ionunitone Опубликовано: 13 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2012 (изменено) При превышении скоростного барьера в 80-90 км/час, на экранебортового компьютера загорается надпись "Breaking Fault". Такая надпись держится надисплее примерно секунды три, параллельно с ней на приборной панелизагорается значок "STOP" и плюс ручник, масло, аккумулятор,движок, ABS и по моему на этом все. Спустя три секунды "Breaking Fault" с экрана компьютера пропадает,а вот на приборке все остается. Если заглушить мотор, и завести (можно сразу,можно немного подождав) - все пропадает. Вопрос: Что это за ошибка - Breaking Fault, и как её устранить? Ну илинеисправность как устранить, которая её вызывает? Очень жду Ваших комментариев. Заранее спасибо. Изменено 13 апреля 2012 пользователем icechieff а давай еще каждую букву своим цветом и шрифтом? сноваоткрываем правила... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sasha Опубликовано: 13 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2012 При превышении скоростного барьера в 80-90 км/час, на экранебортового компьютера загорается надпись "Breaking Fault". Такая надпись держится надисплее примерно секунды три, параллельно с ней на приборной панелизагорается значок "STOP" и плюс ручник, масло, аккумулятор,движок, ABS и по моему на этом все. Спустя три секунды "Breaking Fault" с экрана компьютера пропадает,а вот на приборке все остается. Если заглушить мотор, и завести (можно сразу,можно немного подождав) - все пропадает. Вопрос: Что это за ошибка - Breaking Fault, и как её устранить? Ну илинеисправность как устранить, которая её вызывает? Очень жду Ваших комментариев. Заранее спасибо. Это ошибка тормозов. для начала проверяеш уровень тормозной жидкости. а потом как я мучаешся и исчишь в чем проблема. на диагностику лучше. у меня подозрение на звездочку АБС с лева сзади. там не хватает нескольких зубцов. скорее всего датчик АБС их не считывает на скорости. но у меня при 130 загорается) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vikont Опубликовано: 18 августа 2012 Поделиться Опубликовано: 18 августа 2012 А у меня все время горит и стоп и ручник и АВС. пока не знаю что это, на компе не проверял. Ранее время от времени загоралась АБС, комп показывал неисправность в левом заднем датчике. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
hamman Опубликовано: 20 августа 2012 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2012 А у меня все время горит и стоп и ручник и АВС. пока не знаю что это, на компе не проверял. Ранее время от времени загоралась АБС, комп показывал неисправность в левом заднем датчике.тоже самое горело,поменял датчик и все прошло Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ромыч08 Опубликовано: 20 августа 2012 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2012 дважды такое было,решалось заменой датчика!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ekaterina Опубликовано: 26 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2012 Подскажите, удалось ли Вам решить данный вопрос?У меня также постоянно горит STOP и знак ручника, БК пишет ошибку "Breaking Fault". При этом уровень торм.жидкости в норме. ABS не горит. Тормоза и ABS работают ок. При считывании ошибок комп выдал - "низкий уровень тормозной жидкости". Колодки прошли тысячи две-три. Что это может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lesha1111 Опубликовано: 20 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 20 сентября 2013 Здравствуйте! У меня загорается ошибка "breaking fault" так же мигает СТОП значек ручника и АБС и не работает спидометр, ошибка то появляется то исчезает, Диагностика показала не исправен передний правый датчик АБС, я сменил датчик все датчики работают, ошибка так же продолжает появляться. Подскажите вчем еще может быть причина? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexeyZ Опубликовано: 20 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 20 сентября 2013 Если ошибка по тому же датчику причин может быть несколько.1. Неисправность проводки.2. Магнитная полоса на ступичном подшипнике.3. Неправильно установлен датчик.4. Проблема в самом блоке АБС. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vikont Опубликовано: 25 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 25 сентября 2013 Если не работает спидометр, значит неисправен один из передних датчиков АВС Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lesha1111 Опубликовано: 26 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 26 сентября 2013 Диагностика показала все датчики исправны, и выдает ошибку U1000 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lesha1111 Опубликовано: 26 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 26 сентября 2013 В сервисе сказали нужно менять блок АБС. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lesha1111 Опубликовано: 28 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 28 сентября 2013 Может можно обойтись без замены блока? