ильдар6117
ильдар6117
  • Posts
    29
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by ильдар6117
  1. на холодную двигатель работает тише чем на прогретом ,как прогреется тарахтит как дизель..ошибок нет.пежо 307,1,6
  2. заметил в глушак иногда стреляет,насос новый, ехать начинаеш набирает обороты,потом провал.. блин вазы делают меня на дороге,стыдно как то((
  3. плохо набирает..на низах..педаль в пол....а она еле еле набирает,после 3000 летит машина..что такое что за фигулина такая..и двигатель тарахтит...бывает норм работает..я ниче не поиму..диагностика ошибок непоказывает!!
  4. купил защиту картера от 308,у меня 307,1,6 109,защита состоит из двух частей большую то понятно как крепить, а вот вторую как,не получается,или защита не подходит,или машина битая,или я болбес, если можно то с фоткой как крепится она
  5. от какой машины подоидут пружины на заднюю подвеску пежо 307 1,6 2007г,а ту менять одну надо ,один виьок сломан,у кого какие идей??
  6. я рока машину погрею при -20 мин 10,до работы еду у меня расход 30 показывает,езды до работы 10 мин
  7. 1,6 2007г 109л ,чё то я второго лямба не вижу где он,один видел а второй где спрятан,может его нет))))
  8. у меня 1,6 мкпп 109л, вот в чём дело,расход вроде 11-12,а когда стоиш в пробки,расход увеличиваетсяна глазах, смотрел по бортовому компу,среднии расход поставил 11,5,пока стояли мин 5 на выросло до 14л, что такое??
  9. диагностика показывает всё норм,а движок работает не равномерно, дигностика может не показывать пропуски в катушке?компресия 12-13 во всех цилиндрах,давления в рампе 3,5,свечи с чёрным нагаром чуток ,менял их 400 км назад,
  10. лопнул бачёк омываики,не подскажите какой номер по каталогу.в екзисте там!!
  11. а я дочитать не успеваю,заводиш 2 раза пока выходила ошибка, eltctronick чё то там фалаут
  12. как отключить датчик дождя,заводиш дворники уже все стекло исцарапали,
  13. вечером катушку с другой машины поставлю посматрю,так форсы чистил
  14. даеш перегазовку 2500-3000 оборотов стреляет в глушаке,манина плохо едит,ошибок нет,или просто не показывает,что это
  15. сегодня попробовал сделать так,завел машину и скинул клему с акумулятора,ни на панельной приборе ни борт комп ничё не показал, что за хрень
  16. а датчик коленвала самому можно поменять, и ещё катушка зажигания от пежо 206 на 307 подойдет,свою проверить хочу н работоспасобность! и как неисправный датчик повлияет на работу ДВС?
  17. а как проверить датчик коленвала???
  18. форсунки чистил,свечи поменял,д/з чистил,а обороты скачут 800-900,и работает как дизель,как будто троит
  19. я тоже и свечи поменял и д/з почистил,а обороты скачут,может катушка,как бы и у кого раздобыть её,чтоб проверить
  20. вот я тоже думаю про датчик,т.к недавно менял ремень грм,ролики, думаете коленвал?свечи поменял,!а как катушку проверить?
  21. такой вопрос на бортовом комьютере не показывает ошибки,хотя они есть,на диагностике ошибок 5 было,с пропуском зажигания,с датчиком кислорода,и т.п!!в чём может быть проблема
  22. СЕГОДНЯ еЗДИЛ К ЗНАКОМУ,ОН мне почистил д/з, сделал диагностики пропуски зажигания в двух цилиндрах,как он мне сказал при низком уровне топлива в баке,сказал что надо менять бензаносос типо хрено качает,может ли быть такое,и когда умирает бензонасос какие могут быть симптомы??спасибо
  23. А У ТЕБЯ СЛУЧАЙНО СХЕМЫ НЕТУ
  24. извени за глупый вопрос а где смотреть +
  25. можно пробить мою комплектацию vin VF33CNFUL85042990,ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПС
