Автокорректор Фар
spartak76
При замене передних втулок стабилизатора пришлось его снимать, после того как поставил поехал загорелась ошибка корректор фар потом погасла и больше не загоралась,и ночью когда включил фары обнаружил что светят вниз контакты на датчиках чистые. Не пойму что сбилось?
При включении зажигания и фар они поднимаются при выключении зажигания медленно опускаются все как обычно.
Нужно сделать "калибровку", не помню как точно звучит в ПП2000.
Нужно подключить ппс, открыть актуальные данные по этим датчикам и руками/ключами отрегулировать этот кронштейн с датчиком в правильное положение. Ващето надо метить что снимаешь.
кстате у меня пару раз загоралась эта иконка с фаркой и написано было что неполадка корректора, так вот пп после этого никаких ошибок не показал. Но после этого ошибка больше не загоралась.
С помощью пп- 2000 не всегда получается зайти в компьютер корректора. Он чаще всего горит серым цветом ( типа комп его не определил ), но в параметрах BSI ( в пункте калибровка ) его действительно можно обучить. У меня такое было, после замены рулевой рейки. Очень странно, что фары светят вниз, ведь датчиков два ( спереди и сзади авто ). При неполадке одного из них ( будет загораться ошибка ), но фары все равно должны светить как положено.
Расскажу как делал я, без сканера. Включил ближний свет, поднял машину отрегулировал в среднее положение корректор тот который на стабилизаторе,задний не трогал. Опустил авто и с помощью прибора выставил на 1,2 с ксеноном фары у меня. Все нормуль светят как раньше.
Вопрос не в тему. Фары на 607 от 307 или 206 случаем не подходят? Или только родные?
Они абсолютно все разные как по форме так и по размерам
Всем привет, если кто сталкивался то подскажите. Автоматический корректор фар возможно ли его отрегулировать? Если да, то как это можно сделать?
Через диаг бокс. Процедура не сложная. Могу вечерком скинуть описание, если есть чем делать.
Быстрее будет к дилеру.
Изменено пользователем Bacilla
Ребят! Такой вопрос созрел... При замене одной фары надо как то их корректоры синзронизировать? Програмно/механически?
Полагаю отрегулировать фары (механически) , а что там синхронизировать? просто моторчик тягает оптику вверх-вниз.
ну я так полагаю, опустить колесико в салоне вниз на максимум, а потом вручную опустить фары на максимум... так? просто боюсь испортить
Колесо в салоне на 0 и регулировать горизонт и вертикаль по прибору .
[Peugeot-Club.net] - Автокорректор и фары 607.rar
Фото сейчас нет возможности сделать. Если открыть багажник, потом правую крышку. витащить черный ящик для вещей, по направлению вперед есть фишка - контакты заднего датчика и задних амортизаторов. Уменя отгнил прямо перед фишкой, но держался на изоляции, чистил фишку, безрезультатно. Визуально обрива небыло видно. Тестер в руки и успехов. но у меня была ошибка обрыва. Тебе надо сделать диагностику, если есть ошибка, нажать на нее и тебе покажет електросхемку проблемного места.
И снова проблема,но сейчас ,как я понимаю не в датчике проблема,а в кабеле,вот фото,кто подскажет,как и куда копать.
add_after.gifвот фото
как и куда копать
Схема проводов датчика есть? Давай вин.
VIN:VF39UUHZJ92210296 Схемы нет.
[Peugeot-Club.net] - VF39UUHZJ92210296 Схема корректор света 607 рест..pdf
Изменено пользователем Calibrik1
Ребята,кто знает как добраться от сенсора до другого пучька проводов ?
