336 -
Дней в лидерах
Все публикации пользователя Akm47000
Достойные Аналоги Оригинальным Передним Амортизаторам
Akm47000 ответил в теме пользователя Евгений Киров в Peugeot 607
я назад поставил чисто масленные KYB premium попка на месте, я правда и не гоняю шибко, но кроме положительного ни чего не скажу. специально выбирал что по мягче -
Пищит Приборка, Stop, Падает Стрелка Тахометра В Ноль
Akm47000 ответил в теме пользователя TheInvisibleMan в Peugeot 307
Релерегулятор думается. -
Дворники Останавливаются В Верхнем Положении Sos
Akm47000 ответил в теме пользователя Akm47000 в Peugeot 607
вот печаль) может кто еще сталкивался с таким приколом?( -
ребят, у кого было, что делать?) машина в подписи
диагностика нужна. может просто что то по пало под датчик, показывает некорректные данные, абс думает что "буксуешь" или еще что нибудь и притормаживает...без диагностики сложно сказать..
ребят, у кого было такое? дворники останавливаються в верхнем положении. помогите плиз
607. 2.2 Бенз, Сальник Промежуточного Вала (Подскажите Номер Плиз)
спасибо за отклик Саня, но это не то. это петоическое стопорное кольцо, ставиться рядос с подвесным... спасибо за отклик Саня, но это не то. это петоическое стопорное кольцо, ставиться рядос с подвесным... -
спасибо за поддержу братва! -
VF39U3FZF92217241 -
фишку пришлось подкарнать внутри или такая же?
а че они штатные есть? я и не знал)
я ставил на перед от 407, собственно и сейчас стоит, сам датчик работает, но есть проблема с самим магнитным кольцом...да и на белорусском форуме есть парень, который ставил от 407 (это я уже позже нашел и по общался с ним) не знаю как с зади, но спереди датчики один в один, но есть два отличия, эта резиновые крепежи, которые сам проводок держат на крепежах и фишка. фишка по сути тоже 1 в 1, но внутри фишки есть торчащий паз, который находится чуть чуть не в том месте где расположен у датчика от 607. лечится это просто: я срезал этот паз заточной отверткой, на раз.
ебуржский 607 даже на местном сайте продаж не висит...так что может и останеться. хз. не каждый день такие машины покупают) я свою продаю кстати тоже) хочу подкапить на C5 x7
там особо бояться нечего. оригинальные амортизаторы на 607, тем более с регулируемой жесткостью будут стоять дороже чем сферы на гидроактиве. Шеф по правит если я не прав) даже если будет дороже, то не значительно. но комфорта и бонусов больше! постоянный клиренс, регулируемый клиренс это хорошо. это выделяет данный Ситрик среди других авто. на лови 2009 год. Екатеринбург) 450тыр) https://www.drive2.ru/r/peugeot/1403665/
2.2 на акпп в ручном режиме очень даже весело может ехать. но я бы за пол ляма наверно купил что то другое. например Citroen c5 x7/ на гидроактиве. в кузове универсал хорошо смотрится. авто будет новее, современнее, комфортное. это конечно на мой взгляд) сам я на нем не ездил еще))думаю icechieff может сравнить объективно. но интересный авто кажется. (ну конечно если не найдешь 607 года 8-9) кстати в екб продается дизель 607 2008 толи 9 года. что большая редкость вообще, по крайней мере у нас.
на лямды грешанул бы) но без диагностики ни куда. помню когда у меня гофра глушителя отпала, у меня 607 так задымил, примерно как тепловоз на углях)) я был в ауе)) ну причина ясна почему...сделал гофру, все наладилось.
Не Могу Сделать Телекодировку Акпп 4Hp-20
Akm47000 ответил в теме пользователя safin-erik в Peugeot 607
вообщем с горем по полам удалось телекодировать. может кто то объяснить по чему так: 1) захожу в пп2000 устанавливаю свои параметры телекодировки (авто, мотор) пытаюсь телекодировать, телекодировка проходит успешно, но короб по прежнему не видим! 2) после это захожу через диагбокс, вижу, что ранее установленные настройки "зафиксированы" после этого, уже в диагбоксе повторяю процедуру, т.е повторно выбираю тоже самое и вуаля. все проходит успешно и коробас сразу становится видим и работает. пробовал всяко, но вышло только так. в причем первый раз сделал, и не понял как...долго искал алгоритм и вот он нашелся! -
да все было норм. просто смотрел машину через пп2000, зашел в пункт акпп и далее с того же с чего и начинал "вообщем решил в пп2000 поковыряться на 607-м. зашел в акпп и вижу там пункты следующие (прикрепляю фото) https://pp.vk.me/c63.../HoPpaEwALn8... ну меня смутило что вроде как и авто у меня не 407, и двигатель с названием ew12j4 ну по крайней мере так должно было быть. вообщем я выставил параметры автомобиль 607r итд...и короче, но телекодировка не прошла..пробовал вернуть все как было, телекодировка проходит удачно, но короб все равно не видит..." сейчас авто не видит коробас, вернуть то что было не получается, что не ясно)? -
мля) коробки нет) т.е на приборной панели не отображаются передачи, соответсвенно и не включаются! -
вообщем решил в пп2000 поковыряться на 607-м. зашел в акпп и вижу там пункты следующие (прикрепляю фото) https://pp.vk.me/c639118/v639118106/94ad/HoPpaEwALn8... ну меня смутило что вроде как и авто у меня не 407, и двигатель с названием ew12j4 ну по крайней мере так должно было быть. вообщем я выставил параметры автомобиль 607r итд...и короче, но телекодировка не прошла..пробовал вернуть все как было, телекодировка проходит удачно, но короб все равно не видит... -
ДА, РЕБЯТ ПОМОГИТЕ ПЛИЗ! ВСТРЯЛ ТОЧНО ТАК ЖЕ! МОЖНО ЧУТЬ ЯСНЕЕ О РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ(( -
в том то и дело, что на ходу не могу локализовать эти хлопки. хочу еще колесья вывешать передние и разогнать..послухать, может что вылезет. но свиду все нормас.
а вот хз! диски проверил, один даже прокатал, резина имеет небольшое биение, но шиномантажник сказал что так у всех) т.е биение в пределах нормы, но я не исключаю что это может быть резина. вообще резина MICHELIN X-Ice если не ошибаюсь.
слушай, а какие симптомы были выхода из строя подшипника? просто монотонный вой, или же что то интересней? вот у меня такая сейчас лабуда, которой пока не нашел причину: где то за 70 км\ч начинается глухой стук, больше похож на аэродинамический, такой бубнешь. от нагрузки не зависящий. так было и до смены задних ступичных и после осталось. вдруг есть связь...
