Shme1ek Posted February 18, 2017 Share Posted February 18, 2017 (edited) Здравствуйте! У меня возникла такая проблема, начало выбивать сразу две ошибки, engine antipollution system defective и engine antipollution system inoperative. Машина работает на газу и на бензине, она набирает свою рабочую температуру, если ехать на длинные расстояния и держать определенную скорость, не важно какую, то начинает непрерывно пищать ошибка, по 7 коротких гудков, но очень часто, на протяжении всего пути. На бензине начинает пропадать тяга двигателя, переключаюсь на газ - все работает нормально, но все-равно горят ошибки и так же пищит. Обороты двигателя работают нормально, не плавают. При чем ТО прошел недавно (3 февраля) без проблем. СО в норме. Ездил на диагностику, там ничего конкретного не сказали, посоветовали поменять свечи и фильтр, ничего не помогло. Машина до 2000 об не едет, а после 2000 выстреливает. Заранее всем спасибо Edited February 18, 2017 by Shme1ek Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted February 18, 2017 Share Posted February 18, 2017 (edited) Здравствуйте! У меня возникла такая проблема, начало выбивать сразу две ошибки, engine antipollution system defective и engine antipollution system inoperative. Машина работает на газу и на бензине, она набирает свою рабочую температуру, если ехать на длинные расстояния и держать определенную скорость, не важно какую, то начинает непрерывно пищать ошибка, по 7 коротких гудков, но очень часто, на протяжении всего пути. На бензине начинает пропадать тяга двигателя, переключаюсь на газ - все работает нормально, но все-равно горят ошибки и так же пищит. Обороты двигателя работают нормально, не плавают. При чем ТО прошел недавно (3 февраля) без проблем. СО в норме. Ездил на диагностику, там ничего конкретного не сказали, посоветовали поменять свечи и фильтр, ничего не помогло. Машина до 2000 об не едет, а после 2000 выстреливает. Заранее всем спасибоА по мотору нужно самому представить?И что вы ожидаете здесь после вкми написанногода и еще после ДИАГНОСТИКИ,которая ничего не сказала?Ошибки какие? Edited February 18, 2017 by Grigorushka Link to comment Share on other sites More sharing options...
Shme1ek Posted February 18, 2017 Author Share Posted February 18, 2017 А по мотору нужно самому представить?И что вы ожидаете здесь после вкми написанногода и еще после ДИАГНОСТИКИ,которая ничего не сказала?Ошибки какие?ошибки: engine antipollution system defective и engine antipollution system inoperative. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted February 18, 2017 Share Posted February 18, 2017 ошибки: engine antipollution system defective и engine antipollution system inoperative.Это не есть ошибки,а сообщение о некой неисправности. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Киприот Posted February 18, 2017 Share Posted February 18, 2017 Притом что о неисправности любого из всего что только есть от впуска до выпуска.Это означает что вам нужно на диагностику, в течении которой считают все ошибки в блоках управления, считают все показания и укажут на конкретные меры устранения неполадок. Т.к. то что вам указали на свечи с фильтрами, означает что двигатель осмотрели лишь визуально скорее всего.Потому что когда авто показывает ошибку, она обязательно сохраняется в памяти ЭБУ, с указанием того с чем она связана и с описанием условий её возникновения. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Shme1ek Posted February 18, 2017 Author Share Posted February 18, 2017 Притом что о неисправности любого из всего что только есть от впуска до выпуска.Это означает что вам нужно на диагностику, в течении которой считают все ошибки в блоках управления, считают все показания и укажут на конкретные меры устранения неполадок. Т.к. то что вам указали на свечи с фильтрами, означает что двигатель осмотрели лишь визуально скорее всего.Потому что когда авто показывает ошибку, она обязательно сохраняется в памяти ЭБУ, с указанием того с чем она связана и с описанием условий её возникновения.спасибо большое за совет Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted February 20, 2017 Share Posted February 20, 2017 Если на газу едет, а на бензине нет, то судя по логике, проверьте бензонасос, точнее давление в топливной рампе. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Shme1ek Posted February 20, 2017 Author Share Posted February 20, 2017 Если на газу едет, а на бензине нет, то судя по логике, проверьте бензонасос, точнее давление в топливной рампе. спасибо большое за совет попробую Link to comment Share on other sites More sharing options...
