AlexeyZ
    62
Все публикации пользователя AlexeyZ
  1. AlexeyZ
    Русфинанс Вопрос
    Я брал машмны в кредит в этом банке. ПТС храниться в банке до закрытия кредита.
  2. AlexeyZ
    Троит Двигатель Деполюшн!
    Надо смотреть впускные распредвалы.
  3. Читаем внимательно: Мотор цепной, нехватка масла в моторе, натяжитель ослаб, цепь проскочила, клапана встретились с поршнями.
  4. AlexeyZ
    "плавает" Температура Двс
    Причина-не работает терморезистор, 1 скорости вентилятора нет. Машина "хитрая", зная, что нет первой скорости открывает на полную термостат, вот температура и падает. А если подключить комп и почитать ошибки, то узнаем точно, либо отсутствие первой скорости, либо неисправность управляемоготермостата. Хотя бывают, что врёт датчик температуры, от как правило показывает большую температуру. На холодной машине при включении зажигания, стрелка температуры будет показывать температуру около 90.
  5. Ремонт ГБЦ тышь за 40 не предложили? Клапан смотрели?
  6. Причин ошибки много, начиная от версии ПО и заканчивая цепью. Какие варианты решения вам предложили? И что за сервис в котором при помощи компьютера, без вскрытия клапанной крышки, определили выробатку пастелей? :-)
  7. AlexeyZ
    А причём здесь прокладка ГБЦ? При нажатии на газ троение пропадает?
  8. AlexeyZ
    Ошибка Breaking Fault
    Если ошибка по тому же датчику причин может быть несколько. 1. Неисправность проводки. 2. Магнитная полоса на ступичном подшипнике. 3. Неправильно установлен датчик. 4. Проблема в самом блоке АБС.
  9. Щитки гниют, слетают и протирают пыльник шаровой. :-)
  10. Мне кажется автору темы нечем заняться, без причины подвеску перебирает. Народ зачастую не слышит как шаровые стучат у них, а тут слышит как пыльник шара о шток трётся.
  11. AlexeyZ
    Depollution System Faulty Пежо-308
    К тому у кого есть диагностический комп.
  12. У меня 206 -308-206-408 У жены 206-206СС-207. Как то так ))))) Устраивает полностью.
  13. AlexeyZ
    Жрет Масло
    https://peugeot-club.net/forum/topic/6418/page__st__40
  14. AlexeyZ
    Жрет Масло
    Замена мотора!!!! (как минимум из экономической целесообразности стоимости ремонта) Люди, если вы не ремонтировали эти моторы сами, не надо это советовать другим!!!!
  15. Нормальная балка. Да и класс авто совсем другой.
  16. По надёжности подвески 307 самый удачных пыжик.
  17. 1. Стойки режут те, у кого нет опыта в их съёме)))) 2. Сложность ГРМ зависит от мотора (опытный механик на моторе 1.6 меняет ГРМ за 30 минут), меняется раз в 60000км - не является проблемой. 3. Выхлоп.... туда залезают пару раз за весь срок использования авто...
  18. Что именно? Всё очень легко и просто.
  19. AlexeyZ
    После Диагностики
    Её надо стирать (сама не исчезает), и если будут работать обе скорости, то она больше не появиться. Запускаешь тест скоростей и смотришь есть они или нет. Бывает проводка мудрит.
  20. Что он поставил как надо ? Шаровая опора не от пежо 307!!!!!! (на фото видно)
  21. Сколько масла кушает?