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pe4enys Опубликовано: 1 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2013 Ну что, решили проблему?? У меня сегодня началась такая же возня. Загорелась куча ошибок, ни с того, ни с сего. Тахо- и спидо- метры не работают. Скорость не набирается. Через несколько перезапусков пропадают все ошибки. WebRep Общий рейтинг У этого сайта нет рейтинга(недостаточно голосов) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vavila Опубликовано: 3 января 2014 Поделиться Опубликовано: 3 января 2014 Да пежо хороший автомобиль но мозг выносит 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 3 января 2014 Поделиться Опубликовано: 3 января 2014 Далеко не всем выносит. Да и при обращении к грамотному специалисту все это решается легко и быстро. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Akm47000 Опубликовано: 3 января 2014 Поделиться Опубликовано: 3 января 2014 (изменено) доброго дня товарищи! вообщем то причина может крытся в ГЕНЕРАТОРЕ!, как бы это странно не звучало. ошибка "breaking fault" "СТОП" значек ручника и АБС и всё это делу лично у меня сопровождалось отказам тахометра (может быть у кого то и спидометр отпадал хз) сразу не почувствовать, но были легкие провалы мощности, ночью заметил небольшое тускнение света. ошибка вылазила не предсказуема, могла зае..ать...,могла и забыться) в просторах интернета эта проблема так же описывалась...в итоге ремон гены (замена реле регулятора) и всё отлично!!! у меня Генератор митсубиши, реле регулятор стоит 2500 в этой же мастерской. удачи! стоит добавить, что на холостых оборотах гена работал отлично без перебоев напряжения. так что простая диагностика скорее всего покажет "всё ок" Изменено 3 января 2014 пользователем Akm47000 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
akapi Опубликовано: 20 апреля 2015 Поделиться Опубликовано: 20 апреля 2015 На днях появилась такая же ошибка. Ни с того ни с сего на ровной дороге на скорости примерно 60 км/ч загорелся стоп, ошибка тормозной системы, ошибка абс, ручник и ошибка подушки. При этом проблем с тормозами не было, машина отлично реагировала на нажатие педали тормоза. Упала стрелка на тахометре до нуля, через пару секунд вернулась на 2000, ошибки пропали, машина не заглохла. Через некоторое время ошибка повторилась. Компьютерная диагностика выдала ошибку: сверхвысокое напряжение. Мастер сказал, что требуется ремонт генератора. Проверка генератора показала, что узел полностью исправен. В профилактических целях поменяли подшипники, поставили на место. ПОКА ошибка больше не появлялась, жду... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 20 апреля 2015 Поделиться Опубликовано: 20 апреля 2015 На днях появилась такая же ошибка. Ни с того ни с сего на ровной дороге на скорости примерно 60 км/ч загорелся стоп, ошибка тормозной системы, ошибка абс, ручник и ошибка подушки. При этом проблем с тормозами не было, машина отлично реагировала на нажатие педали тормоза. Упала стрелка на тахометре до нуля, через пару секунд вернулась на 2000, ошибки пропали, машина не заглохла. Через некоторое время ошибка повторилась. Компьютерная диагностика выдала ошибку: сверхвысокое напряжение. Мастер сказал, что требуется ремонт генератора. Проверка генератора показала, что узел полностью исправен. В профилактических целях поменяли подшипники, поставили на место. ПОКА ошибка больше не появлялась, жду...Он вам правду сказал.Вы же его не нагревали и нагрузки не давали. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
akapi Опубликовано: 20 апреля 2015 Поделиться Опубликовано: 20 апреля 2015 Он вам правду сказал.Вы же его не нагревали и нагрузки не давали.при диагностике и дефектовке генератора на стенде его и нагревали и нагрузки давали Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
akapi Опубликовано: 22 апреля 2015 Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2015 Ну и что вы думаете?Попробовала сегодня нагрузить генератор: на прогретой машине выключила все возможные потребители и газ в пол на паркинге (больше не знаю, как нагрузить просто).Первые секунд пять прям отлично все было. Газ отпустила, начала радоваться...и тут появились уже знакомые ошибки: абс, подушка, ошибка тормозной системы, ручник. Эхх...Что примечательно, на низких оборотах ведь перестали они появляться.В общем, решила подождать, поездить так, пока окончательно регулятор напряжения (это ведь скорее всего он?) не полетит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KOPO6 Опубликовано: 22 апреля 2015 Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2015 , вы бы лучше съездили в нормальный сервис, к нормальному диагносту, а то такая езда до добра не приведет, и может сломаться что то дорогостоящее. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
akapi Опубликовано: 24 апреля 2015 Поделиться Опубликовано: 24 апреля 2015 , вы бы лучше съездили в нормальный сервис, к нормальному диагносту, а то такая езда до добра не приведет, и может сломаться что то дорогостоящее.Еду завтра в нормальный сервис менять реле генератора. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 24 апреля 2015 Поделиться Опубликовано: 24 апреля 2015 Фольга защищающая реле от коллектора на месте? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
akapi Опубликовано: 24 апреля 2015 Поделиться Опубликовано: 24 апреля 2015 Фольга защищающая реле от коллектора на месте?Кто ж его знает, не разбирали. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 24 апреля 2015 Поделиться Опубликовано: 24 апреля 2015 Она разделяет генератор и коллектор снаружи. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
