hamman
hamman
    9
Все публикации пользователя hamman
  1. hamman
    Ошибка Breaking Fault
    тоже самое горело,поменял датчик и все прошло
  2. hamman
    Проблема С Тормозами
    замена датчика все решила.
  3. hamman
    просто не понимаю как связано - провалы педали и датчик абс
  4. проблема появилась неделю назад,при разгоне после 50 км\ч перестают работать абс и есп,глушишь машину-заводишь ошибки все также горят,разгоняешься до 10 км\ч сразу тухнут.на диагностике сказали не работает задний правый датчик абс,заказал-жду.со вчерашнего дня появилась проблема при работающем абс\есп при плавном торможени торможении педаль становится ватной и проваливается почти в пол, в конце резкое торможение с щекотанием педалью пятки.разгоняешься после 50км\ч отключ абс\есп и тормоза становятся обычными.дигност говорит,что все дело в датчике,но мне мало верится)))может кто подскажет в чем дело
  5. hamman
    Оборвало Тросик Стеклоподъемника
    спасибо за подсказки) вскрытие показало обрыв одного из тросов,был заменен на тросик от газели ценой 40р.
  6. Перестало открываться стекло,снял обшивку,оказалось что порвало тросик.Интерессует вопрос он меняется в сборе с трапецией или можно только тросик?
