spartak76
  • Posts
    36
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
Everything posted by spartak76
  1. P16B1 Привод регулятора заслонки воздухозаборника - закрывающий исполнительный механизм застрял Электропроводка, регулятор заслонки привода впускного воздуха позиции сенсорного модуля управления двигателем программирования впускной заслонки привода регулятора подачи воздуха
  2. Загорелся Сервис ,Проверил ДиагБоксом Ошибка P16B1 -Управляемый модуль подачи воздуха. Характеристика ошибки :Заслонки заблокированы в закрытом положении или прочие неисправности. Ребята помогите ,что это и какую деталь менять.Я сам не ремонтирую ,но хотя-бы подскажите какую деталь мне нужно заказать ,а знакомый человечек бы мне ее поставил.
  3. Ребята,кто знает как добраться от сенсора до другого пучька проводов ?
  4. Спасибо буду пробовать.
  5. VIN:VF39UUHZJ92210296 Схемы нет.
  6. И снова проблема,но сейчас ,как я понимаю не в датчике проблема,а в кабеле,вот фото,кто подскажет,как и куда копать. вот фото
  7. Я в Германии,вот я попал
  8. Всем привет кто подскажет во сколько мне обойдется починить теч рулевой рейки 607 2,7 дизель ?
  9. Всем Спасибо кто откликнулся деиствительно было установлено ограничение скорости,может сам телекодировку случайно сделал.
  10. pp 2000 ни чего такого не показывает,как были кое какие ошибки,так они и остались
  11. Ребята при скорости выше 120 км/ч срабатывает звуковой сигнал ,типа не пристегнутого ремня или не закрытой двери.
  12. Автоматический корректор положения фар: постоянная неисправность (ошибка)датчик высоты передний/(сигнал)короткое замыкание на массу. Где этот датчик находится ?
  13. Ребята всем спасибо...
  14. Я думаю обрыва нет ,так,как она день горит два не горит,я думаю действительно с контактом проблема.
  15. Ребята может ,кто фото выложит где это дело окисляется,а то не те разьемы буду чистить ?
  16. Ребята кто сталкивался,сегодня загорелась пиктограмма для ксенноновых ламп ну или фар ,ошибка автоматической регулировки фар,как я понял полетел сенсор отвечающий за это блюдо,а где он находится,и сколько это дело по времени и по деньгам будет стоить ?
  17. Вот 10 советов 1. Не грейте мотор во время стоянки автомобиля. На современных автомобилях вы можете даже в сильный мороз начать движение сразу после того, как заведете двигатель. Не выжимайте из мотора максимум, на что он способен, - тем самым вы уменьшите загрязнение окружающей среды и аппетит вашего автомобиля. 2. Прогнозируйте дорожную ситуацию. Если вы, приближаясь к красному сигналу светофора, не снижаете скорость, а давите на тормоз на полном ходу непосредственно перед светофором, а при переключении зеленого сигнала срываетесь с места, то вас можно видеть на заправке гораздо чаще, чем водителей, предусмотрительно выбирающих скорость, соответствующую дорожной ситуации. 3. Выключайте мотор даже во время коротких остановок. Заглушив мотор, например, перед железнодорожными путями в ожидании проезда поезда, вы помогаете сохранить не только окружающую среду, но и деньги в вашем кошельке. В некоторых городах дополнительная секция светофора информирует водителей о длительности красного сигнала. Боязнь износить стартёр из-за частых запусков двигателя необоснованна: мотор современных автомобилей рассчитан на несколько десятков тысяч запусков. 4. Избегайте вождения на высоких оборотах. Чем ниже обороты двигателя, тем ниже расход топлива. Как только вы завели мотор, как можно скорее переключайтесь на более высокую передачу, пока не достигнете нужной скорости. Езда на самой высокой передаче снижает не только уровень шума и выброс вредных веществ, но и расходы на заправку. 5. Ведите ровно. Повышение скорости съедает много топлива. Самый удобный способ вождения – с активированным круиз-контролем. Однако его недостаток: в отличие от вас, он не может думать. Следующий пункт поясняет, что это значит для топливных затрат вашего автомобиля. 6. Скорректируйте ваш стиль вождения под особенности местности. При езде по холмистой местности нужно вовремя удостовериться, что, когда вы будете спускаться, автомобиль наберет нужную скорость и максимально возможный крутящий момент для начала очередного подъема. В этом случае работа мотора более эффективна. 7. Обращайте внимание на давление воздуха в шинах. Частично спущенные шины могут стать причиной значительного увеличения расхода топлива - до 10%, особенно зимние шины с жестким протектором из-за повышенного сопротивления качению. Кроме того, это снижает срок их службы и автоматически повышает потребление топлива. 8. Не возите с собой ненужный груз. Если вы ездите с ненужным багажом, вы теряете деньги. В зависимости от автомобиля, 100 кг дополнительного груза «стоят» около 0,7 л топлива на 100 км. 9. Избавляйтесь от лишнего багажа, если в нем нет необходимости. Хотя багажник для перевозки колес или лыж на крыше автомобиля показывает ваши спортивные увлечения, если вы не пользуетесь этим оборудованием, это приводит к дополнительным затратам на топливо. Если вы едете с багажником на крыше в отпуск, будьте готовы к тому, что потребление топлива в зависимости от вашей скорости возрастет до 20%. 10. Не используйте без особой надобности систему кондиционирования воздуха. Работа кондиционера в автомобиле верхнего среднего класса повышает потребление топлива до двух литров на 100 км. Все врачи предупреждают об опасности простудиться, если температура воздуха внутри автомобиля ниже более чем на 6 градусов, чем снаружи. Вождение с открытым окном несколько снижает температуру внутри автомобиля, однако при этом потребление топлива выше, чем при закрытых окнах и работе кондиционера, не говоря уже о сквозняке и шуме.
  18. Много букав и ни чего конкретного,кто что посоветует,чем пользуется,ну и фото по возможности выложить.
  19. Я тут брал и карты и ПО навигатора и магнитолы обновлял. http://psa-club.ru/audio-navigatsiya/rt3-rt4-rt5-kartyi-evropyi-2010-2011.html
  20. 100 % датчик на одном из колес накрылся,скорее всего передних,хотя я из 4 уже 3 новых поставил.
  21. Машина зверь,я уже 2 года катаюсь,с бмв 5 на пежо 2,7 перешел и не жалею,немцы ржут как мол так. И еще я свою сразу-же прочиповал на немецкой фирме Chiptüning.de мне 2 года гарантии дали ,подняли до 258 кобыл,и киросина стала жрать летом 7,6 л зимой сейчас 8,4,короче доволен,берите не пожалеете ...
  22. Короче отключил через пежо планет,поставил омыватель отсутствует и всего-то.,но как узнал позже в германии если фары ксеноновые,то омыватели должны работать,либо штраф.
  23. Ну так ни кто не подскажет,как,отключить,омыватели фар ?
