу две ошибки, engine antipollution system defective и engine antipollution system inoperative. Машина работает на газу и на бензине, она набирает свою рабочую температуру, если ехать на длинные расстояния и держать определенную скорость, не важно какую, то начинает непрерывно пищать ошибка, по 7 коротких гудков, но очень часто, на протяжении всего пути. На бензине начинает пропадать тяга двигателя, переключаюсь на газ - все работает нормально, но все-равно горят ошибки и так же пищит. Обороты двигателя работают нормально, не плавают. При чем ТО прошел недавно (3 февраля) без проблем. СО в норме. Ездил на диагностику, там ничего конкретного не сказали, посоветовали поменять свечи и фильтр, ничего не помогло. Машина до 2000 об не едет, а после 2000 выстреливает. Заранее всем спасибо
  7. первый раз в баке было 5 литров, а во второй 30 крышку бака снимаю, и все-равно так. а почему тогда на газу тоже не хочет ехать, едет только на холостом. Заезжаешь на заправку заливаешь буквально 2 литра и начинает нормально работать
  8. Машина постоит некоторое время, начинаю заводить она работает, все прогревается, включаешь передачу (переднюю заднюю без разницы), отпускаешь сцепление, жмешь газ и она стоит на месте, едет только на холостом ходу, при этом двигатель работает чисто. Двигатель бензин-газ. При этом переключаешься на газ, нажимаешь газ в пол, а она не газует, заезжаешь на заправку, заливаешь 2-5 л бензина и она сразу начинает нормально работать, такая ситуация была 4 раза. Если кто-то знает в чем причина, жду вашей помощи! Заранее спасибо!
